Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выбирайте любую бытовую модель без помпы и без эксклюзивных расходников. Картриджи предочистки SL10, мембрана 18*12.
  2. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Добрый день.
    Подскажите, нужно ли что-то делать с водой?
    По результатам анализов:
    • pH 6.4
    • Железо <0.05
    • Жёсткость общая 5.54
    • Сульфаты 190.94
    • Сухой остаток 802
    • Гидрокарбонаты 334.39 (5,48 ммоль/дм3)
    • Кальций 77.35
    • Магний 20.43
    • Хлориды 66.65
    • Амоний <0.1
    • Нитраты 42.33
    • Натрий+Калий 149
    • Перманганатная окисляемость 1.2
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @EugeneGR, для ГВС желательно умягчение. Но нужно оценить целесообразно или нет (может быть дешевле ТЭНы менять).
    На питьё осмос.
  4. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Приветствую уважаемых специалистов. Колодец вырыт в августе этого года, глубина до зеркала воды 8,5 метров, столб - 1,5 метра, при откачке 450 литров колодец до начального уровня наполняется менее чем за час. Дошли руки до анализа, показал превышение нитратов. От темы воды человек я совершенно далекий, сейчас изучаю словосочетание "обратный осмос", но все таки хотел бы услышать мнение спецов - какую установку поставить на очистку воды для питья и пищевых целей (приготовление пищи и выгон самогона)? Фото результата прилагаю. Заранее всем спасибо за ответы и советы.
    PS я так понимаю - мне ведь только от лишних нитратов нужно избавится?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это науке не известно. Анализ у вас больно куцый.
  6. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Какой уж сделали... чем же от нитратов избавляться?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осмос.
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    У нас в колодце нитратов 125 единиц. После осмоса около 15.
    Так же нитраты можно убрать цеолитом (эксперименты не делал), электролизом (установка типа эковод, убирает около половины количества нитратов. Проверял экспериментально)
    Но осмос удобней всего. Единственное, если будет возможность, выведите дренаж с обратного осмоса назад в колодец. Экономия воды и канализации.
  9. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Хорошо, спасибо.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В какой колодец? Откуда вода берётся?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, бесполезно, так нитраты не убрать.
    Тоже пустышка.
    Зависит от анализа исходной воды. Легко может случиться, что снизить получится только до 50 мг/л.
  12. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Вода берется из колодца, в этот же колодец возвращается вода с дренажа осмоса.
  13. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    С моей водой не совсем пустышка, так как я проверил это экспериментально. Но производитель обещал полное снижение нитратов в воде. На практике ушло 50%.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Ну так здесь и нет противоречий.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень логично повышать концентрацию нитратов в колодце, а потом опять чистить их осмосом.
