Каркасные дома; взгляд стороннего наблюдателя и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Баир, 14.01.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    50*200 это не лаги (по вашему, а балки по нашему:)), балки у меня 100*150(на ребро), а та доска к низу прибита, типа "чёрнового". А потом настелен Пенофол 1см. с фольгой, соответственно с низу и фольгой в комнату, а потом фанера 1см. А по верху досок между балками уложен пенополистирол в два слоя. Комната 3.5*3.5м. Вот я и говорю, где же выгода, если всё равно к одной сумме приходим?
  2. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Надо было еще золотой фольгой всё оклеить а потом цены сравнивать:)
    Зачем что-то выдумывать и ерунду городить когда всё можно сделать ПРАВИЛЬНО и дешевле?
    Какой у Вас шаг между балками? Метр?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Примерно 70-80см.
    Например? К тому же делал из того, что легче в данный момент было взять. К тому же, Вы может имея в кошильке 10тыс. говорите, что денег нет:). А у нас за меньшую зарплату работают месяц! А дешевле Вы имеете в виду такую доску не использовать(50*200) на "черновой"?
  4. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Какая щедрость в строительстве)) нафига на потолок бить 50ку? Хотя все ваше строение - одно боьшое нафига, даже НАФИГА!
    А как часто у вас брусом перекрывают потолки и делают ли для него дополнительные БАЛКИ? (а балки в полу - это лаги да? значит если сделать мансарду, то балки превратятся в лаги? или я не прав?)
    И зачем после доски 50ки вам фанера? вы на чердаке хотите противоракетныйф комплекс базировать наверное. или золотой запас страны хранить... Потолок то крепче стен должно быть у вас получился...
  5. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    У меня идея 200мм основной коркас + перекрытие мостиков холода снаружи+вент фасад из профнастила
  6. УченьКарпентера
    УченьКарпентера
    Ввв.сктд.ком.юа
    Привет всем! Вчера несколько человек правильно поняли мое возмущение по поводу написаного на этом форуме. 1. ОСБ или фанера являются частью несущей конструкции и снимают 70% процентов горизонтальной нагрузки При не использовании их нужно врезать раскосы в стены(именно врезать) и стягивать нижнюю и верхнею обвязку и каждую стойку. Исключая кручение раскоса. 2. Стропилина 150/50 на 6м прогнеться под своим весом При любом угле крыши. Для правильного расчета есть американские формулы.Ищите. Для тех кто думает что каркас это легче всего , то обьясню как "легче". У нас на диоганале дома в 11,5м погрешность между сторонами 3мм и это реально. Все размеры режуться в мм Например стандартный блочок между стойками 377мм. Если кто не знает что это спросите обьясню.Отклонеие стены первого этажа по вертикале в 1 см приведет к тому что фанера на крыше не попадает в размер на 3см. Или реж или добавляй. Ошибка в ригеле на проемом ведет к лопаннью окон в лучшем случае. Плохая перевязь обвязок и стен ведет к раскрыванию стен . Плохие углы к скручиванию дома Практически не лечиться. И еще много и много. Для умников которые сами хотят строить каркас У нас спецов единицы а половину кто тут пасеться вообще выгнать надо. Каркас класная штука если он построен правильно. Во всем мире строят а у нас идет туго Почему? Да потому что все "специ" А это не керпичный дом. Мастерок уровень и погнали. Извените "специ" Чем режите? Чем прибиваете ?Чем меряете? Вчера написал о гвоздях пистолетных Так единицы поняли. Нелезьте не в свое дело А то вбухают 50000$ и плачут что каркас голимый Выбирайте с кем работать да и все Спасибо Повозмущайтесь чтоли!
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нафига вам голова?
    Брусом по балкам только если у вас перекрыть, я с брусом сравнил для наглядности. А фанеру стелил, так это вроде потолок и его хочется иметь ровным, да ещё крашеным. К тому же я по тому потолку мы ходим:), это как бы пол 2этажа, когда требуется забраться на чердак, например жене бельё развешать. По дюймовке как то стрёмно:mad: ходить!
