1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Каркасник-вопросник на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Duska, 13.01.11.
  1. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Вышеприведенная картинка же для варианта с "холодным треугольником"!
    Или у вас "холодный треугольник" по плану?
    Там же лежит другая, правильная картинка, если утеплять до конька:
    Согласно этому, ничего с мембраной делать не надо!
    в эти выходные был у себя (все аналогичное, мягкая кровля, риджмастер, тайвек, только крыша по-острее), вентзазор работает, в безветрие тяга ощущается даже рукой, температура под мембраной в доме (пока как и у вас, утепления нет) намного ниже, чем на "холодном" чердаке бани (металлочерепица без всяких пленок, куча щелей)
    У вас точно вентзазор никакими поперечными брусками не перекрыт?
  2. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    У нас холодный треугольник.
    Не перекрыт.
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    +48 градусов Цельсия? Ну так вроде нормальная температура. У меня на балконе 13 этажа с открытым окном столько же наверное (по ощущениям). Над коньком на поверхности крыши вообще 99 градусов легко может быть. А сколько градусов вы там хотите 25? Зачем? Вы там не живете, в помещение жара не проходит. По моему дилетантскому мнению, не стоит беспокоиться.
  5. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Да, спасибо Аралтан. Это и хотел услышать.
  6. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Продолжаем. Весь июнь работы не велись, потому что на дачу приехала дочь с годовалым внуком. Через неделю ребенок пошел и все занялись беготней за ним и вытаскиванием у него изо рта стройматериалов. Два тихих часа, отбой в 21.00. НЕВОЗМОЖНО РАБОТАТЬ! В середине июля съездили с женой в поход на Онегу. Вот теперь вернулись и пытаемся продолжить работу. Хочется обшить до зимы наружные стены. Выбор пал на фасадные панели Альта-профиль. Посчитали площадь стен. 136 кв. м. 260 панелей. 450 руб. за штуку. 117 тыс. Наемники берут 350 руб за метр укладки. А еще всякие наличники, откосы, уголки, гвозди, софиты, рейки, водосточка. ОФАНАРЕТЬ! Сижу, чешу репу - может все-таки самому обшиться? Правда у меня только выходные, отпусков не будет. Леса можно на прокат взять. Совершенно не представляю себе процесс выравнивания стен под панели, а ведь от этого зависит весь вид дома. Внешне-то они ровные, но на каждой есть общий уклон наружу. Производитель в инструкциях вешает панели на мет профиль для гипсокартона, а я хотел на деревянные рейки. Что посоветуете?
  7. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    До сих пор не выбрали фасадные панели. Те, что продаются в Питере от от Альта-Профиль не нравятся. А те, которые нравятся, в Питер не возят. "Такая политика фирмы!". И заказали бы из Москвы, так ведь и образца в Питере не увидеть живьем. Как они торгуют?
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня фасадные панели Nailite.
    Закреплены поверх изоплата.
    Сейчас бы сделалал обрешетку металлическую.
    Панель должна свободно расширятся и сужаться, при изменении температуры, а она у меня еле ползает по изоплату.
    А по металлу она бы скользила бы.
  9. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Там же специальные продолговатые дырки под крепление и гвозди говорят не докручивать, чтобы панель могла ездить? Не помогает? Как панели по качеству? Долго стоят?
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Дырки есть, не добиты гвозди, панель висит свободно, но ходит с трудом в пазах.
    Хотя зиму простояли панели, и лето уже почти простояли, все нормально.
    По качеству замечаний нет.
    Я перед тем, как покупать спрашивал у Рораккоты-есть такая фирма в Канаде -Nailite, ставят ли такой сайдинг.
    Ставят.)
    А по цене разница с Альта-профилем не велика. Хотя наверное сейчас велика, я брал в прошлом году по 530 рублей за панель, а сейчас доллар прыгнул.
  11. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Страшные вещи я узнал на сайте ИРСЕ. рУ про фасадные панели альты. "В цементный сайдинг добавлена целлюлоза. Цвет цементного сайдинга серый и покупатель сам решает, в какой цвет его покрасить. Если сайдинг нужно распилить, то это необходимо делать в специальной маске для того, чтобы избежать попадание в дыхательные пути цементной пыли, которая очень ядовита. Основной плюс цемента в том, что он хорошо переносит любые колебания погодных условий: мороз и жару, засуху и влажность. Однако свойства цементного сайдинга до сих пор не изучены до конца, а стоимость его достигает 16 долларов за квадратный метр. "
  12. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Задумал постелить на террасе декинг из ДПК. 18 кв. м. Вылезает в 35 тыс. руб. И это самый дешевый.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А с фасадными панелями чем все закончилось?
  14. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Пока ничем. Обдумываем варианты. Разводим электрику вместе с обрешеткой под внутреннюю обшивку, с помощью соседа электрика. Уходим в осень)
  15. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Остановились на фасадных панелях альты-профиль колл. гранит. Жена в Москву ездила, чтобы посмотреть на них вживую)
