Печь, обогревающая весь дом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем бергедорф, 13.01.11.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну вот есть же здравомыслящие люди и на этом форуме.
  2. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Да,я с этим согласен,но!Первые пару зим я буду там не очень часто.И будет тяжело всякий раз воду заливать и сливать что бы не разморозило систему.Вот поэтому я хотел бы печь.И вообще печь в будующем пригодится,даже если я потом сделаю водяное отопление.
  3. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Если в проект СО изначально заложена возможность монтажа отопления по наружному периметру, то как временная схема отопления, это наверное приемлемо. Я в процессе строительства использовал "тепловую пушку" от газового баллона для рабочих и чтоб штукатурку можно было сушить. Ее легко переносить из комнаты в комнату, а потом продать соседу.
    Знаю из рассказов, что в Казахстане в маленьких домах еще лет 50 назад лепили дымоход из глины восходящей спиралью по наружной стене. Тоже пещерный метод, но проблему в какой-то мере решал.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    при таком раскладе печь должна быть очень большой но на все комнаты может не хватить, а зато в котельной будет баня.Надо было другую планировку под одну печь думать
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лучше окна заколотить фанерой, от сквозняков и этого пригласить, авторитета. :)]
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    зря зацепил,счас долго не уймется
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Какие сквозняки от современных окон со стеклопакетами? Сколько угодно домов ПМЖ с печным отоплением, где печь стоит по центру дома и обогревает 3-4 помещения.
    На печи никто не спал, спали на полатях У печи, да и то только зимой в самые сильные морозы.
    Вот как раз при ПМЖ проблемы растопки холодной печи не бывает в принципе - её(печь) каждый день топят.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Странно что Вова об этом не знал.
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Герметичность окон роли не играет. Вблизи окон воздух будет остывать и "стекать" по окну к полу. А вблизи печи и нагреваться и подниматься к потолку. Таким образом возникает циклический поток: вдоль окна к полу - по полу к печи (холодный воздух) - вдоль печи к потолку - вдоль потолка к окну (теплый воздух).
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Честно скажу. Меня в данной сетуации пока мало интересует сама печь. А вот непросчитаная несущая стена - это да. Левая часть испещрена каналами, правая имеет арку, сама печь тоже стоит в разрыве стены. Причём, арка прорубается уже после. А не сложится ли в дальнейшем ваша стена, под плитами перекрытия?
    Что касается всего остального. Сам по себе, проект дико не разумен. (по моему мнению)
    Я сейчас не буду описывать расширено, просто перечислю минусы.
    - Очень много "дыр" в несущей стене.
    - Большая разница температур в помещениях
    - Стена печи в ванной комнате (повышеная влажность помещения)
    - Очень большое время вывода отопителя в рабочий режим
    Я бы отказался от такой идеи.
    Ихмо поставьте просто камин с воздуховодами в гостинной и котёл заправленый тосолом или антифризом в зависимости от типа радиаторов (для алюминия предпочтительней антифриз). Тогда не предётся сливать воду из системы.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вова про это знал, но печь топят зимой, а вот при первой растопке после долгого сырого лета будут проблемы. Сам видел не однократно как открытие отопительного сезона начиналось "по-черному", т.е. дым в окно. А потом снова все хорошо, печь уже прогретая.
    Вот поэтому счел своим долгом предупредить человека. Нет, разумеется можно конструктивно уменьшить такой вариант развития, но я ведь не знаю кто и какой проект будет строить. Обычно получается так, что советуется один проект, но в результате строится совсем по другому, потому как печник "дед Вася" по чужим порядовкам работать не хочет.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Чтобы первое время не дымило при растопке, устраиваю "прямой ход" - прямо в трубу, минуя колодцы. Затем закрываешь эту вторую задвижку, когда труба прогреется и все. Вроде, никогда не дымило (сильно, по крайней мере). Если надо обогревать помещения, делаю горизонтальные колодцы, тогда дымоход трубы можно вывести там, где позволяют перекрытия. В одной теме я брякнул про 120 квадратов, отпаливаемой одной моей печью, но это просто "буржуины" достали. В реале отапливается 80 квадратов первого этажа (в достаточной мере) с разовой ежесуточной протопкой вечером, и 25 квадратов мансарды. Еще 15 кв. мансарды (отдельная комната) поддерживались иногда эл.обогревателем и то в -40. Короче, жить на мансарде можно было вполне. Потом, конечно, забабахал отопление. Такой комплект - печь + СО очень удобен, на мой взгляд. Да и люди любят печи топить, сам процесс (детство, может, напоминает кому).
  13. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Я был почти уверен что так как я планировал будет нормально и поэтому написал что планировка меняться не будет.Планировку я могу изменить,но несущую стену не буду.Но опять же вопрос,как по другому одной печькой обогреть все комнаты плюс ванну?Конечно же я ещё поразмышляю.
    Если надумаю сразу делать водяное отопление,то конечно вариант очень хороший с антифризом или тосолом.
  14. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Да и люди любят печи топить, сам процесс (детство, может, напоминает кому). [/QUOTE]
    Вы тут правильно написали,что люди сам процесс любят.Я так же отношусь к числу таких людей.Многим это не понять,но у всех разное хобби.
    Баир,вы не могли бы показать чертёж вашей печи из вашего профиля,интересно посмотреть.
  15. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Баир, не в службу. Если не сложно, выложи схему планировки первого этажа.
    Вы тут правильно написали,что люди сам процесс любят.Я так же отношусь к числу таких людей.[/QUOTE]
    Это пока сам процесс не превратился в рутину. )) Одно дело на даче побаловаться, другое дело... как с собакой, болен не болен, а выгуливать нужно.
    Я тут вот, что подумал. Если отказаться от идеи обогревать печкой ванную комнату и изменить планировку, то может, что и придумается. Но проём в несущей стене для печи должен быть. И должен быть сделан на стадии строительства стены. Кстати, из чего эта стена строится будет?
