Брус 100х100 или 2 доски 100х50 мм - что предпочтительнее?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dekor238, 13.01.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да. Пенопластовый:)]
  2. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Конечно 2 сшитые гвоздями(а лучше саморезами 4*90 жёлтыми) с шагом 300мм в шахматном, можно даже без клея, доски 50*100 будет лучше целикового бруса 100*100.
    Просто даже в силу разнонаправленности волокон.
    Да.
    Но подогнать по геометрии если типа сборное, подстругать и т.д., дорожку пены на каждую доску перед тем как стянуть их в общий пакет.
    Чёт вы тут зафлудились :)
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    И ты- Брут..?!.. :)]:)]:)]
  4. IIIypa
    IIIypa
    IIIypa
    Архангельск
    А зачем намекать, а прямо так и написать
  5. проходил мимо
    проходил мимо
    проходил мимо
    Именно так.
    Я так полагаю что речь идёт о нагрузке на изгиб, а тут главное не сечение, а высота рёбер жесткости.
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    При изгибе под нагрузкой жесткость бруса (при прямоугольном сечении) прямо пропорциональна ширине бруса, и третьей степени высоты бруса. И обратно пропорциональна третьей степени длины.
    Это значит, что цельный брус и склеенный из досок теоретически идентичны. Надо только чтобы соединение было надежным, не допускающим относительного проскальзывания досок.
    при правильном соединении (склеивании) получим клееный брус, со всеми его достоинствами. Так что из досок будет лучше при качественном изготовлении.
  7. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Доски 50х150 сбивать нет никакой необходимости, разбег стоек каркаса 600мм, на лаги полов и потолка 50х200 с тем же разбегом
  8. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Здравствуйте. подниму тему. Нужно закрыть в гараже смотровую яму, ширина 1м по по всей длине гаража 6 м. Хотел по старинке тупо напилить доски 1000мм *50мм и выложить. Но по цене нашел в пять раз дешевле доски 22мм. Вот думаю, если сложить метровые доски 22 мм плюс 22 мм и сколотить из них щиты 44 мм получается, выдержит ли от случайного наезда колесо машины кроссовер ? Насколько я прослаблю прочность в сравнении с цельной доской 50мм? спасибо
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может оказаться и 50мм мало (скорей всего) - возьмите и на улице сделайте эксперимент, наехав колесом на доски с 2 опорами по краям.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На разницу в цене плюс 1. :)
