Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да. У нас так и строят: стены в 64 или даже 77 см. Я себе тоже стену в 64 см сделал.
    А вы про какую толщину стен говорили?
  2. motoroker
    motoroker
    motoroker
    г. Егорьевск, Московская область
    Какую кладочную смесь предпочесть из: Крайзель, Винербергер, Фингерс?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кнауф, Квикмикс
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Моя голова никак не может осознать то, что на дом в 200 метров за керамику 44 с хранением и доставкой я заплатил 380тр а за теплый раствор квик -микс со всеми скидками мне нужно отдать еще 150 тр. Он-раствор делается как сигара на кубе, катается между ляшками девственниц? Вы вдумайтесь сколько надо трудо-затрать и оборудования для производства керамического-теплого блока, а для производства теплой смеси ... По сравнению с производством кирпича -нихера! В общем пригласили меня в Щелково на завод Perel развеять мифы о том, что их раствор по качеству "как цементный раствор, не пластичный, холодный, появляются высолы, проваливается в поры, и. т. д" Раствор их дешевле на треть, с одной стороны стоит ли оно того-полтинник экономии, заплатил и не думай никогда о том, что холодно у тебя из-за твоей жадности и глупости
    -говорили бери квик микс и не парься! Не знаю какие им вопросы задавать, но радует то, что люди готовы готовы к общению с простым людом, Дайте список вопросов, которые стоит им задать.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Купите перлит и на месте замешайте теплый раствор. Экономия будет существенная.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если дом с облицовкой, то можно вообще о растворе не думать. А перлит да, купили в Шёлково, целую ГАЗель, и мешай себе на здоровье. Только жидкое мыло не забывать добавлять.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @denis2000, А я бы посоветовал съездить на завод Хага СТ... Тоже самое, только скорее всего дешевле Переля будет...
    Теплые растворы Квик Микса - за гранью добра и зла!
  8. Ilyadom
    Ilyadom
    Ilyadom
    А какие вопросы? Просто узнаете, что Квик Микс - это переплата за бренд.
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Б...ть,только собрался с мыслями, задавил жабу и решил оплатить квик- микс, а тут опять- выстрел в голову! Позвонил квик -миксу они насчитали мне на 3050 блоков 44 керамики 300 мешков смеси на сотку, я обрадовался. До этого дилер керамики мне насчитал 375 мешков примерно на 150тр ,ну кто прав, завод который все считает наверное при идеальных условиях или дилер, который опирается на практику ? Если купить перлит и заставить работяг его мешать то, на стройке жить надо. Готовый раствор однозначно но какой ? На завод ехать времени нет, завтра улетаю, а когда вернусь зимние скидку кончаться, Мне вот друг кричит смесь-развод клади на цемент (он на раствор дом клал из газоселиката +облицовка) Дом у него 290 квадратов, газа нет топит пиллетами, говорит в самый холодный месяц на 8тр истопил .
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Есть реальные отзывы людей по квик миксу, перелю и еще там чего?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Блок 44, клали на простой раствор. Дом будет облицован пустотелым.
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Интересует реальный расход смеси, если на 3000 блоков хватит 300 мешков по 17.5 кг (блок 44 гжельский) то и думать не буду. Если конечно не переубедят в покупке более дешевой смеси (именно смеси -покупной) ,но вижу особо желающих поспорить на эту тему пока нет. ЛИбо сам мешаешь, либо квик микс?
  13. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    Добрый вечер, Денис!
    На 3000 блоков Вам хватит 223 мешка по 17.5 теплой смеси Перел, так как выход готового раствора 32 кг. И это при максимальном расходе. Вы говорили, что у Вас 100 кубов, в одном кубе 41 блок. (44, Гжель). Уточните пожалуйста у Вас 3000 блоков или 100 кубов, чтобы мы могли точнее посчитать.
    На вторую часть вашего вопроса я довольно развернуто ответил в личной переписке. Могу лишь добавить, что не согласен с Вашими двумя вариантами, существует третий, более разумный и выгодный во всех отношениях вариант - это покупка теплой смеси Перел.
    С уважением, коллектив компании Perel.
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Расход сильно зависит от ваших каменщиков и геометрии самих блоков, как будут класть (какой толщины шов) сколько этого раствора провалится внутрь, будут класть на всю поверхность или как то полосками, наносить с запасом (раствор потом немного в нижний и верхний блок заходит) или тонким слоем ровно таким каким должен быть шов.
    У меня прик ладке 44 блоков вначале каменщикам одного 12л ведра хватало примерно на 3 блока, потом и консистенцию уже подобрал и у них рука набилась с перлитовым раствором работать.
    1 ряд блоков нет смысла класть на теплый раствор т. к. фундамент (бетон) все равно надо утеплять, а вместе с ним и часть 1 ряда кладки. Тут на форуме кто по расчетам покупал смесь либо не хватало либо много оставалось не знали потом куда деть, в итоге многие приходили к перлиту.
    И еще момент, расчет термосопротивления для стены из 44 блока проводился при кладке на обычный цементно-песчаный раствор, наверняка вы и расчеты делали исходя из этого, к чему вообще заморочке с выбором "фирменного раствора"?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..А мужик подумал-подумал, и купил газобетон... :)
