1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Погружная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Крысун, 14.01.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну как интересно то. У Вас ее нет, тем не менее знаете, что ручка высоко, что в стороне, что норовит по шине развернуться и кувыркнуться. У меня то всего 3 их было, может поэтому не заметил таких проблем. А что безопаснее в гибких шинах, не пойму. Я то свои на простую ставлю и толкаю вперед. Все.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Никогда такого не наблюдал. Обратный удар был один раз, в принципе решается упором (фиксатором на шине).
    У меня она есть и выпускает ее только одна фирма...mafell.
    По ней неплохо ходят очень маленькие циркулярки, для остальных она не очень. Ничего в ней особенного нет, только удобство транспортировки.
  3. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    1 погружная пила у меня есть, (см.снимки)
    2 в комплекте с пилой была шина длиной 1.45м, пилил ей ЦСП, листы имеют длину 3.2м поэтому пилил без применения шины.
    3 По причине. что у всех погружных пил рукоятки высоко, и где то в стороне, и при этом все они имеют короткую подошву пилить ими без шины опасно, они норовят развернуться и кувыркнуться. ,поэтому работать с ними можно только сидя на корточках над пилой, и не важно где лежит распиливаемый лист. на верстаке или на пачке других листов.
    Для целей удобства и повышения безопасности при использования пилы в плотницких работах без применения шины ее полезно переделать, удлинить подошву, отпилить ее заводские рукоятки и приделать свои примерно как снимках., кстати расклинивающий нож после переделок не требуется,
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Может лучше использовать обычную циркулярку для "плотницких работ". К чему весь этот "Франкенштейн" из Elitech-а...он и так страшный. :)]
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И странно, по нему делать выводы о всех погружных пилах.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Есть пилы с вертикальным погружением, а не с маятниковым и вообщем-то как раз для плотницких задач. ;)
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Даже не слышал о таких, приведите примеры подобных пил.
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Дык, в прошлом сообщении ролик вставил, хотя сам забыл, что дал ограничение... ну так ткните на кнопку...
    ...там и гибкая шина и цыркулярка с погружением, правда самая мелкая. Есть в их серии цыркуляки с погружением и с Ø диска 230 на 85-тый пропил.
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Дайте ссылку, ни как не получилось открыть, возможно туплю чего то делаю не так.
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вы на картинку где стрелка жмете? Надо на пост #242 подняться, там активное окно и там нажать...;)
    Пила циркулярная, СыСылка, единственное, дорогие они...очень. :)]
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Наконец то прошел по ссылке, и потом попался подробный обзор, Производит впечатление серьезного инструмента, например погружение пилы отдельным рычагом, применение скользящих направляющих вместо шарнира, однако мне кажется, что подача пилы путем толкания рукоятки расположенной довольно высоко (над двигателем), и визуально на 15-18см над распиливаемым материалом, создает некий момент провоцирующий кувырок пилы вперед, то есть пилить без шины будет возможно не так опасно как в других погружных пилах но все равно напряжно. но это только догадки.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вообщем-то... да... и фирма с 1899 года. И стоимость инструмента соответсвенно серьезная.
    Поверьте, все отлично работает и спроектировано для данного инструмента.
  13. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Опять я пилу пришёл искать. :)
    Позабавили примеры про покупку погружной и топорную переделку. Это прям "по нашему"! :)]
    Я так понимаю из недорогого, но +- качественного Макита 6000 как была так и осталась?
    И они все с маленьким диском? В смысле пропил не больше 55+- мм...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не все. Есть с пропилом 75 мм. А что собрались пилить по шине на такую глубину?
    TS 75 EBQ Фестул.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ø 160 как правило. Мебельный инструмент, какой там может быть пропил более 5см.
    У Вас-то там зона ЕС и другое ценообразование. ;)
