Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если давление на насосе отрегулировано не ниже 2,5бар - насосик (электричество) для осмоса не надо.
    подача воды - через кран-тройник под мойкой. ставится в разрыв между водопроводом и гибкой подводкой к крану холодной воды.
    накопление воды происходит автоматически. обусловлено конструкцией фильтра.
  2. Orape
    Orape
    Orape
    Используем Новую воду, картриджи prio много лет. Как то раз не было прио, а сдохла мембрана, 3 года ей было... поставили гейзер мембрану, через год забилась! Я б смотрел в сторону prio. И советую разобраться самому, ставить минерализатор обязательно после осмоса и будете долго и счастливо пить хорошую воду и не зависеть от компаний.
    Введите в яндексе "как самому смонтировать обратный осмос" и все будет понятно.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Рекламным ботам здрасте! Чтобы на московской воде мембрана сдохла за год, даже гейзеровский китаец, нужно жить в новой москве, что на "используем много лет" не тянет.
  4. Orape
    Orape
    Orape
    Пфф. Дело Ваше, как хотите. Если любой отзыв с упоминанием марок - это реклама, то развлекайтесь как хотите. Для особо одаренных, хотяб кол-во моих сообщений поглядите... борец рекламный
  5. Dri_ller
    Dri_ller
    Dri_ller
    Здравствуйте. Ситуация сложная. Скважина 70 метров. Свердловская область. Дебил не менее 10 кубов.
    Вода нужна для пищевого производства 2-3 м3 в день. То есть питьевая. Анализ показал следующее.
    Заказчик взялся за голову...
    Могли ошибиться с анализом?
    Какой эффективный метод возможен в данном случае? Место позволяет разместить фильтра. И каков бюджет фильтрации?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Dri_ller, ставьте механические предфильтры и обратный осмос с накопительной емкостью на 1000-1500 л.
    обратитесь в любую фирму Вашего города
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну на вид красиво. Да и вода, собстно, не самая сложная... Ну жестковата, и что тут такого... Как сказал @Nickolay II - механика, а дальше ОО, только с нанофильтрационными мембранами.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Сам себя уточню :) @Dri_ller, не любая нанофильтрационная мембрана подойдёт. Например, ESPA4 - подойдёт, а ESNA - уже нет - проскок по нитратам. Так что обращайтесь в контору, которая сможет нормально посчитать и подобрать мембраны.
  9. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
    У Вас очень высокая жёсткость воды – 14 мг-экв/л. Поэтому я начну с жёсткости.
    Способ №1 Реагентный способ умягчения воды. (Бюджетный вариант)Для умягчения воды лучше использовать известь или кальцинированную соду.
    Примерно это должно выглядеть так:
    Из скважины насосом заполняете ёмкость №1 например 1000 литров воды на 4/5 объёма (800 литров). Лучше если эта ёмкость находится на постаменте или на чердаке. В эту ёмкость добавляете 2 - 3 столовые ложки извести или кальцинированной соды. Известь и кальцинированную соду лучше вводить в виде раствора или суспензии (молока). Вода после добавления реагентов мутнеет, так как в ней происходят химические реакции – выпадают в осадок карбонат кальция и гидрооксид магния. Желательно дать воде отстояться (произвести эти манипуляции перед сном, то есть на ночь). Остаточная жёсткость может быть на уровне 1 – 2 мг-экв/л. Далее обычной бытовой насосной станцией можно воду из этой ёмкости через картриджный фильтр 10 мкм. подавать в дом! Труба, идущая к насосу насосной станции врезается на уровне не менее 30 см. от дна ёмкости №1, чтобы не забирать осадки! Это самый простой и думаю дешёвый способ умягчения воды.
    Эту схему можно усложнить, добавив ещё одну промежуточную ёмкость №2 или ёмкости для чистой отстоявшейся воды. Вода из ёмкости №1 после нескольких часов (лучше 6 – 8 часов определяется экспериментально) «отстаивания» самотёком (открываем кран) сливается в ёмкость №2. А из ёмкости №2 насосная станция забирает воду и через картриджный фильтр 10 мкм. подаёт в дом!
    Ёмкость №1 один или два раза в год надо будет очищать от осадков. Ёмкость №2 соответственно реже в 2 – 3 раза. Картридж будете менять один раз в 2 – 3 месяца. Или определите сроки экспериментально.
