1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Погружная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Крысун, 14.01.11.
  1. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Ну шину вроде как AMS можно подешевле заказать)
    А хорошая циркулярка, переходник и шина это какие варианты?)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Меня удаляют отсюда с этой аббревиатурой) ,но у них и переходники всякие разные... А пилу... Ну как вариант Макита, она с требуемыми характеристиками в районе пятнахи.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Пила Elitech ПД 1675П прекрасно вам подойдёт.
  4. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    А модель? Любую подходящую по глубинам пропила?
    Мне строители тоже сказали - бери Elitech и не парься. Посмотрел отзывы о Elitech ПД 1255П и там прям жуть жуткая :) Угол пила гуляет, двигатель гуляет относительно подошвы, проблемы с погружением, неудобное опрокидывание, пылеудаление слабое, забивается, и т. п...
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Моя фаворитка 5008, но оно может вам и не надо... Что нибудь чуть легче посмотреть
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    И какая связь с 1675?
  7. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Никакой, просто поделился что прочел в отзыве о аналоге с меньшим пильным диском 160
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    На черную тяпницу заказал недорого себе погружную пилу Зубр ПП-55Н (вариант с шиной).
    Заказал значит, и во время ожидания насмотрелся отзывов и обзоров. И наших и буржуйских... И что-то стал сильно сомневаться, мол, а может лучше не забирать заказ :aga:. Но все таки решил рискнуть и крутанул свою рулетку...
    Но в общем то, живьем у этой пилы все оказалось не так уж плохо, как ее ругали. Жесткости нехватает, но диких люфтов нет. Понятно, что комплектные струбцины полный шлак - ну так я сразу заказал вариант получше. Поэтому стоковые струбцины не в счет. Но недостатки все же имеются.
    У этой пилы, по-моему, есть такие значимые недостатки:
    1. нет расклинивающего ножа, который может понадобится с щитом;
    2. нет плавного пуска, а значит есть пусковой рывок и износ редуктора;
    3. нет антиопрокидывателя для удержания на шине, в отличии от аналога Элитех;
    4. коротковат сетевой шнур, и его можно поменять сразу можно только положив болт на гарантийный листок;
    5. подходят пильные диски только с установочным диаметром на 20 мм, что не так часто бывает для дисков 165 мм, особенно для ламината.
    Последний недостаток весьма досадный, из-за того, что внешняя прижимная шайба диска чуть больше 20 мм и диск с установочным диаметром на 30 мм с переходным кольцом 30 на 20 мм просто не будет надежно держать. А диски с вн. диаметром 16 мм автоматом невозможны со штатной внутренней прижимной шайбой на 20 мм.
    Для меня это ограничение по дискам особенно непривычно, т. к. когда-то давно, для своей простой дисковой пилы со штатной установкой на 30 мм нарисовал два чертежа внутренних шайб на 16 и 20 мм и заказал у токаря. С тех пор ставлю любой диск. А тут такой облом с Зубр ПП-55Н... К тому же внутренняя шайба пилы имеет не цилиндрическую форму по внутреннему отверстию (на фото). Из-за этого с токарем наверное не вариант.
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Шина для погружной пилы Sturm абсолютно такая же, как шина из комплекта Зубр ПП-55Н. При этом направляющая Sturm продаётся отдельно от пилы. С двумя комплектами этих шин доступны варианты длин 0,7/1, 4/2, 1/2,8 метра. Для максимальной длины правда нужен ещё один дополнительный соединитель. Размеры соединителя у этой китайской шины: 12х5х300 мм. Шину Sturm купил за 2200 на озоне во время распродажи.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте, может кто-то разбирается - подойдёт ли шина (направляющая) Elitech 1820.000500 (артикул 1647546) для погружной пилы Makita SP6000?
    Очень нужен ответ на мой вопрос.
    Заранее много благодарен!
  11. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    блин...а что именно не подходит? Она может шире или П профиль шире/выше...?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    На этом видео не она?
  14. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @R1111, Видео информативно. Если подпилить профиль (немного "подправив" не дешевый диск по дереву) и отсутствие наклона (на шине) и от "обратного" удара на шине для Вас норма ...
    Шина Elitech 1820.000500 не бесплатная, есть аналоги
    Направляющая шина AMS MR там хоть профиль совпадает, если будет необходимость взял бы у них.
    На фото моя шина, что бывает если иногда не закрепить пилу на шине ...
    WhatsApp Image 2024-03-14 at 21.18.48(1).jpeg WhatsApp Image 2024-03-14 at 21.18.48.jpeg
    На столярном форуме мастеровой выложены размеры профилей шин для погружных пил .
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    И всё-таки она подойдёт? На видео это она?
    Несколько лет АМС пользовался, но 5 марта оставили на объекте...пропала.
    почти то же самое было...ниче страшного.
