1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Каркасник-вопросник на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Duska, 13.01.11.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Спасибо за предупреждение. Тоже покупаю Глюнц, буду знать.
  2. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Подняли все 5 стен. Скрепили по углам. Оказалось, что все стойки абсолютно вертикальны. Целый день ходим как придурки и не верим, что не надо ничего выравнивать. Мы конечно миллиметристы, но не бывает же так, чтоб совсем все ровно? Может быть мы чего-то не видим? Мерием уровнем. Померили отвесом. Диагонали наверху померили - разница в 1 см при провисающем сантиметре. Вечером лазер возьмем.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пиломатериал строганый был?
  4. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Пиломатериал конечно строганый, но винтов и сабель хватало. Они конечно в разы меньше, чем на обрезной, но присутствуют.
  5. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Добрый день, подскажите пожалуйста как называется приспособа для дрели, для вертикального сверления. И сильно ли она ускоряет/облегчает процесс?
  6. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    ПРИСПОСОБА называется "направляющая для дрели" kwb. Для обладателей кривых ручек сильно облегчает работу, когда нужна строго вертикальная дырка через 20 см обвязки.
    Пошли проливные дожди и пришлось по походному быстро натянуть тентик, предварительно сделав конек из дюймовки. Под ним продолжаем работать.
  7. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Скажите а где/зачем Вам потребовалось сверлится вертикально на всю глубину обвязки, вроде Вы только крепили первую доску (которая плашмя на сваях лежит) болтами, и горизонтальные шпильки видел на фотках. Сам через недельку/другую собираюсь на винтовых сваях собирать каркасник, спасибо за Вашу тему кое что для себя из нее взял на заметку.
  8. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Самую нижнюю доску (которая плашмя) сшивал с тремя досками на ребре между столбами, иначе провисала. Можно было и просто гвоздями снизу, но захотелось...
  9. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Пока шли дожди под тентом сделали верхнюю обвязку. Потом начались ураганные ветры, тент сорвало (вырвало люверсы). Пришлось быстро напилить лаги перекрытия, закинуть их наверх, накрыть ОСП (12 мм, куплены для обшивки стен) (ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЕ),не прибивая, и уже получившуюся жесткую крышу накрыть тентом, прижав доской. Пока держится. Сейчас думаем, как же мы будем вдвоем с женой поднимать 18 мм ОСП на пол 2-го этажа. Где-то на форуме видел, как человек поднимал листы ОСП с помощью полиспаста. Не поможете ли найти?
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Мы с половиной когда столкнулись с проблемой подъема тяжелых элементов использовали простейшую систему из 2 блоков и направляющих по которым поднимали.
  11. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Из-за ежедневных дождей вверх не растем. Обшиваемся потихоньку.
  12. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Так и не понял, какой толщины ОСП класть на крышу? Собираюсь на обрешетку сначала набить дюймовку с интервалом в доску. а потом уже ОСП. 9 мм хватит?
    А можно фото? Или про блоки поподробней?
  13. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    https://www.forumhouse.ru/threads/118697/page-13#post-3048111
    пост 184
    там таблица - толщина ОСП без обрешетки, в зависимости от угла наклона кровли и шагом стропил
    ну а если с обрешеткой, то, по-моему, нужно просто брать шаг обрешетки
  14. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
  15. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Обшили 2 ряда ОСП. Ершеными гвоздями. Сделали леса внутри дома (пришили к стенкам 6-ти метровые доски, положили на них поперечины, а на них ОСП), чтобы удобнее было собирать платформу перекрытия. Запечатали все и уехали на неделю (работа).
