Заземление на песке
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем egrv-petr, 12.01.11.
  1. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Я обычно делаю заземление стальными омеднеными штырями
    Покупаю с запасом и вбиваю до тех пор пока обычная лампочька на 100 Вт не будет гореть в полный накал.:)
  2. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Что не влазил никак файлик
  3. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    А сваи винтового фундамента под заземления использовать можно? Они хоть и покрыты антикоррозийным составом, но рабочая часть наверняка до металла ободрана.
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Это естественный заземлитель.
    Его НУЖНО использовать.
  5. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    А 20 свай глубиной 2 метра диаметром 108 мм это достаточно?
  6. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    А как вы сами думаете, если тут разговоры идут о пяти уголках 50-сятых? :aga:
    А вы 20 свай :ogo:
    Только соеденить их нужно в контур общий и использовать сварку!
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Расчет сопротивления заземления для вертикального электрода диаметром 108 мм и глубиной 2 метра в канаве глубиной 0,5 метра в грунте с удельным сопротивлением 500 и 1000 Ом*м (влажный и сухой песок соответственно):
    - одиночный электрод = 160 Ом и 321 Ом
    - 20 электродов на взаимном расстоянии друг от друга в 2 метра = около 10 Ом и около 20 Ом
    - 20 электродов на взаимном расстоянии друг от друга в 1 метр = около 13 Ом и около 27 Ом
    Повторное заземление должно иметь не более 30 Ом... Все ок!
    В песке пяти электродов не хватит.
    Даже во влажном песке (удельное сопротивление грунта = 500 Ом*м) будет 38 Ом.
    Либо песок сильно увлажненный (около водоносного слоя), либо бОльшее кол-во электродов (нужно смотреть на влажность песка).
  8. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Вопрос в другом. Сваи покрыты антикоррозией, соответственно, контачат с грунтом не всей своей площадью. В этом случае расчет сопротивления будет другим?
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Конечно! Никакой расчет в таком случае не поможет. Вы можете только с какой то вероятностью оценить сопротивление на основании представленного расчета.
    Например: допустим, что антикоррозией покрыто 90% металла электродов.
    Значит, сопротивление заземления будет = 10*R (расчетное).
  10. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Стесняюсь спросить, этого достаточно?:faq:
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    В расчете фигурировала наименьшая цифра = 10 Ом. В своем примере вероятности площади незащищенного металла я указал (заметьте - от "балды") множитель 10...
    10 Ом * 10 = 100 Ом... Нужно менее 30... Достаточно 100 Ом? :)
  12. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    У меня тоже песок.
    И мне инспектор электронадзора посоветовал опустить в колодец нерж бак от стиральной машины с приклепанной медной шиной. А от неё кабель 10кв. к дому. И так уже 6 лет это стоит. И это у меня подключено к розеткам.
    А столбы ВЛ которые проходят рядом не имеют заземления нулевого провода.
    Что скажете по этому поводу.
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    В какой колодец? Как именно опустить (до дна/повесить в воде)?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Вас похоже просто система ТТ, для срабатывания УЗО(если оно есть:aga:) достаточно и такого "заземления".:hello:
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Поддерживаю.
    При такой системе - сопротивление заземления (в Омах) должно быть не более 50 / I узо (в Амперах). Обычно это сотни Ом. Их получить весьма легко в любом грунте.
