1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Погружная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Крысун, 14.01.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это что?
    Много моделей циркулярок, разных производителей, ходит по шинам без адаптеров.
    Преимущество погружной только в возможности начинать пропилы в любой части, пылеудаление, хождение по шине и некоторые примочки для работы с ламинированным материалом. Если Вам это актуально, то смысл в погружной есть.
    Для роспуска массива или обрезке кромки никогда не использовал погружную, циркулярка на шине, не более. Причем у меня их тять и две ходят с адаптером, ну и погружная естественно.
  2. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Костыли это адаптер и есть.
    Ну, навскидку из +- нормальных брендов, что по шине из циркулярок?
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Наверное Bosch. Шины у них хоть от mafell-я более "четкие" и более удобные чем другие, ИМХО.
    А так и dewalt, makita можно взять.
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, нет Макит по шине... Так бы взял, как-никак дешёвая и более-менее по качеству нормальная контора.
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Makita DHS782ZJ, другое дело, что это аккумуляторная пила.
    Тогда, Bosch возьмите, уж точно дешевле чем эта Makita и не хуже.
    Bosch GKS 55 GCE, Bosch GKS 65 GCE, Bosch GKS 85 G, все по шине ходят причем по двум, FSN (mafell) своим и Festool-ным, а равно и Hilti и другим.
  6. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Почитал отзывы на Бош, это жуть просто. Так что поиски продолжаются. Шлифмашину выбрал и купил, рейсмус тоже. Пила не идёт в руки. :)
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    И где же эти отзывы и на какую конкретно пилу? Погружную, или обычные? Или Вы себя так успокаиваете-отговариваете от покупки? :)]
    Сотрите тогда в сторону Metabo, там шины также имеются, правда сомневаюсь, что будет лучше чем Bosch...;)
    З. Ы. Совершенно непонятно какая может быть "ЖУТЬ" у Bosch? Причем, Вам нужна пила именно на шине и выбор-то невелик, остальное может быть и поболее "ЖУТЬ".;)... Да и денег, братец, жалко ©...
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну почитайте отзывы на Bosch GKS 65 GCE. Один негатив, непараллельность диска и паза и прочие радости. Что-то не хочется уже. :) Надеяться, что мне попадется без косяков - ну такая себе лотерея.
    Денег не то, чтобы жалко, просто не хочется брать излишний инструмент. Купить то могу и Фестул, только понимаю, что двойная (а то и более) переплата, лично мне ничего не даст.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут либо забить на отзывы, а дают их исключительно корпусники и видно огрехи в основном на опилках, и купить и пользоваться. Или закрыть глаза и купить Фе или Маф.
  10. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Не без доли здравого смысла, но ни Ме, ни Фе мне попросту не нужны. Я не зарабатываю этим инструментом, это для души. Но она не настолько широка, чтобы переплачивать втрое. :)]
    Может и правда Метабу возьму. Все таки рез больше 70 реален на ну очень больших пилах. Нужно трезвее смотреть на вещи.
  11. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    На каких погружных пилах (а также не погружных но работающих по шинам) при работе по шине линии реза при 90° и наклоне 45° (или любых других углах) совпадают (чтобы при смене угла наклона диска каждый раз не замерять отступ от протвоскольной ленты на шине относительно 90°)? В первую очередь интересует Makita SP6000, также Triton (по нему видел ролик что вроде совпадает, но всё же, может есть нарекания?). Также Festool, Protool, Bosch, Dewalt, Metabo, Hilti, AEG. Также по бюджетным: Интерскол, Elitech (все модели), Crown, YATO, Wertex, Зубр, Patriot, Einhell, Titan, Scheppach, Sturm, и другие.
    Раньше думал что только у Maffel MT55, но оказывется не только. По идеи во всех погружных пилах это должно быть, но как реализовано неизвестно, поэтому думаю такая информация будет полезна всем.
  12. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Владельцы погружных пил, можете провести этот эксперимент? C указанием модели пилы, шины, и фото полученного результата. Таким образом: начертить линию реза на заготовке, приложить к ней край антискольной ленты и врезаться неглубоко на разных углах (0, 22.5, 45, 48 гр.) чуть продвигая пилу по шине вперед для каждого угла, и один раз например в одном месте 0 и 45 гр, так будет сразу понятно и информативно.
  13. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Стал обладателем Makita SP6000 (не новой но рабочей с некоторыми недочётами). В комплекте с ней был диск по дереву Bosch ECO WOOD 2.608.644.374 (160x20/16-36T) с формой зубьев ATB толщина пропила 2.2 мм, он ровный но нет одного зуба (думаю это не критично). Хочу поставить 165 диск, пилить планирую в основном фанеру 15-18мм (иногда 24 мм) под разными углами наклона диска, мебельный щит сосна - лиственница до 50мм, иногда ЛДСП. Есть возможность приобрести недорого:
    1) Bosch Expert for Wood 2 608 644 024, 165 мм 48 зубов, толщина пропила 2.6мм (2.6/1.6мм), форма зубьев ATB - (~ 2500р)
    2) Makita B-09307 165мм 56 зубов, толщина пропила 2.4мм (2.4/1.7мм), форма зубьев TCG - (1500р)
    3) CMT 281.166.56H 165мм 56 зубов, толщина пропила 2.2мм (2.2/1.6мм), форма зубьев TCG (~ 2400р)
    Понимаю что для ЛДСП лучше больше зубов и форма зубьев TCG, но и ATB если хорошие фирменные то тоже вроде сколов не оставляют, а поскольку резать буду не часто а в основном больше фанеру то стоит ли брать с формой зуба TCG? Большая толщина полотна сказывается на жёсткости и точности в лучшую сторону а большая ширина пропила на скорость пиления в меньшую, но вроде у SP6000 достаточно мощности чтобы нормально тянуть 2.6мм. Со сменой антискольной ленты нашёл бюджетный выход - скотч 3М GPT-020F 15мм*0.2мм*(5,10,15м) + рулонная листовая резина (МКЩ и другие виды) 2мм на отрез любой длины.
    Что посоветуете исходя из этих данных по этим дискам?
  14. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Добрый день,
    Планирую стеллажи собирать в хозблоке, возникла необходимость распускать фанеру на полки.
    Порекомендуйте погружную пилу с шиной 3м пожалуйста.
    Глубина пила до 55 достаточная (есть необходимость доски распускать иногда).
    Бюджета до 30 найду, если в этом смысл имеется. Аккумуляторный вариант с моей планируемой частотой использования полагаю не лучший выбор.
    Главное чтобы пилила без сколов :) Спасибо
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Желание на данный момент трудно реализуемое... Либо брать какой нибудь вихрь ставтул и похожее, либо смотреть на макиту, которая сейчас от 30ки на Авито без шины и ящика. И плюс шина, которая в трёх метрах и оригинал, если найдёте, будет больше половины указанной вами суммы... Есть ещё вариант простой хорошей циркулярки, переходника, и дешёвой шины. В этом раскладе в сумму можно уложиться
