Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно надеяться на ответ вообще? :|:
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По идее результат должен быть. В грубую прикидку 30 - 40%.
    Но на практике я нитраты так не снимал (применительно к вашему случаю) ...
    Аниониты лучше от DOW, PUROLITE, LEWATITE.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это столько уберет от 85 моих в процентах? Анионит и жесткость тоже убирает? Я не могу добиться примерного хоть рассчёта удаления нитрата на основании моего анализа:mad: Мне считают систему и засыпки, с такими примерно комментариями"
    Расчет регенерации
    При засыпа в одну колонну 1054 по одному мешку смолы на умягчение и по нитратам, лучше выставлять по жесткости
    Ресурс фильтра умягчения до регенерации 2,6м3.
    ":ogo: И это после того как я 101 раз уточнил, что мне первично удаление нитрата, и его нужно считать, а жёсткость мне впринципе можно и не удалять! :faq: Не умеют похоже менеджеры считать?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не уверен, что в одном баллоне будет хорошей идеей в вашем случае.
    Не умеют.
    85*0,3 = 25 мг/л.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я тоже
    При этом нужно же ещё понимать через какой объём нужно промывать, чтоб проскока не было. Ваше видение системы фильтрации с получением 2 кубов воды в сутки по моим анализам сказать можете? Для питья я под мойку бытовой осмос поставлю после этой системы.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Точнее в одном баллоне этого делать категорически нельзя, есть риск загипсовывания.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общих чертах катионит и анионит в разных корпусах (зависит от требуемой производительности).
    Но! я бы нитраты не трогал для тех. воды. Удаляя их ионным обменом можно других проблем заиметь.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я их для тех воды и не хочу трогать. Я их хочу убирать для рыбы.
    Каких? Предложите как их гарантированно удалять до 20 другим способом 2 куба в сутки. Желательно чтоб вода при том не стоила по "цене бутилированной":hello:
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Писал выше осмос, а затем картридж на удаление нитратов (SL 10).
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сколько читал, не споткнулся о потребном объеме воды для рыбы.
    Вам 3 л/день или 300 л/день?
    я добавляю в 100 литровый аквариум по 3 л в 10-15 дней, вполне хватает.
    для получения этого количества воды тут хватит картриджа со анионитом. для удаления в "ноль" в фильтрате после обратного осмоса.
    про нитраты в хоз-бытовой - забудьте.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А сколько в день на 11 т воды с плотной достаточно посадкой рыбы? и которая при 50 по нитрату уже плохо себя чувствует :)]
    несколько раз писал:hello:
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можете ткнуть пальцем что и где смотреть? Какой осмос (какая установка конкретно) и какой катридж на удаление нитратов? Все что вбиваю в поиск, sl 10 мелкая бытовая линейка с мизерной производительностью и ресурсом. :faq: Осмос или бытовой с мелкими катриджами, или установки по полмилиона. Нет что ли ничего чтоб система не вышла дороже 100р и ежегодные траты чтоб были не более 3-5тр?:flag:
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Каких? Просветите!
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не судите строго. Я сам запутался, полагая что нитраты мы удаляем чисто на питьё.
    А раз нужно 2 тонны воды в сутки, то и осмос нужен посолиднее и придётся ставить колбу со смолой.
    Хлоридов выше ПДК...
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня хлориды 50, пдк 350 Если соли кальция и натрия, то рыбе пдк Х2 не страшно. Или какие то ещё соли?
    Я так и планирую. Если будут нитраты близко к нолю в фильтрованной воде, то хватит 1 тонны. Смысл держать в системе аквариумов не выше 30 нитрат. Какое конкретно оборудование можете посоветовать? Сейчас подумал, хориды от регенерации от соли, да ? Тогда не страшно .
