А вот моя рыбка
Тема в разделе "Охота, Рыбалка, Грибы", создана пользователем Сергей 1984, 13.01.11.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Долго вываживали?
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Похвастайтесь прикормкой и вообще снастью. Сам только на спиннинг ловил, хищника всякого, но дорос до донки. Активно изучаю ловлю леща, мнений миллион. Как ловили вы? На что взял?
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Что за снежик у вас. 250-тый?
    Владимир, а вы сома пробовали жареного? Что то вы там, имхо, неправильно мыслите :)
  4. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Время не засекал...по ощущениям- ечность.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Давно пользуетесь. Что скажете про него? Смотрю на снежики, 250 не намного дороже русского бурана, хотел изначально взять 540, но мне ездить не далеко км 15-20 за рыбалку. Думаю хватит ли мне 250-го? С прицепом ездить не планирую. Какую скорость он набирает?
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Обыкновенная прикормка: пшенная каша, геркулес, манка с добавлением карпового корма. Лещ был пойман на закидушку (спининг с кормушкой). Насадка: навозный червь и опарыш (бутерброд). Поклёвка после заброса была очень скорая, т. е. лещ успел быстрее мелочи. Дальше рыбалка проходила однообразно - заброс, легкое подрагивание кончика спининга. Вытаскиваешь - крючки пустые. Мелочь моментально обсасывает червя.
  8. humbert
    humbert
    humbert
    Хреноредьев, счастливый Вы человек :)
  9. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Если один, то 60 км идет, вдвоем больше 30 не даю. Часто езжу втроем (один в прицепе), тянет легко.
    прошел 1500 км без проблем. Эксплуатировал 2 сезона, здесь вся инфа.http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=24625
  10. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Добавлю свои 5 копеек:)
    Применительно к тем местам, где ловлю, есть 2 варианта.
    Первый - выход леща перед нерестом к траве под берег. Как правило - самое начало мая. Тогда всё просто,
    полудонная оснастка на удочке, достаточно грубая леска, крупные крючки, лежачий поплавок + скользящий груз. Снасть можно и нужно сознательно загрублять имхо, в это время лещ просто бешеный. По моему, ему бакен вместо поплавка привяжи, он и бакен утянет...
    Насадка - пучки червей (одиночные работают плохо). Прилов бывает, но крайне редко, если место и время правильные. Прикорм в это время, как мне кажется, бесполезен.
    Второй - всё остальное время... Если относительно близко к берегу, на некрупных реках, то весенний же вариант полудонной оснастки, но загрубление уже недопустимо. Поводок - чем тоньше, тем лучше в разумных пределах, и длинный, чуть ли не до метра.
    Насадка - пучки червей либо блин. Про него отдельно.
    Прикорм - Миненко лещ + панировка + глина, нет Миненко - любая готовая смесь. В зависимости от силы течения; леплю шары, массированный закорм в начале ловли, далее подбрасываю понемногу по мере необходимости.
    Если далеко от берега - фидер. Всякие ассимметричные петли вязать лень, поэтому стандартный вариант кормушки на трубочке-противозахлестывателе и заводное кольцо в качестве стопора. В этом случае вместо панировки беру разваренный геркулес, он добавляет готовой смеси вязкость.
    Что касаемо мелочи.
    В свое время с отцом подсмотрели у одного человека забавный рецепт.
    Мука+вода, тщательно перемешать в тесто до состояния жидкой сметаны.
    Маленькая сковорода, лучше толстостенная. Подсолнечное масло, нерафинированное, заливаю так, чтобы миллиметров на 6-7 в сковороде было. Потом в масло аккуратно вливаю тесто, чтобы оно образовало в масле блин толщиной миллиметров 10. Масло может покрывать его сверху, но это необязательно. Далее на медленном (МЕДЛЕННОМ!) газу начинаю выпекать. Масло категорически не должно кипеть. Как только появляются пузырьки, тут же убрать с огня, подождать, пока немного остынет. По мере готовности, блин визуально слегка сереет, начиная с краев. Как только становится серым на 2/3 размера, переворачиваю и продолжаю до готовности выпекать. Определение готовности - только экспериментально, на глазок... так, "на пальцах", не объясню.
    Готовый блин режу на кубики.
    Чем хорош... если правильно приготовить, держится на крючке неплохо. Второе, мелочь его просто не может осилить. Ну, обкусывает немного по краям, можно потерпеть. Поэтому использую его там, где мелочь не дает добраться до насадки нормальной рыбе.
    Чем плох. Если сжечь при готовке до образования корки, количество поклевок резко уменьшается.
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Как место для ловли леща выбирать. Ходил по реке с эхолотом нашел несколько протяженных ям 6-7 м, прямо у берега, в метре от берега уже 4 м. Подойдут? Или какие то особые условия нужны, например пересечение рек или еще что то?
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если по весне, то выход на отмели с травой. Там визуально видно.
    Если летом... ну, я в основном ловлю на относительно некрупных реках, на них перспективные места - ямы у берега, выход струи обратного течения в основную струю, места с замедленным течением при наличии хоть какой то глубины.
    Как правило, если рассчитываю на несколько дней рыбалки, закармливаю всё, что кажется интересным, а потом по факту проверяю.
    Что до ловли на крупных реках/водохранилищах - ловил только зимой, не уверен, что зимний опыт на лето переносится...
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я правильно понял, главное наличие крупной ямы?
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Яма в моем понимании - желательная вещь, но не строго обязательная. По крайней мере, на некрупных реках.
    Я больше смотрю на наличие медленного/обратного течения и более-менее адекватной глубины где то рядом, и чтобы была бровочка либо выход. Он по сезону/времени суток может стоять в как в самой яме, так и на выходе из нее...
    На той же Десне выше Брянска ямы с глубиной более 7-8 метров, по моему, вообще единичны, а лещ бывал, и очень даже неплохой:)
  15. кулак
    кулак
    кулак
    р.Усманка, 1 мая 2002г., ЩУКА 7 кг., 97см, спининг!!!.jpg https://www.forumhouse.ru/useralbums/8631/view
    А это мой альбом.
    А это для начала: эту щучку я поймал на спининг - леска 0,3, поводок вольфрам, воблер - Хаски Джек 12см
