Как загнуть квадратную трубу
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем omen12, 13.01.11.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    упс щас поравлю здесь моно найти чертежи роликого трубогиба №177 сообщение
    Завтра то есть сегодня уже пойду забирать заказ по этм чертежам погляжу что получилось.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну как? Что то нет ответа. Чего стоил заказ? Хочу присоседится. ;)
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Вот собрали роликовый трубогиб обошолся в общем в 6 тр.
    Из коотрых 5 тр все токарные дела (валы, опоры, винт, подшибники), 500 руб звездочики, цепь. отрезной крг 2шт и немного электродов.
    Правда немного уменьшил на немного токарь диаметр валов (небыло материал)
    и на изначальном чертеже не указан размер отступа посадки подшибника на валу а то получается что подшибник слишком плотно будет прилигать к валу.
    Небыло в наличаи 10мм пластины пришлось применить ребра жесткости а пластна взяли 6 мм.
    Испытания не проводили ввиду отсутствия профелированной трубы.
  4. andrei161
    andrei161
    andrei161
    Сальск
    Валы можно взять от электродвигателей.
  5. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как же облегчение, когда профильность увеличивается?
  7. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Вот чертеж этого вала.Реборт прогибает трубу для облегчения гиба
  8. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Извеняюсь не ту фотку вставил
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я гнул трубу 40х20. Как раз под такой радиус.
    Из обрезков пятидесятки сделал раму с качающимися упорами по углам, из другой доски длиной около метра выпилил шаблон с радиусом. Давил автодомкратом. На одну трубу уходило около 20 минут...
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я гнул трубы 40х20 примитивно , но быстро. на фото результат
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Добрый день! Прошлой зимой тоже собрал себе трубогиб. Валыи обоймы под подшипники точил знакомый токарь (обошлись в 2 литра пива). Результат на картинках. Профиль 20*20 гоняет на ура...просто не напрягаясь, хотел попробовать 40*20 на ребро, но пока что не нашел такого бесхозного профиля.
  12. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    ШАЙТАН уже предложил.
    Я сделал весной также... вот что получилось)
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По совету 257 я вот что сделал в этой теме можно посмотреть
  14. Poluserg
    Poluserg
    Poluserg
    Волгоград
    Делал надрезы, через каждые 15см болгаркой до середины, потом сложил все вместе, чтобы дуга совпадала и проварил швы.
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Подниму тему. Гнуть лучше по одной, или прихватить сваркой несколько и гнуть по несколько штук сразу?
