Брус 100х100 или 2 доски 100х50 мм - что предпочтительнее?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dekor238, 13.01.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Точно. У меня так. Пойду сфотаю, для понимания
    Есть другой способ. Расположить стыки досок паралельно стене. Тогда не дует и пенить не надо. У меня так. Не знаю получится ли сфотать. Уже в стене под обшивкой
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Брус в каркас - нежелательно совсем. Потому что доски, сбитые в каркасе, будут жестко закреплены и будут мало подвержены деформациям. Тот же брус может крутануться так, что все эти связки-растяжки-раскосы не помешают. Да и площади материала с большей теплопроводностью (дерево) по сравнению со слоем утеплителя меньше будет при применении досок.
    Это нормальный метод, только все равно перемычки-связки между каркасами будут, но их уже гораздо меньше, конечно.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Значение имеет геометрическая характеристика сечения - момент инерции.
    Чем более пустой центр, и чем больше массы на периферии, тем прочнее при работе на изгиб. Пример: труба и лом одинакового веса.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Две доски правильно поставленные компенсируют деформации друг друга при усушке, т.е. не будут гнуться и скручиваться в отличии от целикового бруса.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Посмотрите так же ответ Били Бонса. Попробуйте уловить суть, в каких случаях доски лучше бруса.
    И ещё преимущество сбитых досок резко проявляется при стыках и переходах с 1 на второй этаж. ИМХО Я так делал. Сфотать не знаю получится ли. Но есть картинка такого же стыка.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не помню где, было уже такое.
    Хозяин был стеснен в средствах. Строил домик из доски 150х50. Один венец цельная доска, второй обрезки б/у, потом опять цельная и т.д. Мох рядом, бесплатно. Закладывался в места стыка и между досками. Сшивалось гвоздями 150.
    Вполне имеет место быть. Только по трудозатратам это мазохизм какой-то. Никто не наймется на такое.
    Это отличный метод усилить балки перекрытия.
    И еще. Подобный мазохизм встречается при устройстве пола.
    Ставится на ребро доска 25х100-150 и шьется. Потом циклевка, мастика и т.д. Ни у кого нет - у него есть:|:
    В принципе мне нравится, каждый имеет право лабать то, что ему хочется.
    В заключение: Более тонкий материал меньше подвержен растрескиванию.
    Брус 150х150 может запросто крутануться или дать щель, а вот 3 доски 150х50 уже нет.
  7. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Все понятно. Всем спасибо.
    Если правильно понял, лучше каркасник строить из досок 150х50 сбитых по две-три...
    P.S.
    А для перекрытия, верхнее и нижнее, под окно так же лучше взять доски, чем брус ?
  8. Buster
    Buster
    Buster
    Мало исходной информации. Нужны размеры и конструкция узла, где предполагается использование досок вместо бруса.
    Сплочённые доски, во многих случаях, будут работать точно лучше бруса.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот именно что ничего вам не понятно, посмотрите в темах у фуромчан как строить конструктив каркаса- стойки каркаса сшивают на углах (хитрым способом- чтобы сделать тёплый угол) и примыкание перегородок к внешним стенам, не ищите проблем там где их нет (не изобретайте велосипед)
    Про P.S. надо смотреть размеры пролётов , да и окна бывают разными- например у мну 2.5 метра
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ещё помните про изобретение человеков: двутавр.
    Бывает не только железный, но и деревянный. Например возле(над, под) окон, дверей можно применить. имхо
    П.С. Двутавр-это вроде рельс. Не для вас конкретно а так вдруг женщина читать будет
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вообще то ранее я как раз намекал на то, что обычно каркас строится просто из досок. Не из бруса и не из сплоченных под брус досок.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я себе каркас по такой схеме строил. Тогда форум не читал. :( Перестраховался.
    Наверное, перерасход материала у меня и углы не тёплые?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не переживай. Сделано замечательно и красиво
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо. Но это не конкретно мой дом. Просто схема та же.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И ты, Андрей, . каркасник. :( . :)]
