Каркасные дома; взгляд стороннего наблюдателя и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Баир, 14.01.11.
  1. УченьКарпентера
    УченьКарпентера
    Ввв.сктд.ком.юа
    сПАСИБО ! Я это знаю .Я просто возмущался.А стропила люди тут предлагают 200/70 Чем прибивать будете Есть сечение 40 или 36 но не как не 70 . У Вас что гвозди в пистолете 150? Высота стропилины от пролета А все остальное закон. Или Вы не те каркасы строите?
    Это не лично , Это ко всем форумчанам
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лично я срубы! Но разница в строительстве крыши не большая, а точнее вообще без разницы. Стропилы любым сечением можно установить, т.к крепить, а точнее устанавливать в шип, так что хоть бревно можно на стропилы взять. А что касается сечения, так его можно заказать практически любым, хоть 80*230:)]. У нас по крайней мере нет проблем, т.к. пилорам хватает.
    P.S. И длину можно заказать до 8м. запросто, только конечно это всё дороже, т.к. заказ индивидуальный.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что-то совсем не понял... Про каркасы то когда?
    УченьКарпентера, Вы решили наводящими вопросами объяснить принцип построения правильного каркаса?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Смею предположить, что УченьКарпентера тактично намекает, что огромная часть тех, кто говорит "за или против" каркаса и т.п., в том числе и строит непонятно что "своим умом", вообще не очень хорошо себе представляют предмет разговора :)
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    ОСБ насколько я помню это ветрозащита. Чтобы ветром не качало.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да... и так я мало знал, теперь в конец запутался.
    Наверно спать пора.
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Если устанавливается не снаружи, а внутри - то одновременно еще и пароизоляция, так сказать, два в одном.
  8. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    господа еще раз Вам процитирую идею данной темы!
    но я так и не услышал в этой теме каких ошибок стоит боятся людям которые начинают строительство каркасного дома? какие серьезные последствия могут быть в случае безграмотного строительства коркасного дома?
    Меня как человека собирающегося строить дом и читающего заголовок данной ветки интересует именно это!!
    А не этот извечный спор что лучше и у кого круче!!
    Ответьте мне где я могу напортачить.и что после этого будет!
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если попытаетесь сэкономить на материале, а точнее купив не сухой, а естественно влажности, ну и конечно же , если сечением маленьким. Утеплителя мало уложите и не правильно, в плане не в распор. А так же не сделаете всех изоляций и вент. зазоров. Обязательно в строении вентиляция. Если что спецы продолжат!
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Зачёт. Очень правильное замечание!
    От себя хотелось бы добавить- Коллеги, пытающиеся защитить каркас! Вы кого и в чём пытаетесь убедить? Зачем?
    Двадцать страниц флуда. Стропильные системы с мауэрлатами, Камазы и еврофуры, Антарктида и пому подобный флуд. Дальше будет ещё смешнее.
    Хочу высказать своё ИМХО.
    Есть такая вещь статистика. Упрямая штука с которой не поспоришь. Так вот, в последние годы стал увеличиваться рынок каркасных домов. При чём, если раньше по этой технологии строили в основном дачи, то теперь дома для ПМЖ. А самое главное, что каркасники откусывают этот кусок в основном именно у срубов и брусовых домов. Понятно, что такое положение вещей не может нравиться строителям домов по этим технологиям. Вот и весь сказ.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я вот выкладывал в начале темы как у меня пенопласт запененый от стойки отвалился. Если вы из пенопласта дом построите и у вас так случится, то зимой вам кирдык.
    А если вы мин.вату применяете, то вы это сообщение не заметили и проигнорировали. Мин. вата пара боится как смерти, а пенопласту пофиг.
    Вы скажите какой дом строить хотите?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Решился изложить свои соображения.
    ОСБ + укосины - необходимая жесткость каркаса, защита утеплителя от внешних воздействий.
    Появление сырости и плесени - это не свидетельство не достаточности утеплителя, а сигнал тревоги о состоянии воздуха внутри помещения, причем не обязательно монтировать дорогостоящие современные системы. На мой взгляд можно обойтись кухонной вытяжкой, вытяжным вентилятором в ванной и приточными клапанами на окнах. В комнатах - обязательное ежедневное проветривание.
    leskos, не стоит покупаться на заявления, типа 5см пенопласта заменяют 15см дерева. Все относительно, это очередной рекламный трюк. Если у Вас в пристройке холодно, значит утеплителя не достаточно. если плесень на стенах живет,значит воздух подпорчен, проветривайте чаще. Это я не сам придумал, эти выводы я сделал на основании изучения информации с этого форума и собственных наблюдений и экспериментов.
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня мать сорок лет назад в Сибири каркасник строила. Никаких обработок древесины, ни пароизоляции с ветроизоляцией. Сестра в прошлом году при ремонте этого дома даже утеплитель не поменяла (стекловата). А сейчас вместо пароизоляции по ошибке купил гидроизоляцию, и все, бобик сдох
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Спасибо конечно! Но это я и сам знал, просто людям показываю, что если соблюсти, но не всё в полной мере, то могут быть проблемы не меньше, чем в другом строении. Проветривать конечно надо, но не всегда возможно, а точнее в полной мере, т.к. малые дети по полу бегают практически голышом, плюс круглый день. да и не охота улицу отапливать! А в той комнате не холодно, а просто холоднее, чем в самом основном строении, а оно из бревна, вот и всё. Когда топишь, то в ней вроде даже и теплее, т.к. она ещё и небольшая, всего 3.5*3.5м. Просто я ждал большего, т.к. начитался и наслушался рекламы:)], да и сэкономить хотел. Только не вышло! При полном раскладе, то для меня было бы легче из бруса сделать. а потом утеплить. Но у меня был халявный утеплитель, вот по этому и решил его здесь израсходовать. Ну ничего, мы всё равно дураки и на своих ошибках учимся:)]!
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Каркасник разумеется лучше.
    В каменных домах повышеная радиация и радон.
    В брусовых домах брус лежит параллельно земле, а ведь деревья растут вертикально. Положив дерево на бок нарушаются энергетические потоки. Это плохо для здоровья человека.
    В каркасном же доме стойки каркаса стоят вертикально не нарушая энергетических потоков "земля-космос". Таким образом человек находится в гармонии с природой.
    имхо
