Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Эта схема правильная для перевязки углов без использования УГЛОВЫХ доборов. Принципиальное отличие, что в угол укладывается стандартный 44-ый блок, далее вставыш 65 мм, и продолжается стандартная кладка.
    Вот схема для перевязки углов с использованием 2-х типов добора - это УГЛОВОЙ блок/добор и добор шириной 125 мм.
    Если у гжеля нет никаких доборов, то про вставыш 125 мм забыть и использовать схему в которуй Вы сомневаетесь, т. е. стандартный блок - 65мм - стандартный блок.
  2. Alek547
    Alek547
    Alek547
    А какую фракцию перлита использовать: порошок, мелкую или среднюю?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Из предложенного "Перлитовый песок вспученный М75 ГОСТ 10832-2009 (группы: рядовой (ВПР), мелкий (ВПМ), средний (ВПС)". Взял мелкий.
  4. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Помимо самомесной смеси, думаю надо рассматривать и другие варианты (альтернативы готовой), при том, что сокращение затрат по сравнению с обычной кладочной смесью от 600 до 1500 рублей на кв. м (варианты, при кладке на обычный раствор и большем теплосопротивлении):
    1. штукатурка изнутри теплой штукатурной смесью 2 см;
    2. штукатурка снаружи теплой штукатурной смесью 2см;
    3. с обоих сторон;
    4. Если планируется штукатурный фасад - перейти на теплый мокрый с 50 или 100 мм минваты.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вопрос. Так ли эффективна "тёплая штукатурка", внутри, при 55 см щелевого кирпича? (44 + 12)
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    По расчету калькулятор показывает при кладке 51 см на теплый раствор (лямбда 0.21) плюс штукатурка с двух сторон по 2 см (цементная с улицы и гипсовая изнутри) - R=2.56; а при кладке на цементно- песчаный (лямбда 0,22) и тёплой штукатурки - 2,53, разница ниже инженерной погрешности. Тёплая штукатурка полностью компенсирует потери от кладки на " холодный" раствор.
    Из простой логики - площадь шва около 5% и тёплая штукатурка 4 см около 7% толщины.
    При кладке ТК 38 см на цементнопесчанный раствор и 50 мм фасадной минваты (120-170 кг/куб.м) R= 2,98 при 100 мм R= 4.14 - и это (ТК 38, цементно-песчаный кладочный раствор, мокрый фасад по мин. вате 100 мм) на, на мой взгляд самый рациональный конструктив по совокупности свойств, включая конструктивную прочность, теплоэффективность, теплоинерционность, микроклимат, ликвидность дома и ремонтопригодность фасада.
    Экономику лучше считать каждому для себя.
    Но мое мнение - изнутри керамику необходимо штукатурить тёплой центон-перлитовой штукатуркой. За счёт низкой теплоусваемости находится около стены "теплее", на ощупь это очень сильно заметно, и даже стоять у стены комфортнее...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про обычный кирпич - согласен. Но вот поризованная керамика ...
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Это не теория, это практика.
    У меня дом из 51 ТК на теплом растворе с "мокрым " фасадом 50 мм роквула. Когда штукатурили, а дело было зимой, в углах, где штукатурка было намного комфортнее и стена на ощупь теплее. Весь дом, что до, что после отапливался печью камином нунауни (примерно 200 кв. м, но со вторым светом 55 кв. м и высотой без малого 7 м, одна протопка в день около 20 кг дров), в доме было +7-+10 при уличной температуре -15 ...-22, и без окон (крест на крест 40 -вая доска и полиэтилен степлером). Ничего не продувало. От штукатурки заметно теплее не стало (по термомету), но стало заметно комфортнее - у стены можно было стоять без верхней одежды, в нештукатуриных комнатах от стен "тянуло" холодом.
    Сейчас и окна и газ. Стены на ощупь тёплые.
  9. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Проверенный рецепт теплого раствора для кладки ТК для домов с высотой стены не более 9м:
    цемент 2 части, песок 3 части, перлит 3-4 части, воды лить по чуть-чуть не торопиться (перлит потом лишнее отдаст - станет много), пластификатор (либо мыло, фейри).
    Плостность выйдет 0,95 кг/л - 0,87 кг/л, теплопроводность: 0,18 - 0,15. вт/мС
    Кто не хочет следить за рабочими и находится в северной части МО - можем записать на 2018 сезон.
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Стены 51 блок, дом 2 этажа. Делали по схеме 1/2/3 цемент/песок/перлит.
    Перлит замачивали прямо в биг-бэге.
    Про прочность могу сказать только субъективное мнение:
    1) В первую неделю я мог пальцами оторвать кусок раствора и при сдавливании пальцами он крошился в песок. Мне показалось что он слабый.
    Но:
    2) на втором этаже пришли новые каменщики и я заметил что перевязку углов делают неправильно. Заставил для проверки разобрать 2 ряда в углу, сложенных день назад. Разобрать по швам у них не получилось. "Разобрали" только отбойником и разбивкой блоков. На мой взгляд, шов был покрепче самого блока.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Новые каменщики - новая пропорция.
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Возможно, но раствор и из их замесов я мог крошить пальцами (по крайней мере в течении недели). А когда дело дошло до разобрать кладку - пальцами да даже руками с молотком - не получилось:)
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мне кажется я и сейчас свой пальцами раскрошу, зато наверное тееееееплый. :)]
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Ну уже не переделать.
    Нашел, кстати, фото, где заставил перебрать угол, через минут 10 притащит деволт и будет отбивать.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Жёстко! :ogo:
    У меня за все время коробки косячнули пару раз. И то, я успел почти мгновенно среагировать. Не прошло и часа...