    Хочется подробностей по поводу вышеописанного способа (да простят меня модераторы, чуть не в тему, хотя как посмотреть), который предложил уважаемый комрад Килби в начале этой темы, аж в 2009 году. Имеем очень жесткую воду, порядка 30 мг-экв/л. Эксперименты с небольшими объемами и с кальцинированной содой показали, что при засыпки соды около 2 гр/литр (столовые ложки не прокатили) снижается жесткость до 7-10 мг-экв/литр (меряю с помощью аквариумных тестов, поэтому все не точно). В принципе, я считаю неплохо. Одна емкость стоит на два куба, есть возможность поставить вторую. Осмос не предлагать-очень дорого. Есть ли смысл заморачиваться, может быть с последующей установкой колонн умягчения? И почему об этом способе так мало инфы?
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да потому что инфы об этом способе - вагон. В специализированной литературе. Классику например, можете почитать: https://www.studmed.ru/klyachko-va-apelcin-ie-ochistka-prirodnyh-vod_072d2187324.html глава XI
    А в бытовом случае применение известково-содового умягчения - дикий геморрой для дачника. Ну не готово абсолютное большинство людей возиться с известковым молоком и каустиком. Поэтому здесь эту тему разве что в ветках для маньяков-самоделкиных поднимают.
  11. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
    В книге никакой конкретики. Что сложного 5-6 раз в неделю кинуть 4 кг соды в 2-х кубовую емкость, о какой возне речь?
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если вы "кинете" сколько-то кг извести и соды, то ничего не произойдёт. Соду - растворить. Добавить раствор в ёмкость, размешать. Гашёную известь - растворять с избытком, перемешивая, до насыщенного раствора, процедить, дать отстояться, ещё раз процедить - получим "известковое молоко". Именно его добавлять и размешивать. Один раз попробуйте выполнить эту процедуру, сразу поймёте, о какой возне речь.
    Ы? В книге есть конкретный расчёт - сколько чего надо при каких параметрах исходной воды и что в итоге получится. Понятно, что механизацию процесса в ней рассматривают.
  13. Valhunter
    Valhunter
    Valhunter
    Самара
    Я добавляю только соду и получаю при этом какие-то результаты. С ней возни меньше. "Если вы "кинете" сколько-то кг извести и соды, то ничего не произойдёт."-кстати кидал просто соду-происходило.
    "Ы? В книге есть конкретный расчёт - сколько чего надо при каких параметрах исходной воды и что в итоге получится."-к сожалению нет там такого.
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Мне вот интересно стало, если к примеру воду с нитратами прогнать через Purolite A520E нитраты заменятся на хлориды, но на сколько увеличится содержание хлоридов, как это посчитать?
    Т. е. имеем нитратов к примеру 68, сульфаты 32.7, хлориды 24.7 (при норме-то 350), сколько будет хлоридов на выходе?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Обмен ионов можно рассматривать как гетерогенную химическую реакцию между фазой ионита и раствором, протекающую обратимо и эквивалентно. Эта реакция определяется в первую очередь законами ионообменного равновесия, которые дают количественную связь ионного состава фазы ионита с ионным составом окружающего раствора.
    Обмен двух ионов, независимо от типа ионита, подчиняется следующему закону:
    Уравнение (1) показывает, что поглощенное количество любого иона является функцией отношения активностей ионов в равновесном растворе в степенях обратных валентностей. Конкретной формой уравнения (1) является закон действующих масс:
    При низких концентрациях раствора (<0,1 моль) и проведении опытов в условиях постоянства ионной силы можно заменить активности ионов в растворе концентрациям и тогда уравнение обмена двух ионов будет выражено в наиболее доступной форме:
    Величина константы обмена является важной характеристикой ионита, так как она определяет равновесное распределение ионов между ионитом и раствором и, следовательно, характеризует избирательность поглощения ионов данным ионитом. Для одной и той же пары ионов на разных ионитах величина константы характеризует природу функциональных активных групп ионита. В случае разбавленных растворов и не набухающих или слабо набухающих ионитов величина константы обмена может быть определена с помощью уравнения (3). При обмене ионов разной валентности разбавление раствора увеличивает поглощение ионов большей валентности.
    Если упростить - эквивалентное замещение нитратов, сульфатов на хлориды.
