Как загнуть квадратную трубу
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем omen12, 13.01.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это в каком регионе вы живете? И что, только по дуге через 2 метра и ПК снег удерживает?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Клязьма, Пушкинский р-он МО. Почитайте темку, там описано, как пришлось после прошлой зимы маленько восстанавливать, НО это ни разу не чистили при снежном покрове более 80 см и ледяных дождях! :hello:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, вы блин даете, у вас кроме дуг куча поперечин, а человек просто поставит дуги через два метра и ПК проломит снегом.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вот поперечины надо подбирать под толщину (читай несущую способность) ПК. На теплице ПК 4 мм - почаще поперечины, а на беседке (там же в теме моей) ПК 8 мм -и поперечины почти в два раза реже. И вообще там имется видео с прогибами под нагрузкой - каждый может просмотреть и сделать для себя соответствующие выводы, мои рекомендации есть в теме.
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Именно для этой цели я свой и собирал, сделать себе теплицу. Но нагнул на нем уже три, товарищу на дачу, и соседям по даче! Зато теперь могу согнуть не только теплицу, а и небольшой навесик (вернее уже гнул), да много всего можно нагнуть полезного, сейчас вот на дачу нужен небольшой мостик, и опять же в дело пойдет трубогиб.
    И все же я считаю, что истина где-то посередине!
  6. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Давно гнул и забыл сколько дуг, прочитал пост, вышел на крылечко, посчитал- оказалось 10. Изобретать велосипед не стал, у соседа "Уралочка" вот и ее практически скопировал.
  7. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Теплица изготовлена из профильной трубы 20*20 мм, про свой способ загиба трубы рассказал для того, что для изготовления дуги вместо круглой емкости можно использовать изготовленный жесткий шаблон (кондуктор) по которому можно загнуть одинаково все необходимые дуги к примеру для теплице и это менее затратно чем изготовить трубогибочный станок.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Классный вариант!
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Поддерживаю. я гнул на кольце колодца https://www.forumhouse.ru/useralbums/61964/view-image
  10. Voldem75
    Voldem75
    Voldem75
    Тверь
    Дружище а от чего звездочки и цепь?
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А вообще, есть ли особый смысл мучиться и красить дуги перед обтяжкой карбонатом?
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Обязательно, я не покрасил сразу, и уже через несколько дней они начали ржаветь, после этого пришлось красить по месту, а это еще то занятее. Приходилось по половине отворачивать карбонат, и красить под ним...короче танцы с бубном. Намного проще сделать это заранее, да и время это займет не много. Кстати профиль всего 1,5мм, так что прогниет он достаточно быстро, если его хоть как то не защитить! Сейчас делаю шпалеру под виноград по тому же принципу что и теплица, решил перед грунтовкой пройтись цинкарем, а потом только грунтовать и красить.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так осенью покрасить не успел, а сейчас они уже ржавые. Не обрабатывать же преобразователем ржавчины.
    .Спецназом намазать?
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну это зависит от того сколько вы хотите любоваться своей теплицей без переделки. Ни такой он и дорогой приобразователь.
    И я не понял, теплица уже стоит но без карбоната?...если так, то лучше вообще наждачкой пройти, иначе зачем вообще тратить столько сил и времени, что бы загнуть самому профиль, но при этом пожалеть времени и сил на предотвращение ржавчины...В одну руку наждачку, в другую цинкарь и вперед на мины:)]! ...когда снег сойдет. :)
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Что такое цинкарь?
