Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @krymok, На даче вода очень жесткая - раз в полгода с водогрея около 2 литров накипи выгребаю.
    Купил осмос аквафор - работает от станции. Еще предупредили, что без умягчителя быстро забъется - но пока работает около года).
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Угу. И регенерируются растворами соляной кислоты и едкого натра. Даже бог с ним, что работать с такими веществами без опыта крайне нежелательно, но сливать то это куда? Если использовать нитратселективные смолы, которые регенерируются поваренной солью, то тоже без осмоса не обойтись - вода после них будет не питьевая. Увы, в вашем случае вода такая, что незадорого её почистить не получится...
  3. s1mple
    s1mple
    s1mple
    Здравствуйте!
    Помогите подобрать систему фильтрации для питьевой воды.
    Вода из колодца, глубина около 12-14 метров
    Установлен скважинный насос.
    После после насоса 1 колба с магистральным фильтром, затем гидроаккумулятор. Реле давления выставлено на 2.5 атм.
    В день тратим примерно 15 литров.
    Канализация-выгребная, которую не хочется сильно перегружать.
    Результаты анализов, прилагаю ниже.
    29dba0fbf4da7102118477c041899851_Страница_1.jpg 29dba0fbf4da7102118477c041899851_Страница_2.jpg
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Состав воды может меняться, нестабилен. Потребуется умягчитель примерно на 20-25 л. загрузки и фильтр обратного осмоса из бытовой линейки.
  5. s1mple
    s1mple
    s1mple
    А если для установки системы умягчения нет места? Одним осмосом можно поправить ситуацию?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Для лаборатории довольно странная формулировка, "жёсткость больше 13 мг-экв/л". Почему нет точного количественного результата? Может это подпольный кабинет на территории МГУ?
  7. s1mple
    s1mple
    s1mple
    Действительно, очень верно подмечено. Не опытен в таких делах. Буду сейчас выяснять. На подполье не было похоже.
  8. s1mple
    s1mple
    s1mple
    Малой кровью удастся обойтись? С обратным осмосом.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    На жёсткости 15 мембрана бытового осмоса станет сменным элементом - будете раз в год, а то и чаще, её менять. Но при потреблении 15 литров в сутки это может быть вполне оправдано...
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Да, обойтись удастся.
  11. s1mple
    s1mple
    s1mple
    Спасибо огромное!
    А по поводу обратных осмосов можете сориентировать? Глазами пробежался, Аквафор, Гейзер, Новая вода, Атолл, Аквапро, Экософт. Пока не особо могу разобраться в фирмах и их обслуживании.
    Может есть хорошии серядняк с адекватным ценником (до 15тыс)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Из того, что перечислено, выбирайте среди этих фильтров: Гейзер, Атолл, Аквапро, Экософт.
  13. s1mple
    s1mple
    s1mple
    А есть какие-то подводные камни? Тонкости выбора ? Тех же кассет фильтрующих.
    И момент подключения в систему с гидроаккумулятором, пока не очень понятен.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    У всех этих фильтров унифицированные взаимозаменяемые расходники.
    Что именно непонятно?
  15. s1mple
    s1mple
    s1mple
    Колодец -насос-реле давления-манометр и гидроаккумулятор. Далее водозаборные точки. Если правильно понимаю, то осмос ставится за гидроаккумулятором и выводится параллельно обычной воде и на мойке появляется новый кран, именно питьевой воды.
    А каким образом подача воды осуществляется в осмос, поступление в накопительный бак и выдача из крана?
    Нужен ли насос для повышения давления? Возможно сумбурно все сформулировал
