Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Nachmed
    Nachmed
    Nachmed
    вы не могли бы порекомендовать систему очистки воды?
  2. Гомельчанка
    Гомельчанка
    Гомельчанка
    Скважина 19 метров, нитраты 260 единиц. У соседки колодец 6 колец, нитраты 265. Я в шоке, хочу продать дом, пока возим воду из города. На другом конце деревни колодец 18 единиц. Километров 7 от нас ХИМЗАВОД.
  3. IgorEkb
    IgorEkb
    IgorEkb
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Коллеги, сделал анализ воды из скважины. Скважину сделали летом прошлого года. С тех пор стояла законсервированная. перед сдачей на анализ воду прокачивали часа по два три в течение недели несколько раз. По показателям все нормально, но нитраты на границе. ВОПРОС: надо ставить обратный осмос для питья или как?
    Буду очень признателен за советы.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осмос вполне уместен.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    У вас нитраты на границе, кремний уже слегка за ней, жёсткость далеко не самая маленькая. Так что осмос ставить очень желательно, но юридически не обязательно. Выбор ваш, но по мне - ставить осмос на питьё.
  6. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Добрый день. При схожей ситуации по нитратам, на все водоснабжение установлена колонна 1035 с недорогой китайской нитратселективной смолой и для питья под мойкой система с наномембраной. Вода кажется не такая пустая, как после осмоса. Пробовал без колонны фильтровать, мембрана справляется, нитраты убирает полностью.
  7. IgorEkb
    IgorEkb
    IgorEkb
    Будьте добры, опишите в ЛС более подробно схему и набор оборудования и химиката. Я не на столько силен в данной области. Заранее благодарен.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно, о вкусах не спорят. Селективность такой мембраны примерно 50-60%. Ну и что у вас с хлоридами и натрием после системы с наномембраной?
  9. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Добрый вечер. Анализ не делал. Хлоридов в исходной воде 40мг при жесткости 7Ж. После колонны должно быть много меньше норматива. По натрию думаю такая же ситуация, т. к содержание нитратов в исходной воде небольшое.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    смола только по нитратам?
    тогда Ваши 7Ж полностью на выходе, и
    всё нормально, ибо он в воду не идет в таком случае, а идет в воду хлор-ион.
    или всё-таки смесь из катионита и анионита? тогда да, есть там натрий. и не мало.
    ключевое слово
    а надо. вход-выход. чтобы "почувствовать разницу"
    @Talgat76, Вас спросили о результатах после нанофильтрационной мембраны. если есть ТДС-метр, укажите хотя бы разницу в солесодержании на входе-выходе мембранного фильтра.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Натрий (Na) не имеет отношение к нитратам - соединение азота (N).
  12. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Схема такая. Колонна 1054 с смолой для умягчения, затем колонна 1044 с смолой от нитратов.
    Не верно прокомментировал, спутав катионит с анионитом).
    Что мы должны почувствовать? В исходной воде ионов натрия и хлоридов небольшое количество. Жесткость и нитраты тоже в небольшом количестве присутствуют. Поэтому при селекции в фильтрованной воде вышеуказанных ионов должно быть не больше нормы. Если ошибаюсь поправьте.
    ТДС-метр есть. Проверю напишу.
    Катионит с анионитом спутал.
    Добрый вечер. Сделал замер TDS-метром. Исходная 380, после колонн 390, после мембраны 65.
  13. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста ситему для очистки.
    Проживает 4 человека
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Содержание нитратов в воде не критично. Если не пить воду из-под крана, тогда достаточно фильтра умягчения воды на 25-40 л. катионита и на кухню бытовую установку обратного осмоса для питья и приготовления пищи.
  15. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    На кухню бытовую установку обратного осмоса какую посоветуете ?
