1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Каркасник-вопросник на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Duska, 13.01.11.
  1. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Я планирую без пароизоляции. Наклей посажу и все. Сверху, 98%, везде будет линолеум, он и будет пар держать :)
    Про осп 18мм при шаге 60см.
    Как оно на деле? Не прогибается ни капельки?
    Себе хочу фанеру 21ю с таким же шагом сделать.
  2. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    На деле ничего не прогибается. Под всеми краями листов стоят проставки. 18 мм вполне хватает. Но 21 фанера наверно надежнее.
    А как вы собираетесь избежать протекания воды в утеплитель пока стройка идет?
  3. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    1. Крепить листы по одному, напихал ваты, накрыл. Вы решили сразу весь улажить.
    2. Листы на клей. Между листами зазор в гвоздик и туда герметик, ну или мастикой какой битумной по шву.
    3. Держать под рукой рекламный полог типа вашего :) Уже нашел. В радиусе 50м от стройки будет круглосуточно находиться отец, главное что бы не проспал ливень.
    И на пол я думаю сэкономить и урсу пустить. Остатки от предыдущей стройки мокнут уже третий год, и пока живые.
  4. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Ну понятно - по той же схеме. Был сегодня в конторе, где продают эту ленту битум-каучуковую, так там еще есть такая же смесь в ведрах в виде мастики. По сведениям из интернета эта гадость выдерживает температуры от +60 до -150 градусов и не теряет своей эластичности. Себе еще в прошлом году прикупил для заделки швов между листами ОСП жидкий герметик в ведре Акцент от Герметсоюза. Попробовал на заделке дырок в нижнем слое - очень удобно. Наносится шпателем. Превращается в резину. Воду не пропускает. Но диапазон температур -40 до +80 гр. Состав - полиакрилат. Паропроницаем. Его надо скорее на заделку наружных щелей пускать. Думаю, что бутил-каучук для внутренних швов подойдет лучше. Правда он сильно дороже. И у тех и других есть различные варианты.
  5. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    ОСП 18мм на лаги через 62,5 (по осям) МАЛО! Пружинит между лагами. КЛАДИТЕ ОСП ТОЛЩЕ!
    Пришиваем ОСП. Сначала били винтовыми гвоздями - выходят, ОСП скрипит. Перешли на ершеные - лучше.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может стоит еще пройти саморезами, кроме гвоздей?
    Roracotta писал, что они ОСБ пола на шурупы крепят плюс клей.
    P. s. OSB выписал себе 21 мм, cобираюсь шурупить, насчет клея не определился.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Клеить обязательно, можно и простым водостойким ПВА, в противном случае будет скрипеть.
  8. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Вот никак не могу понять - если на лаги надо стелить пароизоляцию, то куда мазать клей? Либо пароизоляция, потом ОСП, либо клей (без пароизоляции) потом ОСП. Или кто-то мажет клей на пароизоляцию?
  9. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Положили по лагам ВикарС, на него приклеили пароизоляцию и накрыли сверху ОСП. Его прибивали ершеными гвоздями.
  10. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Привет соседям! Я пароизоляцию отражающую планирую на ОСП, на неё плёночный ТП сверху ламинат или паркетная доска
  11. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Собрал 2 стены. Теперь нужно сделать удочку. Народ, помогите найти схему удочки и как ее правильно закрепить!
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  13. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Вот что получилось
  14. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Вобщем промучились мы с этой удочкой целый день - на 1 метр подняли. Тросик очень короткий, надо менять на более длинный. Если взять диаметром 4 мм, выдержит?
    Позвонили друзьям, они после работы заехали и мы за 5 минут поставили 2 стены.
    А вот так закрепили нижнюю часть в 3-х местах, чтобы стена не поехала
  15. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Поставили 4 стены. Пока не закрепляли, хотим 5-ю поставить и потом все уже закреплять. 7-ми метровая стена легко поднимается в 2 мужика плюс 1 жена. Стена собирается вместе со всем подготовительным процессом за пол дня. Вся разметка делалась в соответствии с чертежом. Сегодня после дождя все швы на ОСП вспухли, хоть и были промазаны герметиком. Красьте все края ОСП краской перед прибиванием.
