РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот видите, вы сами даже знаете, что это можно сделать и как сделать. А говорили, что нельзя и невозможно. Разбуривать внутри пластика можно. Треснуть может наверное, если неаккуратно работать. А можно кривыми ручками и стальную трубу согнуть, порвать. Это уже вопрос квалификации исполнителя.
Давайте не будем людей запутывать. Сделать можно все. Но... Грамотная скважина с пластиком на известняк будет стоить дороже и делать ее гораздо дольше, соответственно "квалифицированный исполнитель" такой проект предлагать не станет.
Да, давайте не будем. Люди должны делать вывод на основании достоверных данных, а не голословных заявлений типа, "нельзя", "невозможно", "ненадежно" и т. д. Вы опровергнув в предыдущем посте своё собственное заявление по поводу качественной составляющей, переходите на финансовую. Сомневаюсь, что "грамотная скважина" с качественными металлическими трубами будет стоить дешевле.
То есть, Вы затираете в известняк не металлическую трубу, а пластиковую? Коронка на конце трубы тоже пластиковая? Это вообще возможно физически?
Я вообще не силен в скважинах, только вопрос изучаю... Но, у меня подозрение, что все эти пластиковые трубы устанавливают в скважины так: бурят отверстие большого диаметра, ставят трубу маленького и все... То есть слои воды в земле перемешиваются и нижние слои загрязняются верхними. Нижние слои загрязняются навсегда их не почистишь уже. Если это так, то интересно, насколько отягощается карма таких "бурильщиков", ведь засрать целый водоносный слой это не в колодец плюнуть?
Когда задаете вопрос конкретнее, проще и отвечать, а не описывать весь процесс со всеми возможными вариантами и нюансами. Теперь понятно про какую технологию речь ведете. Нет, пластиковая труба в известняк не затирается. Она в него сажается, а герметизация (думаю вы это имели ввиду задавая вопрос) осуществляется за счёт деформации и прижатия резиновой уплотнительной манжеты к стенам ствола (известняка) давлением тяжелого глинистого бурового раствора и шлама в нем присутствующего. Так же еще никто не отменял цементирование затрубного пространства, в том числе подбашмачное.
Для подозрений должны быть основания. А то получается так https://news.mail.ru/politics/32814953/?frommail=1 Как человек вопрос изучающий, должны знать, что основным методом, исключающим "перемешивание слоев воды в земле" и загрязнение водоносных горизонтов, является цементация, а не "затирание".
@DEN-KON, Я не очень понял... Вы представляете фирму из Конаково, насколько я понял. Я спросил у Вас по какой технологии Вы опускаете пластиковую трубу и сколько стоят Ваши услуги. В ответ таинственность... Такая же таинственность и на сайте вашей компании, только общие фразы про качество и гарантии... Конечно, это вызывает подозрения, так как специалисту не составляет труда написать технологию и ориентировочную цену, если он все делает правильно. Я сам из Конаковского района и честно говоря думаю бурить скважину. Я так понимаю, если все делать по науке, то пластиковая труба получается дороже металлической именно из-за обеспечения герметичности прохода водоносных горизонтов. Так как именно в вашей организации проводятся подобные работы и сколько они стоят?
Довелось мне поработать в КБР в окрестностях Нальчика. там попалась такая геология что с пластмассовой трубой пробурить нет никакой возможности.
Буровик который приезжал, сказал что бурит сначала чуть большим диаметром, а потом плотно сажает ее в известняк. Тут кто то про манжету говорил уплотняющую, как она выглядит. Урб ко мне не подъедет. Поэтому буровик на малогабаритке на резиновом гусеничном ходу не взялся делать за 4 дня, перенесли когда будет немного больше времени. Кстати какая максимальная глубина при бурении малогабаритной техникой? Из-за того, что труба нестандартная и потом, чтобы не лежала, хочет сделать разведку и только потом купить нужное количество трубы.
