Как загнуть квадратную трубу
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем omen12, 13.01.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Грунт-эмаль 3 в 1 Вам в помощь :http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=emal
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Спасибо.
    Придется помучиться с двумя теплицами по 8 метров.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Лучше сейчас потратить день, что бы потом сохранить им пару лет срока службы!
  5. 914964
    Kerb
    Собрал свой станок, вот такой аппарат получился. Испытал только на короткой трубе 20*40, гнет одним пальчиком. Домкрат взял с машины. 3 ролика выточил на заводе (работаю мастером) проблем нет, за вынос охране дал 200 рублей. Остальные запчасти с огорода. DSC_0155.jpg DSC_0154.jpg DSC_0150.jpg DSC_0151.jpg DSC_0152.jpg DSC_0153.jpg
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Трубогиб с роликами - это круто! Но у меня, на данный момент, выхода на токарей нет. Надо, конечно, найти и заказать несколько типов роликов. Но на данный момент в наличии только болгарка да сварка.
    Сначала сделал шаблон из 25-го уголка. Для этого тоже пришлось свою присособу сделать, зато теперь уголок могу гнуть.
    С одного конца шаблона - фиксатор. Далее с использованием вилки и передвижного зажима всё легко получается.
    Плюсы: легкость и дешевизна изготовления шаблона; длина трубы неограничена; на концах нет прямых участков.
    Поскольку используется "вилка", то физическая нагрузка незначительная.
    Минусы: фиксированный радиус; нужно место (немного) для хранения шаблонов.
    Скажу в оправдение "минусов":
    1) за пару часов сделал три шаблона (наверное, вру маленько - всемя не засекал). Если нужно будет сделать ещё один шаблон, например, совсем маленький, то затрачу ещё час с хвостиком и опять буду гнуть без проблем.
    2) после изготовления внутренними силами напряжения трубу какое то время разгибает, Из этого сделал вывод, что на одном шаблоне радиус может прилично варьироваться.
    Шаблоны сделал только на прошлой неделе. Из результатов - только несколько гнутых труб 20*20. Думаю буду гнуть и 20*30 и 20*40.
    P/S/ Подумал, что может кому это будет интересно.
  7. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    Конечно, интересно. Еще б и фото глянуть...;)
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Извините, не думал, что об этом заговорю. В выходные сделаю.
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Вот моё мини устройство. Очень удобно что есть стол для сварки и прочих железных работ.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Основная часть шаблона - это уголок 25 мм. Чтобы его согнуть пришлось ещё приспособу делать.
    На одном из рисунков фиксатором назвал ограничитель.
    Технология сгиба: вставляю уголок; гну до ограничителя; двигаю уголок на ~20см (чем больше тем больше радиус), опять гну и т. д.
  11. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
  12. 344gm
    344gm
    344gm
  13. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    За основу взята каретка кран-балки, не много доработана и ... 107-2014-05-11.jpg
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Спасибо!
    Такое ощущение, таким агрегатом не профильную трубу гнете, а что то более солидное и металлоемкое;-)
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Это Вам кажется. Что бы нормально согнуть, а тем более плавно усилия порядочные, не все выдерживает, многое приходилось переделывать. Так, что:
