1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Погружная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Крысун, 14.01.11.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Ладно, понял, с многобукв надо заканчивать. Но таки просветите, пожалуйста, отличие обычной циркулярки от погружной это только предварительный пропил? Если доски резать вдоль, не лдсп, без разницы? И вся эта история электронная у той же макиты 6000 имеет значение, если пилить только дерево?
    Перефразирую вопрос, погружная пила это специфический инструмент для именно плитных материалов или апгрейденная циркулярная? Цену вопроса не берём в расчёт. Чисто по ттх и назначению /возможностям
    Если я куплю погружную для пиления досок, я буду иметь многофункциональный инструмент, если решу лам дсп пилить, или гемор какой то с первой задачей?
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Нормально букв, порой просто сил нет поздней ночью отвечать)
    Не, по мне так под этот продольный пил по доскам погружая нафиг не нужна. Совсем. Мало того, что замудохаешься шину ловить на ней, крепить на ней, с повторяемостью будут вопросы. Такое дело нужно на стационаре фигачить по упору
    Тут уже варианты.
    1) циркулярку в стол
    2) относительно дешёвый распиловочный зубро/элитех/ Касторама и пр пр пр
    Но такую длинну... Да под 6 м... Только если циркуляркрй по параллельному упору (по заведомо норм торцу)
    6000ая, цены мрак, шины -цены мрак. Поймать ченить дешевое вряд-ли получится, я года полтора ловил...- ноль.
    Я зубром все понятно, не прокатило...
    Макаку взял за 18 шины 1,4 + 1,9 (10 или 11 итого) и соединители (макитовский амно) взял потом второй элитех. Дешевле оно не станет АМС шины по цене ещё дороже. Варианты, махнуть рукой и брать макаку, все посчитать, махнуть двумя руками - взять фестул 55й по-моему они уже близко становятся, давно цены не смотрел.
    Ну и не для досок она, для плитного, для щитов, тут защёлки, тут крутилки, все относительно деликатное... Для плотницкого роспуска нужно взять конкретную циркулярку, Парму какую 2000ую, ребир двумя руками не поднять, или из свежего современного, но тоже не дешёвого. (К сожалению)
  3. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Доски то отделочные, ровно и красиво надо. В любом случае, 40 тыр это вообще трэш какой то за набор. Я уже готов принять цены на фуганы те же, но пока не за пилу. Пойду что-то типа hs7601 куплю, а до ума кромки фрезером. Сегодня вон паз в брусе вообще шуриком рассверлил, ниче :)] собрал новую цепную и понял, что масло к ней уехало с супругой в город :)] правда с каким то четким сверлом, сразу вспомнил где лежит. Это конечно как штаны через голову одеть, но в принципе можно)
    Дойдёт до лдсп, вернёмся к 6000ой этой)
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ох! Сто лет не был на форуме. :)
    Понадобилась погружная шинная, распускать листы, подрезать / торцевать доски.
    Как я понимаю, кроме Макиты 6000 особо и нет ничего? Думал взять Тритон 1400, но что-то не особо его хвалят тут. У меня Тритон столовый фрезер - без нареканий и пильный модуль, в принципе +-. За те деньги, что взял - вообще подарок. Может для эпизодически-хоббийных нужд потянет и Тритон?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня вполне работал. Претензий не было вообще.
  6. pilot2222
    pilot2222
    pilot2222
    Добрый день, тоже выбираю пилу, смотрю в сторону погружной, для раскроя листового материала. В основном фанер, ЛДСП не уверен но возможно. Смотрю в сторону Эрбауэра, покрутил посмотрел в целом не плохо, то что в постах выше написали что лишние шпеньки трет и шаркает, не согласен пересмотрел кучу видосов, в том числе и английских, вроде как народ говорит, что аппарат годный. Из лишнего только механизм против отката, так назывваемый тормоз, из за чего пила плохо может ездить по шине, но народ его снимает и пила просто летает. В общем эрбауэр привлекает ценой за 15 шина пила плюс струбцины. Еще смотрю на метабо Metabo KS 18 LTX 57 аккумуляторная пила, с возможностью работать с шинами, но смущает небольшой люфт при работе на шине, думаю, ведь можно изоленту или скотч подклеить и будет в пазах более плотно сидеть, в общем весь в раздумьях. у эрбауэра 185 диск, регулировка оборотов, метабо аккумуляторная легкая я ее в руках подержал прям кайфонул. За тритон уже жаба душит 18 отдавать+шина+струбцины, к метабо тоже шина потребуется, но здесь она более универсальна. В общем весь в сметениях, тритон 18 макита уже 25... Что лучше выбрать? При работе на метабо с шиной, так же получится чисто пилить как погружной пилой или нет?
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что отличие погружной пилы от циркулярки обычной в частности это качественное удаление стружки и пыли? Т. е. все эти отходы летят не в разные стороны как на циркулярке а вылетают через сопло в кожухе?
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т. е. качество удаления отходов пиления не отличается от обычной циркулярки?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вас только этот факт интересует?
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нет, но этот момент один из основных, т. к. иногда приходится подрезать ЛДСП в квартире заказчика...
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Конечно у погружной отвод пыли хороший, не могу сказать, что у всех... но, у моей точно отменный.
    Естественно с пылесосим...;)
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А модель?)
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Просто с одетым на патрубок мешком не вариант?
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот тут.
    Нет.
