Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Осмосом.
    Сколько Вам воды требуется?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы цифры не перепутали для двух человек, 800 литр. в сутки?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    На жёсткость поставить умягчитель, для удаления нитратов дополнительный реагентный фильтр с нитрат-селективной смолой, для подготовки питьевой воды на кухню обратный осмос.
  4. 111XPI400
    111XPI400
    111XPI400
    Доброго времени суток, уважаемыйSektor
    800 литров в сутки - ошибка, спасибо, что откликнулись, и 200 литров хватит. С водой в колодце зависли, так как не знаем, что делать из-за непостоянного проживания, наездами по выходным. Откачиваем воду, когда бываем на даче. Опять буду сдавать воду на показатели, чтобы посмотреть динамику весна-лето-осень нитратов, калия и перманганатной окисляемости. Ну и бактерий заодно. Я прошу совета не совсем из экономии финансов, а чтобы не пришлось пять раз переустанавливать фильтры. С колодцем и так досталось косяков.
  5. 2life
    2life
    2life
    Добрый день! Помогите, пожалуйста с подбором фильтров. Нужна вода для приготовления пищи, умывания, мытья посуды и стиральной машины.
    В доме живут пожилые родители, всю технику только в этом году оборудовал.
    Анализ воды из колодца сделан пока только химический, биологический планирую весной.
    1. Дом на двух человек
    2. Колодец 9,5 (0,5 над уровнем земли) колец по 80см. Вода стабильно держиться на уровне 3-4 кольца.
    3. Место для размещения практически нет, рядом со стиральной машиной, и бойлером.
    4. Насос скважинный
    5. Имеется гидроаккумулятор 50 литров, а также бойлер электрический 10 л.
    6. Число и тип точек водозабора 1 (1 смеситель кухонной мойки).
    7. Стирают один два раза в неделю.
    Для себя выбрал засыпной картридж BB10, только подобрать смолу хочется, после которой воду можно будет пить (до установки Осмоса).
    По поводу обратного осмоса нужен минималистичный вариант (бак, помпа, предварительный фильтр, фильтр осмоса, и минерализатор). Собрал бы сам, но не знаю какие соединения и фитинги нужны.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @2life, бактериологический анализ?
  7. 2life
    2life
    2life
    @Lmv16, планирую весной, воду два года пили, проблем не зафиксировано. Сейчас главное победить нитраты и жёсткость.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На жёсткость, если утроит производительность на две три точки достаточно умягчителя на корпусе 10*35 (10*44) - мешок сильнокислотной катионобменной смолы.
    Сделать обвязку картриджными ВВ10.
    Нитраты для технической воды вреда не представляют, а осмос их уберёт до ПДК.
    Бак анализ по правилам все равно нужен.
    Врезка в линию - тройник 1/2"ВР-1/4"-1/2"НР, для канализации есть врезка хомут на D40 -D50/ Всё это идёт в комплекте с установкой. Давление должно быть не менее 2,5 Атм.
  9. 2life
    2life
    2life
    Точка одна. Умягчитель можно установить до пятивыводного штуцера (соответственно до самоочищающегося фильтра)?
    Я хотел именно все комплектующие раздельно купить, вряд ли выгадаешь что?
    По давлению, 2,5 Атм, это с помпой?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После фильтра грубой очистки, автоматики насоса и гидроаккумулятора.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раздельно дороже. Осмос без помпы.
  12. Юлия841011
    Юлия841011
    Юлия841011
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Колодец. Загородный дом. ПМЖ.
    Прошу помощи при подборе системы фильтров. Источник воды колодец (глубина 3 метра), воды на данный момент - 1м от поверхности. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная, место есть.
    Потребление воды: 1 санузел, кухня (раковина+стиралка). Постоянно проживают 1 взрослый. Одновременно точек водопотребления может быть задействовано 2. Расход воды в районе 50 литров в день.
    Вода нужна для умыться/помыться, стирка, посуду помыть, для бытовых нужд, питьевая вода привозная.
    Канализация выполнена в виде самодельной аэрационной установки на 8 кубов состоящей из бетонных стаканов.
    Анализ воды прикрепляю
  13. Юлия841011
    Юлия841011
    Юлия841011
    Красноярск
    Здравствуйте!
  14. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Добрый день.
    Образовалась немного нетривиальная задача по водоочистке (хотя, если бы все было простым, форума бы наверное не было).
    Предыстория.
    Жена увлеклась аквариумистикой. Соответственно аквариумы, водоросли, рыбы и т. д. И всем нужна вода. И вода чистая. Экспресс-тесты (капельные), показывали в чистой воде из-под крана количество нитратов 10-15 мг/л., что в принципе ее почти устраивало, но в аквариуме почему-то их всегда было много, 30-40 мг/л. После её безуспешной борьбы с корягами, грунтами, фильтрами я был призван на помощь.
    Был проведён анализ воды из нашего источника водоснабжения.
    Забор проводился в соответствии с рекомендациями СЭС из колодца.
    Нитратов по результатам анализа оказалось 31,13 мг/л. Жена в шоке.
    Это верхняя граница содержания нитратов в воде для аквариума.
    Кроме этого и с микробиологией оказалось все плохо.
    Вот отсюда вытекает собственно и сама задача:
    Необходимо убрать ТОЛЬКО нитраты, потому что все остальное не превышает ПДК и, как оказалось, очень нужно водорослям, рыбам и прочим ГИДРОБИОНТАМ (блин) для их жизни.
    Ну и, соответственно, убрать всю живность из воды.
    Исходные данные.
    Анализ воды во вложении.
    Характеристика объекта
    Дом с отоплением и постоянным проживанием семьи из 3х человек.
    Источник воды – колодец.
    Место для размещения водоочистного оборудования – решаемо, но хотелось бы как можно более компактно.
    Глубина колодца – 3,5м. Дебет – 0,7 м3/час, в зависимости от сезона. Указан минимальный.
    Тип установленного насоса: погружной, GRUNDFOS SB45-55
    Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, max напор 5,5 бар.
    Давление в системе водоснабжения – 2,3 бар.
    Гидроаккумулятор, 200 л.
    Пиковый расход воды (м3/час) 0,6
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – 1,5
    Число и тип точек водоразбора: 8
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (5)
    Тип канализации – станция биологической очистки Топас 8 Лонг, производительность 1,5 м3/сутки
    Ограничения по залповому сбросу воды: 440 л.
    Вода используется для хоз.-бытового водоснабжения, для питьевых целей и, собственно, для заполнения аквариумов.
    Установленное фильтрационное оборудование:
    - на вводе фильтр-грязевик 200 мкр.
    - фильтр под картридж ВВ10 10 мкр.
    - фильтр для питьевой воды под мойку с ультрафильтрационной мембраной (подозревал наличие живности в воде).
    Исходя из вышесказанного, посоветуйте, что можно поставить и чем его засыпать для того чтобы снизить уровень нитратов до 4 мг/л. Можно и ниже, но это пороговое значение.
    И убрать патогенную микрофлору из всей воды, поступающей в дом.
    Исходя из прочитанного на форуме, полагаю, что это должны быть ультрафиолет для бактерий и колонна с нитратселективной засыпкой (ионообменной смолой или цеолитом). Дальше меня не хватило...
    Зарание благодарен за любой совет :)
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @A_W_D, В вашем случае фитифильтр решит проблему нитратов. Дешевле и проще.
