Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @nick16374, Сочувствую!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Да ладно? Вы как то сильно путаетесь. Бельгия разве не член Европейского Союза?
    В Европейском Союзе (ЕС) нормы определяет директива «По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком» 98/83/ЕС. Там прописано ограничение на содержание нитратов в питьевой воде - 50 мг/л. В США - 10 мг/л.
    Ваши 150 мг/л сильно много чтобы не париться. Хотя можно представить, что после 150 мг/л уже ничего и не парит. :aga:
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    самый правильный вариант.
    поставьте мембрану с производительностью 50GPD, она более селективная, но меньше производительность.
    после мембраны, для финиша, поставьте картридж со смолой анионитом. тогда Вам и смолы хватит надолго. даже не жалко будет просто выкинуть. или отрегенерировать раствором щелочи. колбу для картриджа найдите с пластиковыми фитингами, такие продают на замену в фильтры.
    если не найдете, можно купить двухколбовый проточный фильтр поставить.
    кроме анионита можно использовать "двойную" смолу для обессоливания. тогда полУчите дистиллят.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Килби, [​IMG]
    — Учёные даже подтвердили, что подобные метаморфозы могут происходить и в живом организме, когда в эксперименте животным в желудок вводили чистые нитраты, нитриты и амины, необходимые для этих реакций, — говорит Давид Заридзе, член-корреспондент РАМН, директор Научно-исследовательского института канцерогенеза Онкологического научного центра РАМН. — Получается, что овощи и фрукты действительно могут быть канцерогенными? Оказывается, нет. В реальности у человека эти реакции не происходят. Во фруктах и овощах присутствуют антиоксиданты, которые блокируют такие реакции. Сегодня эта проблема с точки зрения науки закрыта, а овощи и фрукты считаются очень полезными.
    Формально предельные нормы потребления нитратов сохраняются, но всё чаще учёные говорят об их бессмысленности. Тем более что 25-50% нитратов наш организм производит сам, а остальное мы получаем с едой и водой (см. рис.). Кроме овощей и фруктов нитратов достаточно много в мясных продуктах, воде, пиве. Практически все колбасные и готовые мясные изделия содержат нитраты и нитриты (пищевые добавки Е 249-Е 252), которые придают им розовый мясной цвет и защищают от порчи. Уже во рту под действием бактерий нитраты превращаются в нитриты и со слюной попадают в желудок. А там, как оказывается, из них образуются не столько канцерогенные нитрозамины, сколько полезнейшая для нас окись азота. Она улучшает кровообращение в желудке, защищая его от гастрита, язв и даже от агрессивного действия лекарств типа аспирина. Это совсем недавно доказано экспериментами шведских учёных из университета в Упсале.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я так понимаю нет недорогих отечественных? Если есть, дайте ссылку пожалуйста
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне не нужен дистиллят. Иначе потом жёсткость нужно будет повышать. Убавить в половину от имеющегося, и хорошо. Я рассуждал поставить до сита, чтоб ресурс его увеличить. Для умягчения воды у меня 2 мешка смолы есть, мне подарили.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001, с 1 января 2002 года.
    Нитраты, признак вредности: санитарно - токсикологический.
    Класс опасности - 3 класс - опасные.
    В основу классификации положены показатели, характеризующие различную степень
    опасности для человека химических соединений, загрязняющих питьевую воду, в зависимости
    от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего
    показателя вредности.
    @михалыч26, то что растиражировано на попугайских сайтах в интернете, типа "говорит Давид Заридзе, член-корреспондент РАМН..." И что?
    Давайте по существу вопроса. На каких нормативных документах основаны ваши утверждения?
    Никаких.
    Попробуйте доказать обратное.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Килби, Вы абсолютно правы! Я тоже с большим уважением отношусь к нормативным актам. И законам. Особенно к призывающим население и руководство страны не воровать Однако в жизни несколько не так. Так и с нитратами. С уважением.
    Ведь достаточно съесть всего 40 грамм свеклы для того чтобы нарушить указанный Вами САНПИн в два раза.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @михалыч26, хватит флудить. Причем свекла к воде? Прекращайте. Мы услышали ваше мнение, и поняли:hello:
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, да. Хорошо, что в СанПиНе ничего не сказано о содержании Н2О в воде! А то было бы о чём флудить! :aga:
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Lmv16,
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Боюсь, что нет :(. После осмоса можно попробовать обычную анионобменную смолу поставить. Она подешевле будет. Но всё равно недешёвая :(.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можете дать ссылку какую именно смолу? И на сколько единиц в теории она должна снижать нитраты, если её до осмоса поставить? Я думаю вообще может осмос только под мойку для питья поставлю, после филтр колонн со смолой. Для умягчения смола стоит недорого, соль таблетированная тоже. Насос в колодце если не ошибаюсь, 5 кубов в час, скважинный.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Боюсь, что конкретных цифр сразу привести не смогу. Вопрос требует проработки.
    Ищите в интернете "анионобменная смола".
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Подойдёт анионит АВ-17-8?
