Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На любой вкус...
    Раз
    Два
    Три
    Четыре
  2. Tourin
    Tourin
    Tourin
    День добрый.
    Есть две смеси от одного производителя.
    Одна более теплая: Коэффициент теплопроводности < 0,17 Вт/м*К, Плотность смеси ≤ 600 кг/дм3
    Одна менее теплная: Коэффициент теплопроводности < 0,2 Вт/м*К, Плотность смеси < 1000 кг/м3
    Если не смотреть на цену. То получаеться чем теплее, тем лучше.
    Какие есть моменты, тонкости по которым менее теплый раствор может быть лучшее более теплого? Что бы вы взяли для кладки 38 блока ТК?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Коэффициенты, это конечно интересно...
    Но будьте реалистом, просчитайте РЕАЛЬНЫЙ эффект от применения теплой штукатурки с учетом ее толщины. Тогда будет наглядно все и сможете сами оценить вес теплоизоляционных характеристик.
    Для штукатурки еще важны адгезия к основанию и прочность. Т. к. от этого зависит возможность дальнейшей декоративной отделки.
  4. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Извините, я не уточнил в теме. Я расматриваю теплый кладочный раствор для кладки керамических блоков 38.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тем паче.
    Толщина растворного шва около 10 мм. Боюсь далеко после запятой Вы различия в теплопроводности увидите. Это не принципиально. Гораздо важнее минимизировать толщину шва.
    Если принципиально снижать теплопотери по шву, то стоит посмотреть в сторону полеуретановых монтажных клеев. Вот там серьезно будут различия по теплопроводности. Посмотрите в линейке Титана есть, еще у производителей ТКерамики посмотрите, были рекомендации.
  6. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Я не гонюсь за теплопроводностью и скорее склоняюсь взять наименее теплый с 0,2 и плотностью 1000.
    Просто пытаюсь понять, на что эта плотность влияет? Прочность? или как удобно будет класть раствор на блоки.
    Просто не очень понятна разница между 0.17 и 0.20 раствором. Не в теплопроводности (тут понятно), а в каких других характеристиках они отличаются.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Менее плотный раствор более рыхлый, более легкий, в работе чуть полегче.
  8. Greider
    Greider
    Greider
    А если блок 30 с облицовкой полнотелым кирпичем, нормально блок на обычную смесь положить? Все таки всего 30см шов получается, не промерзнет?
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Капец! До чего дошел прогресс!
    Надеюсь, там в 30см, треть блока, это пенопласт или базальтовая вата?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    30 см и с тёплой смесью промёрзнут ...
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Формучане подскажитеКакой рецепт теплой смеси Кладочный раствор = 1ц + 1пес + 2-3перл ,сколько пелита два или 3 от этого зависит теплопроводность почти на 30 процентов, сколько воды надо, мыло надо, зачем? Разговоров надо про самомес а рецепов не вижу, везде одни сомнения 2 части или 3 части, мылы не надо, мыло надо, подскажите рецепт кто построился и не жалеет !
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пипец ... А пост 212 про что?
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Мне стыдно, но как найти пост?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сбоку цифры. Где слова "Цитировать", "Спасибо". Ваш пост - 218.
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Там все вскользь, нет конкретного рецепта, я писал об этом
