Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Цемент, перлит, песок = 2/4/3 и не мудри.
    Проверено неоднократно.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Пробовал смесь цемент+известь+перлит -1,1,5. Легкий, прочный. Лля заполнения пустот вполне подойдёт.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Краткость и опыт вызывает доверие. Спасибо.
    Напомни (или дай ссылку) процедуру (последовательность, нюансы) замешивания, пожалуйста.
    Процедура? Вкратце.
    Для чего известь?
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Процедура обычная, как с любым раствором, известь делает раствор эластичным, так же антисептик...на практике не применял, только экспериментировал. Прочность набирает заметно позже, чем без перлита.
    Цемента можно меньше (забыл сказать) в два раза.
  5. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Для кладки известь не нужна. Известь добавляют в штукатурку для пластичности (для перлитовых замесов вкупе с СДО). И лучше использовать негашеную и гасить на месте.
    Для кладки все это не требуется, перлитовый раствор и так весьма пластичен сам по себе. Без СДО (или других воздухововлекающих добавок) раствор на перлите 2/4/3 дает теплопроводность около 0,20.
    Научил мужиков, теперь без перлита работать не хотят :))
    Мешать проще в бетономешалке. Хитростей никаких, кроме как с вечера перлит замочить. Ну и воды не переборщите, перлит жадно ее пьет, а потом выплюнет лишнюю. Больше 5 минут не мешайте, то скорлупки перлита перемолите и толку от него мало будет.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Воздухововлекающие добавки используете? Ваше мнение?
  7. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Как вариант: использовать хорошее жидкое мыло. Для теплого раствора - этого более чем достаточно. Можно пластификаторы специальные использовать, но как выяснилось действующее вещество у них одинаково и результат одинаков) Так зачем тратить деньги клиента.
    Если перлит используется вместо пенопластов и прочих утеплителей, то тут без СДО и извести не обойтись.
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    А не подскажете время застывания этого раствора? При условии кладки в одно лицо, сколько есть времени я и каким объёмом мешать :)
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Застывает почти также, но прочность набирает гораздо дольше, чем обычный...
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Про застывает - когда по ЧЕТЫРЕ ряда в день класть а не по одному - этот застывает -актуально !
  11. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Нормально с цементно-перлитовым раствором работать. Прочность набирает раза в 2 дольше на начальных сроках. Рыхлый, рыхлый, а потом каменеет "разом") На швах кладки по работе не сказывается.
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Сколько литров можно успеть выработать с одного замеса одному?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Эт сколько блоков сдюжишь выложить -
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Значит реально сделать замес литров на 60 и его израсходовать, т. е. больше будет упираться в тягание блоков?
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дык одно ведро на 12 литров что -чтоб не апкакаться в подьёме хватает на 3 блока 510 или 4 380 при слое в 12 мм плюс подушка! А блоки уже готовые должны стоять на стене -
