Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что вам эти нитраты? У вас фекальное загрязнение у воды... С этого нужно решать проблему. Нитраты осмос снизит до норматива.
  2. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    В том-то и беда, что техподдержка говорит, что от нитратов не очистит. А бактерии как раз обратный осмос очистит прекрасно, они огромные по размеру.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А если открыть паспорт на обратный осмос, то там будет написано, что обсеменённую воду на него подавать нельзя.
    Хотя кто я такой, чтобы спорить с тех. поддержкой самого Аквафора.
  4. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Насколько я понимаю для очистки от бактерий перед мембраной ставят угольный фильтр. Или недопонимаю?
    Просто я не представляю себе процесс очистки питьевой воды с наливанием туда перекиси водорода... :)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, это наоборот вред приносит.
    Есть мембранные насосы дозаторы - впрыскивают под давлением реагент в линию. Далее реакторные баки и фильтры.
    При условии, что видимый эффект будет от добавления.
  6. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Такую систему мне рассчитали. От 190 тыс :(
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мембранный дозатор (комплект) около 25 т. р, бак 1000 л 15 т. р., насос - 20 т. р. (можно и дешевле), напорный фильтр с углём от 20 т. р. Итого: порядка 80 т. р.
    Снимает вопрос с обеззараживанием и возможно с окисляемостью.
  8. Romsh
    Romsh
    Romsh
    Здравствуйте, посоветуйте как очистить воду от жесткости с наличием нитратов, нужно смягчить для бытовых нужд и для питья. Проживает 2 взрослых и 2 ребёнка. Вода из колодца глубиной 9 метров. Выгребная яма на расстоянии 10 метров, неглубокая. Дома 1 санузел, 2 крана.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Romsh, нужно сделать акцент на удалении жёсткости (умягчение), если от исходной воды нет неприятного запаха. Удаление нитратов для тех. воды нецелесообразно, а на питьё нужно осмос ставить, он нитраты уберёт до норматива.
  10. Romsh
    Romsh
    Romsh
    Из 2х предложений компаний какой вариант посоветуете? Помогите определиться.
  11. Romsh
    Romsh
    Romsh
    Или может предложите другой вариант для умягчения? Такой, чтобы не сильно нагружать выгребную яму, у нас откачивать её будет проблемно. Спасибо за помощь!
  12. belperson
    belperson
    belperson
    Тута
    Доброго времени суток. Подскажите как привести в порядок показатели. Вода нужна для: питье, пища, бытовые нужды. Расход 10-15 кубов в месяц.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчитель c 12 или 25 л. Promix-C.
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Как промикс поможет от нитратов?
  15. belperson
    belperson
    belperson
    Тута
    Основная пооблема - нитраты, к тому же хотелось бы снизить еще снизить окисляемость и цветность.
