1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Каркасник-вопросник на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Duska, 13.01.11.
  1. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    а неплохая идея:hndshk:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фигня вопрос! Присмотритесь к Вашей фотографии. У вас же почти все стропила оказываются подпираемыми! Все, что Вам нужно сделать, добавить по одной вертикальной подпорке в треугольник "потолочные балки-конек". Это ничего, что стропила подпираются не точно по центру а со смещением. Дальше, если на каждую паралальную стропилам стену, уложить ОСБ с хотябы одной стороны, то Вы получаете прочнейшую плоскость, которая ни при каком случае не даст наружной стене выгнуться наружу. А у Вас таких стен целых три, плюс два жестких фронтона покраях! И Вы еще плачете...Неблагодарный...:)].
    Дать еще одну третью верхн юю обвязку на стены и золотой ключик у Вас в кармане!(Пиво позже пришлете посылкой.):victory:
    Ничего не плохо! У нас КОД регламентирует иметь вентзазор между утеплителем у обшивкой крыши, всего 25-37мм.(1-1,5 инч).Зачем там 100мм вентзазор! На 200мм стропилину достаточно будет распорки в 170 мм.
    Первая "проставка" у нас набивается одной доской на торец всех стропил. (Не имею понятия почему в России оставляют стропила "голыми".
    Вторая проставка ставится между стропилами СРАЗУ ЗА НАРУЖНОЙ ОБШИВКОЙ каркасса. И к ней вплотную доходит утеплитель.
    К этой же проставке позже монтируется вентилируемых софит или другая какая подбивка свисающих стропил, если нужно.
    http://www.google.ca/imgres?q=Roof fascia&start=398&hl=en&sa=X&biw=1097&bih=545&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=pLRY6d_VeDFauM:&imgrefurl=http://newshelters.blogspot.com/2011/02/manzanita-roof-part-2.html&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-44DGfYKo8bk/TWj8sepwlAI/AAAAA
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Разговаривали со строителями, которые предположительно будут делать крышу. Они говорят: "зачем вам вообще проставки, если все стропила от заваливания будет держать дюймовка."
    И еще вопрос; имеет ли право на существование такой вырез стропильной ноги. Длина стропила 4850, доска 200х50. Вырез получается 150х86. Или это лишком много?
  4. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    И как правильно подшить дюймовку на свесе, чтобы потом к ней крепить ветровую планку из 20-ки и торцевой капельник. Брусок снизу? И не будет ли качать висящие на 50 см концы дюймовки, если сверху ОСП 9 мм? И как потом подшивать свесы снизу? Пустить несколько брусков 50х40?
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вот чего нашел в литературе с форума
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Вертикальное расстояние от прямого угла выреза до верхнего края стропилы Ларри Хон в своей книге The very efficient carpenter на стр. 140 называет height above plate (HAP). HAP зависит от ширины стропилы, угла наклона кровли и длины посадочного выреза В частности он пишет, что HAP не менее 63 мм обеспечит жесткость стропиле сечением 2х4 (т.е. 38х89 мм), даже если посадочный вырез не полностью накрывает верхнюю обвязку стены. Далее он пишет, что многие строительные коды требуют минимум 37,5 мм опирания посадочного выреза стропилы на обвязку стены и что если сечение стропилы 2х6 (т. е. 38х140 мм) или больше, то посадочный вырез МОЖЕТ БЫТЬ 89 мм длиной (длинее для стен 2х6) без ослабления свесов (tails).
    К сожалению, из этого текста так и не понятно (для меня) как высчитывать достаточный HAP и каким он должен быть на стропиле 50х200 мм. Надеюсь Вы сможете разобраться.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    В Google Books нашел другую книгу Framing a house (by Roe Osborn, the Taunton Press) где на стр. 137 автор пишет: "простое правило гласит, что HAP должен быть не менее двух третей ширины стропилины. При уклоне
    кровли 40 градусов вертикальная линия поперек стропилины (plumb height) сечением 2х10 (38х241 мм) равна 12 дюймам (305 мм). Поэтому HAP должен быть не менее 8 дюймов (203 мм) т. к. это две трети от 12."