  8. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
  9. УченьКарпентера
    УченьКарпентера
    Ввв.сктд.ком.юа
    На пролет 5м критичное сечение 220/40 с шагом 41,7 Привет спецам. 150/50 єто вообще для 3м
  10. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    если 3,5х3,5м - внутрянка, то это 25шт по 3,65м длиной бруса 15х15... в 1 кубе примерно 11 4х метровых брусьев. 2,5 куба - необходимо для такого безумия...
    Теперь нужно выяснить сколько стоит у вас куб бруса 4х метрового... У нас например сегодня куб в районе 9000р = 22 500р.
    Но если делать так: Лаги-балки или как там правильно, делаем из доски 50х200 на ребре шаг 40 см, зашиваем с низу необрезной доской 25мм (предварительно ободрав кору), вниз идем - брусочки и гипсокартон, вверх - изоспам, опилок 40 см... цену считать будем? дышит, тепло держит, конденсата нет и быть не может, дешевле чем брус)), по такому чердаку ходить можно смело, не провалишься, я так у тещи пролеты делал 5 метров (комната 5х6), 3 года - полет нормальный, системы в норме...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так было бы из кого выбирать. Я вообще, наверно, первый в своем поселке решился на каркас, теперь все бросить и "делать как все"? Что, иноземцы сразу правильные каркасы строить стали? Будем учиться, строить, рано или поздно все получится. Может и перещеголяем когда нибудь. А точность, она всегда нужна, тут полностью согласен.
  12. УченьКарпентера
    УченьКарпентера
    Ввв.сктд.ком.юа
    Учиться надо на чужих ошибках и за чужие деньги. А самому придумывать ничего не надо Поищи книги штатовские по строительству Там все подробно. А теперь не Тебе Шага 40 нет И не придумывай Не знаешь зачем 41.7 и 40.5 То не лезь
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Считать умеете немного:)]! Только я считаю со своей колокольни. У нас пиломатериал конечно дешевле вашего. К тому же 50*200 не прокатит, на них установлены и стропила, короче эти балки являются и подстропильными. К тому же дюймовка спокойно отваливается если даже прибита гвоздём на 100, т.к. с низу балки. Да и для тёщи я может тоже так же бы сделал:)], к тому же может она у вас не более 50кг. и походы туда максимум пару раз в год:). А тут мне приходиться, да и не только чтоб бельё вешать:)], там борахла всякого, вплоть до пиломатериала, который требуется подсушить, т.к. там гораздо суше, чем например в гараже. Тем более, чтоб гипсокартон упал на голову гораздо больше шансов, чем у фанеры, да и крепить его одному гораздо сложнее, а точнее вообще не возможно. К тому же, если его покрасить не будет вид зеркала, я имею в виду, что у него будет вид матовый, а мне он не нравиться:mad:. Да и просто опилки насыпать надо тогда делать ещё и пол, чтоб ходить нормально, да и хорошего мало, т.к. кот есть, так что туалет может себе оформить запросто:)]. Скажите не пускать, так мыши забегают спокойно:). Так что приходилось выбирать из всех зол оптимальный вариант, к тому же, как уже говорил, поверил рекламе.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Давно учился и поэтому могу ошибаться- панели в панельных домах могут иметь отклонение от вертикали в + - 1.5см и это не значит что при 12 этажах это будет 18см , по допускам вроде 12см общее должно быть.
    Так что отклонение ни ОДНОМ этаже будет 1 см а при полной длинне по вертикали может быть и ноль .
    Только можно и бензопилой отпилить и будет всё вертикально и горизонтально а вот за спецами с доблестной украины много приходилось переделывать- так как легко линяли домой и искать их очень сложно.
  15. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Фанера и ОСП выполняют несущую функцию, а доска дюймовка необрезная (или обрезная) набитая на часть стены по диагонали с левым уклоном, а на другой половине с правым - это не будет выполнять несущей функции?
    Непонятно) и по распоркам-укосинам непонятно - почему нужно врезать? я то за то чтобы врезать, но без фанатизма... если каркас связан в жесткую (в паз) в низу и в верху, то две укосины с уклоном в разных направлениях вполне будут удерживать конструкцию...
