1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Погружная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Крысун, 14.01.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит закажите там же макитовские и интерсколовские шины. Вместе с пилой. Там и примерите. Я не вижу в пиле чего то эксклюзивного. Обычный паз. Другое дело, как далеко он от края. Пила новая, информацию трудно найти.
  2. bykowina
    bykowina
    bykowina
    Да, проще заказать и посмотреть в живую. Товар можно и не выкупать, если уж что совсем не так. Но за 8490 руб и погружная пила с шиной это очень бюджетно, надеюсь мои ожидания не обманет.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Если только со старым образцом но, их уже давно не производят, если только с рук купить. К новому стандарту шины однозначно не подойдет, -это mafell-евский стандарт и по этим шинам ходит только инструмент mafell и для кого они делают эти шины..., соответственно bosch и flex.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интерскол свои шины у боша и украл. Это они и есть старые. Но немного ошибся. Диск далеко от шины.
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Наверное подобрал...:)], так как первые добровольно отказались от этого стандарта и выкинули его.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это и имел ввиду. ИС свои то так и не сделал под свою пилу.
  7. bykowina
    bykowina
    bykowina
    Все оказывается было под ногами, что называется. На сайте Зубра есть чертеж шины.
    Жду пилу.
  8. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    Дождались? Тоже (учитывая прайс) на нее посматриваю, но в инете не так много отзывов. На ютубчике тоже пока тихо.
  9. bykowina
    bykowina
    bykowina
    @FreeMaxX,
    Если в выходные попаду на дачу, сделаю небольшой видеообзор. Первые впечатления очень положительные. Шина ровная, соединение ровное. Пила немного шумная, но сравнивать могу только с Bosch PKS 40, но сравнение не совсем корректное, да и не это главное. На первый взгляд ничего не болтается, подошва ровная, по шине идет плавно, не болтается. Для полного счастья еще бы одно звено 70см шины, что бы общая длинна 210 была. Думаю они должны появиться в продаже отдельно.
    Больше пока ничего сказать не могу. Инструмента Зубр немного, шуруповерт на литиевых аккумуляторах, верно служит уже лет 10.
    Я в шоке от манагеров Всеинструменты, такое впечатление лишний раз пошевелить и пальцем не хотят, вопрос задаешь, вроде как только первое слово читают. И вот только один ответ, данных нет.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Заведите себе "своего" менеджера, и пытайте его по телефону. :aga:Серьезно!Если чего то сразу сказать не могут, то перезвонят попозже...Легко можно обговорить все нюансы, от скидки до доставки.
    Но при этом никто не сможет ответить Вам на технические вопросы, ответы на которые сам изготовитель не распространяет:faq:
  11. bykowina
    bykowina
    bykowina
    Ни кто не сможет взять линейку и снять пару размеров? Ни кто не может прочитать вопрос, не первую фразу а вопрос целиком? Ответить данных нет проще всего. А ответ на мой вопрос был на сайте производителя, в рекламном буклете. :faq::)
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет, вчера забрал зубровскую погружную пилу 55н, в целом все более менее не плохо. Единственное, что сразу заметил - глубина выставления реза, нужно прибавлять +3 мм к шкале. Перепроверю и посмотрю, можно ли что то подкрутить, но не уверен.
    Проверил и подстроил углы, диск полная дрянь, тупой и кривой, 48т, оч сильный дисбаланс. Сразу под замену.
    Что посоветуете? 165х20 40-48 т
    Бошевский 2.608.644.024 3000р стоит
    Энкоровский 400, р) из дешёвого ещё попадались штурм, атака давно не видел
    И Макитовские, как я понял порядка 1,5 тр
    Что пилить ими, фиг знает, пока листовой материал фанеру. Столы, ящики сделать.
    Если нужны какие то фото, то могу наделать.
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Дело ясное, что дело темное, диск то все равно бьёт, хорошо так бьёт, видео снял, попробую загрузить куда нить. Оставляя диск на отрезаемой заготовке- половиной оборота он по доске шеркает, естественно и краску оставляя, ну и звук соответствующий. Хммм, вернее хз, надо думать, чё делать и делать ли что либо вообще.
    https://yadi.sk/i/RTInxT7YJrglKg
    На ходу все ровно, все центруется (вроде)
    Соообственно вопрос-это фланцы такие или? Делать с этим что то? Или вообще тащить ее взад, хотя, уже пилил ей, вся в опилках и шина тоже, уже к возврату не канает.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На фланцах точно нет заусенок или наплывов?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Очень похоже что не в диске дело