    У Вас на фото вертикальная ширина стропилины при угле 30 градусов равна 230,9 мм, значит HAP должен быть не менее 1/3, т. е. 154 мм. У вас при посадочном вырезе 150х86 HAP получается 145 мм, что меньше рекомендуемой нормы. По моим подсчётам согласно этому правилу для Вас рекомендуемый размер выреза должен быть не более 77х132 мм.
    Однако тут https://www.sbebuilders.com/cgi-bin/rafters/hap-table.cgi нашел буржуйскую таблицу размеров для HAP и горизонтального выреза посадочного места (seat cut of the bird mouth) в зависимости от угла наклона кровли и сечения стропилины.
    Pitch = 7
    Pitch Angle = 30.26
    2X material width is 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, 11.5
    Height Above PLate Table - 7 / 12 Rafter Seat Cut Length - Each rows shows seat cut length with H. A. P for material size
    Material Plumb height 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/8 3 1/2 4 5 1/8 5 1/2 6 3/4
    2x4 4.05 3.18 2.89 2.59 2.30 2.23 2.01 1.72 1.06 0.84 0.11
    2x6 6.37 5.49 5.20 4.91 4.62 4.54 4.33 4.03 3.38 3.16 2.43
    2x8 8.68 7.81 7.52 7.22 6.93 6.86 6.64 6.35 5.69 5.47 4.75
    2x10 11.00 10.12 9.83 9.54 9.25 9.18 8.96 8.66 8.01 7.79 7.06
    2x12 13.31 12.44 12.15 11.86 11.56 11.49 11.27 10.98 10.32 10.11 9.38
    1 3/4 X 11 7/8 13.75 12.87 12.58 12.29 12.00 11.92 11.71 11.41 10.76 10.54 9.81
    Так вот для угла наклона кровли в 30.26 градусов (зеленый цвет) и стропилины сечением 2х8 (38х190,5 мм) максимально допустимый горизонтальный вырез равен 6 и 3/4 дюйма (171,5 мм) (красный цвет) и минимально допустимый HAP равен 4.75 дюйма (120,5 мм) (синий цвет).
    У Вас сечение стропилины больше, а размеры выреза в допустимых пределах для стропилины с сечением меньше. Поэтому согласно этой таблице (не знаю насколько можно ей доверять) ваш вырез стропильной ноги имеет право на существование.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Дюймовка от заваливания стропил в двускатной крыше, не спасает. Уже сколько на нашем форуме есть фотографий сложившихся домиков, обшитых дюймовкой и без укосин.
    2. Вырез нормальный, стандартный.
  9. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Закончили стены 2 этажа. Закрепляем. До сих пор не определились с бригадой для сборки крыши. Человек с биржи пропал. Две бригады нас просто напугали своими уголовными пьяными физиономиями. Время поджимает, может кто-нибудь посоветует бригаду? Будем очень признательны.
  10. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Не могу решить как сделать фронтонный свес - вынести стропило или выпустить дюймовку. Если выпуск 50 см, а подшивать софиты по бокам я собираюсь вдоль стропил под наклоном, то как делают подшивку в один уровень, если выпускают только дюймовку?
    Сегодня узнал новое слово "кобылки". Пока не понял, куда их пристегнуть.
    Кот решил погулять по "крыше" и, начав скатываться с тента, выпустил когти. Пришлось скинуть его со второго этажа. Тент все больше напоминает дуршлаг.
  11. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
  12. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Форносово. За Павловском. 40 км от Питера
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Брал там арматуру.)
    Часто объезжаю там пробки на Московском шоссе.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А фотки последние есть?
    Концы обрешётин соединяют доской- обычно 100х50.
  15. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    СТЕНЫ
