Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А в итоге все так получилось то, что ожидали. Интриги нагнали и обломили в самом интересном месте :)
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Пришлось заставлять каменщиков учится с ним работать и вообще очень сильно контролировать. Тяжело в жару (просто не реально), быстро встает. Если расшивать раньше, пачкаешь фаску, да и вообще не ровно получается, если позже, то начинает крупная фракция лезть, цвет темнее становится, если еще позже, расшивка начинает оставлять металлические черкотины на шве. Опасно в дождь и морось. Если потечет, фасад потом не отмыть, поэтому приходится быть на чеку при облачках. Добавлять в него ничего низя. При минусовых работать нини, цвет меняется. Геморой еще тот, но получается красиво. Проще работать с не цветными (серыми), там косяки меньше видны.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот так мы начинали. Обратите внимание на неровные швы.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Потом стало лучше :) (но не всегда :()
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я занимаюсь миссионерской деятельностью в плане попуяризации фуговки, как способа работы с кладочными швами.
    Берем обычный кладочный раствор, кладем под рейк или пруток с загрлублением под 5 мм, потом фугуем под обрез вот таким способом. В качеств фуговки можно использовать либо затирку (более дорогой вариант), либо клинерную кладочную смесь (более дешевый) .. Расход - на 1 см шов глубиной 1 см 50 кг /10 м2 .. Если фуговать 5 мм - 50 кг/20 м2. Минимальная глубина фуговки - 3 мм.
    В последнее время думаю, что для фуговки кирпич без фаски даже как тоболее предпочтительный вариант.
    Только у нас в России очень немногие производители в состоянии сделать кирпич без фаски так, чтобы он не повреждался притарнспортировке и кладке.
    Импортный кирпич весь без фаски!
    По стоимости вариант вполне сопоставим с традиционной кладкой на цветном растворе. Плысом является ээкономия на смеси, минусом - появление отдельного процесса.
    По идее фуговкой занимаются многие (апример, затира плитки), но с традиционным кирпичом работать надо уметь. Хотя в руках профессионала производительность придичная! Рука набивается. Стоимость такого процесса по моему ощущению находится в диапазоне 150-200 руб/м2 и ависит от условий на объекте (высота, подмости, регион и т. п.)
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вариант не плохой. Думаю даже, что швы будут намного симпатичнее. Видел много фасадов сделанные таким образом. Но опять таки, в нашем регионе вряд ли бы нашел нормальных спецов. Делить кладку на два этапа- свои недостатки. 3мм, 5мм - мало, может потом вывалиться, все же это не плитка. Да и кладка надежнее и прочнее, когда вся постель из одного материала. Отговорили меня от этого способы знакомые строители.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @denis2000, Скорее всего мешков 500 понадобится, а потом, когда захотите оштукатурить придёте к самомесному раствору, т. к. можете сами подкорректировать состав. Состав же заводских смесей трудно узнать. Тогда и подумаете-зачем в 4 раза денег угрожал на эти смеси, лучше бы сразу замесил сам. В заводские смеси могут класть клей, ещё что-либо для прочности по маркетингом резонам, а кладочный раствор должен быть менее прочным, чем кирпич. Что может быть проще -при замесе добавил вместо 1 или 2 частей песка перлит и всё.Я покупал перлит 1450 руб за куб, а песок за 1000.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Затирка плитки сейчас распространена в любом городе. Несомненно развивается и фуговка.
    Нужно пробовать, такой толщины вполне достаточно, и нужно руководствоваться рекомендациями производителей смесей.
    Кладка надежней и прочнее, когда она уплотнена! А остальное - дело вкуса и подхода! В идеале конечно практиковать разные способы затирки на идеальном клинкере :) Хороший кирпич ничем не испортишь !
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Кладите на сетку, большая экономия раствора по собственному опыту
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Базальтовая сетка защищает от мух,
    Пластиковая - от комров (с)
    Пластиковая сетка (судя по всему вы имеете в виду именно её) существенно снижает прочностные показатели. Компания Винербергер, например, не ркомендует этого делать
    Раствор при добавлении нормального количества получается достаточно густым, чтобы не проваливаться.
    За бугром подобного также нет.
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Есть-https:/www.youtube.com/watch?v=TPgKa0JpmtM
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это фантастика, с реальной стройкой ничего общего
    во вторых - там шлифованные блоки коих в россии нету,... ложаться на клей, а не на смесь
    есть видео где на пену ложат, но реальных строителей кто так делал я не знаю
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    базальтопластиковая - для гибкой связи (со своими недостатками) облицовки со стеной
    стеклопластиковая с мелькой ячейкой - зло,
    с ней адгезия нулевая, или раствор жиже делать надо, тогда усадка большая, блоки потом трещать будут
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Тоже так сделал. Не из-за блока, а из-за плит "вертолётом. Рабочие плитам (геометрии) не доверяют, сами на этом настояли.
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    1. Надо испытывать на изгиб не блок, а кладку.
    2. Таки испытывается https://www.slavkirp.ru/content/nauchno-tehnicheskij-otchet--provedenije-eksperimentalnyh-issledovanij-prochnosti-i-deformativnosti-kladki-sten-iz-krupnoformatnyh-r-adovyh-pustotno-porizovannyh-kamnej-poromax-200-i-poromax-280/nauchno-tehnicheskij-otchet--provedenije-eksperimentalnyh-issledovanij-prochnosti-i-deformativnosti-kladki-sten-iz-krupnoformatnyh-r-adovyh-pustotno-porizovannyh-kamnej-poromax-200-i-poromax-280/
