Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Nailych
    Nailych
    Nailych
    Здравствуйте,
    По результатам анализа нитраты обнаружились на верхнем пределе ПДК (44 мг/л), по всем остальным параметрам все в норме. Я так понимаю, что пить можно, но планирую поставить в будущем обратный осмос, когда будет куда. Однако можно ли временно поставить какой-нибудь простой фильтр, что бы хотя бы немного убрать нитраты дабы они не превышали предел. Или только ОО? протокол 001_resize.jpg
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Бытовой обратный осмос и есть самое простое и надёжное решение.
  3. Nailych
    Nailych
    Nailych
    Это понятно. Но есть ли варианты?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из разумных нет. С селективными картриджами много возни, да и недешёвые они.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Бутылка для пробы была пластиковая? Сколько времени прошло между отбором пробы и передаче на анализ? При комнатной температуре в пластиковой таре у воды может возникать затхлый запах. Но, это, опять же - может говорить о не очень хорошей микробиологии.
  6. supec75
    supec75
    supec75
    Бутылка пластиковая. По времени, часов 6 прошло.
    Обратный осмос для питья я поставил. Теперь думаю сколько и каких картриджей ставить на вход в дом. Хватит двух обычного и угольного? Или ещё какой ставить?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Хватит, только угольный менять придётся достаточно часто, 1 раз в 3-4 месяца.
  8. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
    Добрый день! сегодня получил результат анализ воды. все в пределах нормы кроме нитратов (48,1 +/- 7,2 при ПДК 45) и кремния (9,1+/-1,8 при ПДК 10). Скан из лаборатории прикладываю, извините за качество, какой прислали
    Какой фильтр лучше поставить для очистки воды для питья?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    любой обратный осмос
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Для этого анализа достаточно установить бытовую (обратный осмос) установку на кухне. Питьевая вода будет без нитратов и кремния. Дополнительно можно делать анализ на нитраты для контроля сезонных изменений.
  11. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
  12. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
    Спасибо.
    А что делать с кальцием? Хотелось бы уменьшить количество накипи, сохранить технику
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь только умягчитель воды с автоматической регенерацией солью. Размер корпуса и объём смолы зависят от количества пользователей и примерному суточному расходу воды.
  14. jul99mailru
    jul99mailru
    jul99mailru
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие фильтры нужно применить. Спасибо
  15. jul99mailru
    jul99mailru
    jul99mailru
    Fe суммарно 1,3 мг/дм3
    жесткость 80 мг-экв/дм3
    общая минерализация (сухой остаток) 6991 мг/дм3
    сульфаты по so4 1075 мг/дм3
    хлориды cl 2040 мг/дм3
