1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Каркасник-вопросник на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Duska, 13.01.11.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Уважаемый автор, ответ на вопрос "как сделать фронтонный свес" даёт Лари Хон, которого вы смотрели, судя по вашему утверждению в первом сообщении этой темы, в коротком эпизоде под названием Lookouts на 6:45 в четвертой части фильма Framing roofs. Вот ссылка:
    А в СП 31-105-2002 (его читали?) есть раздел 8.4.
    Устройство фронтонов (торцевых стен) и карнизов над ними​
    в доме со скатной крышей ​
    и рисунок под номером 8-7 "Карниз над фронтоном с выносом более 300 мм"
  2. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Глубокоуважаемый Аралтан! И смотрел, и читал. Вопрос не в том как сделать свес, а в том, как подшить софиты в один уровень, если на фронтонный свес выпустить только дюймовку. Вариант с выносом лобовой доски понятен, но заморочен. Кстати, Лари почему-то кладет консоли, держащие лобовую доску горизонтально относительно поверхности крыши, а СП вертикально. И там, и там толщина лобовой доски такая же, как стропила. Или я что-то не понял?
    Если концы обрешетки соединить доской 100х50, то толщина торцевого свеса будет все равно меньше, чем карнизного. Как тогда подшивку софитов сделать в один уровень.
  3. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    А чем заморочен вынос на консолях? Зато получается надежно, и подшивать есть к чему? консоль.jpg
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Такой частокол не нужен был - 4 досок с таким уклоном было бы достаточно.
  5. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Согласен, мне тоже показалось избыточным:hndshk:
    Но раздел 8.4 СП утверждает "консольные балки через 600 мм". Решил сделать по СП... Зато получилась удобная лесенка, сильно помогла для запрыгивания на конек при монтаже ветровлагозащиты :)
  6. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    НЕ В ТЕМУ: А на что у вас опирается коньковая балка? И какой толщины вы вешали лобовую доску?
  7. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    фронтоны + стена посередине. Итого три точки опоры.
  8. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    А длина крыши?
  9. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    9 метров, максимальный пролет прогона - 4,5. Прогон-сдвоенная доска 50х200. Да он у меня практически не работает, стропила упираются в балки перекрытия, распирать нечего, за исключением 3 м куска со вторым светом, но и там не должно, с мауэрлатом там все в порядке+часть накрыта таким вот "частоколом" у фронтона. Но у меня домик поменьше Вашего, вот моя темка https://www.forumhouse.ru/threads/172081/
    Лобовая доска чисто символическая - две дюймовки по 10 см рядом. Сначала хотел вынести полноценное стропило 50х200, но потом материал остался только кривой, и на ближайших базах 200 кончилась. Вести 4 доски из Питера жаба задушила :) Смотрится нормально...
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    1. чтобы подшить софиты в один уровень, т. е. (как я понял) чтобы ширина лобовой доски (facia) на карнизе была равна ширине лобовой доски на фронтоне (выносного стропила, barge rafter), то надо делать facia одинаковой ширины с barge rafter. Если на фронт. свес выпустить только дюймовку, выдержит ли она вашу лобовую доску шириной 200 мм? Если нет, то лучше отказаться от варианта с дюймовкой и сделать так, как рекомендует Лари и СП.
    2. Ларри кстати рекомендует 2 способа выноса фронтонной лобовой доски (barge rafter) на 155 стр. книги the very efficient carpenter: 1- с креплением фронтонной лобовой доски к коньку (ridge) и карнизной лобовой доске (facia) и 2- с креплением к торцам консолей/кобылок. Для вас какой вариант замороченый?
    3. Ларри кладет консоли плашмя потому, что такие вырезы наименее ослабляют крайнее стропило, в которое он их врезает, чем если бы он делал вырезы под консоли на ребре. СП (п.8.4.5.) кладет консоли вертикально (на ребро) потому что они располагаются поверх обвязочного бруса фронтонной стены (top plate) над которым нет стропила. Там где у Ларри крайнее стропило СП предлагает прибивать вкладыши между консолями.
    4. И у Ларри и в СП толщина (высота сечения-?) лобовой доски такая же, как стропила. Цитирую последнее предложение п. 8.4.5 СП: Между консольными балками по верху обвязочного бруса прибиваются вкладыши, а к торцам консольных балок — лобовая балка того же сечения, что и стропила. У Ларри на стр. 155 написано: "Следующий шаг - это установка лобовых досок с фронтонов, если проект того требует. Это стропила, которые висят за пределами линии дома, создавая свес фронтона."
    5. Мне уже начинает нравиться искать и находить ответы на ваши вопросы. :) Задавайте еще.
    Да, по СП 600, а по Ларри 4 фута т. е. на нашему 1200. Хотя в СП консоли кладутся на стеновую обвязку и проставляются вкладышами, а у Ларри консоли врезаются в крайнее стропило. Но для России СП наверное должен превалировать, все таки официальный документ. Так что, все правильно сделал. :)
  11. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Что бы я без вас делал? :|: На самом деле жена присмотрела J-фаску высотой 200 мм с пазами для софитов, но ее тоже надо к чему-то крепить. А главное - снизу. Вот получается, что все равно надо делать на фасаде лобовую доску не менее 200 мм высотой. Можно повесить на дюймовку нетолстую доску 20-30 мм или все-таки сделать консоли под выносную стропилу. И тогда подшивка софитов будет в один уровень.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Интересно, а как же раньше ГОСТом свесы делались кобылками 100х50?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну не знаю, прямо сейчас делаю с разной шириной на фронтонах и на карнизах- а стыкуется нормально
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не знаю, а можно ссылку на ГОСТ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А поискать...у меня он в печатном виде .
