Печь, обогревающая весь дом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем бергедорф, 13.01.11.
  1. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Спасибо квадрат13,уже начинаю понимать.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, вы в целом правы, но не совсем Вот здесь рассматривается печь с котлом которую можно топить отдельно от котла и даже на случай ремонта котла нет необходимости отказываться от топки печи.
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Продолжу с вашего позволения.
    Совмещение котла с печью - получаем дровяной котёл.
    Как вы думаете, почему паровозы в основном топили углём? Да потому, что дровяной наихудший из котлов. С самым низким КПД и самый геморойный в обслуживании.
    Как я уже писал, любой инородный материал для печки плохо. Устанавливая котёл, мы как минимум 2 трубы проводим через футеровку топки и стены печи. Это окажется самым слабым и геморойным местом. Дальше... сколько времени горит закладка дров? Сколько времени запускается система котла? Сколько теплоносителя будет единовременно подвергатся нагреву? и тд. и тп. Встоёт вопрос.. А зачем нам полуперденчик? Ведь если будет построена полноценная разводка к радиаторам, потрачены средства, не достойны ли они нормального котла?
    В принципе, если забить на эстетику и прочее, то вкрячить котёл в печь можно, но только как дополнение к другому нагревательному элементу, в частности к электрическому.
    По уму, даже угольный котёл не подключают к печной трубе, а строят отдельную. Да и в перспективе у всех нас может появиться газовый котёл, а он не может подключаться к печным дымоходам или в соседний канал сдвойной трубы (уголь может, газ нет).
    Так что, не знаю как вам, а мне эта идея нравится только для бани. Там можно для комфорта пожертвовать интерьером, а в доме всё должно быть гармонично. )
  4. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    После долгих поисков ни чего удовлетворяющего не нашёл.Придётся делать водяное отопление.И конечно же менять полностью планировку.Так как две печи не хочу.Кстати,квадрат13,я созванивался со многими знакомыми из Российских деревень,кирпичная печь с котлом очень хорошо функционирует и даже многие пекут в ней хлеб.
  5. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А я гдето написал, что это не функционирует? :faq:
    Я сказал, что это худший из котлов. Если есть возможность сделать лучше, то .
    Хотя на вкус и цвет помады разные :aga:
  6. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Ты про это нигде не писал.Но я с тобой не согласен,что кирпичная печь с котлом худшая.Конечно же,на вкус и цвет помады разные,но я считаю,что кирпичная печь(какая бы она не была)это душа частного дома,особенно в деревне.Может быть я чего то не допонимаю?Если я тебя чем то обидел,прими мои извинения.
  7. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Меня? Вовсе нет. Мы же тут не в песочнице )
    Касаемо души полностью с тобой согласен. Но я о том, что ДРОВЯНОЙ котёл худший, а не печка. Про способ нагрева теплоносителя с помощью дров. И ещё о том, что с эстетической точки, печь с торчащими из неё трубами смотрится несколько нелепо, если конечно помещение не в стиле хайтэк или индастрил )
  8. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    По твоим ответам,я понимаю,что ты хорошо разбираешься в котлах.Посоветуй пожалуйста хороший и не дорогой котёл.У одного из моих братьев дом 100кв.м.Он уже несколько котлов поменял и что то ни как не может подобрать нормальный,который не столько много угля и дров ест.У него разводка как положено сделана и дома тепло,только много ест.Я в котлах не разбираюсь вообще,если можно то фото с названием.
  9. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Врать не буду.. В самих котлах как изделиях продающихся я ни бум-бум поскольку мне они без надобности и я ими не торгую. Что касается братьев..
    На то сколько жрёт котёл влияет много факторов. Я кой чего перечислю, остальное добавят (или поправят) те кто ими занимается по жизни.
    1 - качество топлива
    2 - объём теплоносителя в котле
    3 - скорость работы насоса (при его наличии)
    4 - температура носителя обратки (на входе в котёл)
    5 - истопник :)
    На самом деле там столько нюансов, что чёрт ногу сломит. И теплоизоляция помещений и количество радиаторов и количество плечей и их длинна. Целая наука - мать её. )
    Поэтому к сожелению ничем твоим братьям помочь не могу, Сори.
    А что они применяют универсальный котёл (уголь \ дрова) ?
    Что сейчас стоит? Давай модель посмотрим в интернете что это за зверь. )
  10. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Что там и как не знаю.Котёл уголь-дрова.Только дрова надо короткие пилить по 50см.по моему.Я сейчас поищу в инете,может найду и посмотрим.
  11. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Он не много похож на этот,но у него есть ножки. И двери не такие и он без электричества.Короче-в лесу было тихо,за исключением того что птицы пели,..Я лучше в субботу с ним созвонюсь и буду знать точно.
  12. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Добрый день всем.Пишу ответ для квадрат13.Я поговорил с братом.Две недели назад он поменял последний котёл на новый самодельный.Работает на много лучше и ест намного меньше.Его он заказал в Омске за 20 тысяч рублей.Дрова можно впихивать до 60см.длиной.Хоть этот период был не очень холодным,всё равно заметно что работает лучше чем старый.Плита у него на две комфорки.Теперь про старые-последний был Тайга.У него были внутри маленькие трубки(много),из за этого приходилось часто чистить сажу в трубе(почему так?, не спросил)Последнюю зиму котёл Тайга скушал 12 кубов дров(валежник,сухостой,осина и берёза) и 3 тонны угля,другие два старые кушали примерно так же.Перед этим последним был тоже Тайга,но с большим котлом,с сажей проблем не было.А самый первый котёл он уже не помнит как зовут. Я спросил ещё конструкцию стен его дома,так как при строительстве я ни разу не присутствовал и после не интересовался.Дом каркасный.Стены 30см.толщиной.Пол кирпича-опилки со шлаком-доска 25ка-дранка-глиняная штукатурка и побелка.
  13. Дмитрий Бывалый
    Дмитрий Бывалый
    Вологда
    Я так понимаю ...баек понаслушались-типа обогрева снен в старых церквях:aga: На самом деле если реализовать данный проект...выплывет столько проблем:(
    Перечислять их нет смысла, как и нет смысла в реализации)
    Хочешь сделать печь,которая обогреет весь дом-подключи к отопительной печи ,с встроенным калоррифером ,паровое отопление.
  14. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Ну так как котёл самодельный, то потрендеть про него не видя без толку. Даже 60 см. не о чём не скажут. Что касается Тайги, то по всей вероятности в нём не добиралась температура и сажа обильно выпадала. Отсюда можно сделать вывод, что и теплоноситель тоже не добирал температу, отсюда и необходимость в более длительной топке. Что касается стен, то мне кажется не лучщее решение в плане энергосбережения.
    Каркас счетаешь? Давай не лентяйничай :)]:)]:)]
  15. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Да,всё правильно.Каркас считаю,замучился.Тут я сделал ещё один проект,мебель примерно расставил,вроде ничё, смотрится нормально.
