Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без осмоса так не получится. После смол вода не будет соответствовать нормативам.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    После умягчения натрия в воде будет 219 мг/л, по СанПиН - не более 200 мг/л. После нитрат-селективной смолы хлоридов 139 мг/л, по СанПиН - не более 350 мг/л. Вывод, вода не пригодна для питья без дополнительной подготовки на установке обратного осмоса.
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Килби Вам выше правильно ответил.
    Добавлю: расходы на соль превысят расходы на сброс концентрата.
  4. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    А если вода не проходит только по нитратам, в осмосе можно применять одну мембрану убрав все остальные фильтры (фильтр грубой очистки есть отдельно) для экономии? Или объязательно все фильтры должны быть в осмосе.
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Это зависит от вашей исходной воды, для осмоса важен коллойдный индекс и нельзя направлять на осмос окислители
  6. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Хочу на пробу взять осмос гейзер Престиж-2. Давление у меня в системе до 3, будет ли работать. Там есть два варианта в одном стоит обратноосмотическая мембрана 2012-100 GPD, во втором варианте с бочком обратноосмотическая мембрана Geyser 1812-50 GPD. Каккую лучше выбрать?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если мембраны одинакового типоразмера, то нужно брать мембрану 50GPD, у неё селективность выше.
    Но здесь и мембраны разные, 100-ка, скорее всего, больше по производительности только из-за своей площади, толщина намотки мембранного полотна - больше, следовательно площади фильтрования - больше.
    Поэтому не факт, что селективность выше.
  8. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    А лучше с помпой брать или без? Давление до 3 атмосфер максимум и соответсвенно насосная станция снижает в гидробаке по мере расхода до 1.3, далее реле включает набор до 3.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лучше, если входное давление не снижается менее 3 бар.
    Поэтому для Вас предпочтительнее с насосом
  10. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Решил делать осмос сам. На алиэкспресс мембрана Vontron 50GPD с колбой продается за 2 тыс.
    Один фильтр грубой очистки у меня уже стоит после гидробака на 5 мкр.
    Получается нужно докупить сдвоенную колбу Аква стоимостью 1600 руб., приобрести два фильтра - средний будет угольный, перед мембраной на 1 мкр., это примерно еще 250 руб. Т. е. на все без помпы если, выйдет за всю систему 4 тыс. руб. (против магазинной за 15 тыс.).
    Еще один вопрос возник. Насколько актуален в системе уголный фильтр, если цветности и запаха воды нет и пить ее планируется только кипяченую? Насколько этот фильтр важен для мембраны?
    И еще, в продаже есть картриджи на 0.5 мкр, лучше его последним перед мебраной поставить или именно 1 мкр? Цена одинаковая.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    основное назначение угольного на водопроводе - убирать хлор, который губителен для мембраны.
    я на даче уголь выкинул. поставил вместо него 1 мкм.
  12. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Такой анализ для осмоса подойдет? Нитраты получится до 0 убрать?
    Нитраты 69
    Аммиак и ионы амония 0.11
    Жесткость общая 8
    Окисляемость пермаганантная 4,4
    Водродный показатель 6,32
    Железо общее 0,13
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Подойдет.
    Нитраты ожидайте до 10 мг на выходе.
    может и менее
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    После осмоса возможно придется подщелачивать.
  15. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Это что такое, объясните.
