Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    На реле давления колодезного насоса желательно выставить диапазон: нижнее давление 1,5 атм., верхнее давление до 2,5 атм.
  2. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Принял! Спасибо!
  3. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    А может на самом деле - на вход системы осмоса обратный клапан поставить? Вреда ведь не будет?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Абсолютно не нужно.
    Помпа работает пока наполняется бачок, создаёт давление, только в одну сторону.
  5. Melanhton81
    Melanhton81
    Melanhton81
    Ну все, заказал) Спасибо за терпение и объяснения!
  6. krymok
    krymok
    krymok
    Добрый день, подскажите пожалуйста, обратный осмос справится с такими показателями нитратов и нитрита? Предполагается использовать систему только для питьевой воды (под раковиной).
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не справится.
  8. krymok
    krymok
    krymok
    может что-то порекомендуете из систем очистки?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Под раковину ионообменный фильтр и осмос не влезут. Наверное дешевле выйдет бутилированной водой пользоваться или найти другой источник воды.
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Откуда такая вода? Первая мысль - удобрения с полей, но калия нет, аммония нет, фосфора нет...
  11. Килби
    Килби
    Килби
    И я о том же. Много пробелов в анализе. Нитраты сезонно или в зависимости от разбора воды (нагрузка на водонос) могут меняться больше-меньше.
  12. krymok
    krymok
    krymok
    это новый жилой массив, 10 лет назад тут было поле...
  13. krymok
    krymok
    krymok
    место достаточно, можно и в котельной поставить... если ставить осмос но большой, есть такие?
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну есть осмосята на 100-200 л/час, полупромышленные, эти справятся (только надо с высокоселективной мембраной заказывать). Стоят тысяч под 200 руб. Нужен будет сам осмос, маленький умягчитель до него, накопительная бочка с поплавковым выключателем после него и насос, который полученную воду в дом отдаёт.
    UPD: умягчитель не обязателен, но тогда мембраны будут жить меньше.
  15. krymok
    krymok
    krymok
    НЕ подскажите, у ионообменных фильтров способностей больше, может они смогут справиться, но при меньших финансовых затратах...
