Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При качественном внешнем утеплении, можно забыть об снижении теплоизоляции в швах кладки.
    Там сущие "копейки" теплопроводности. Гораздо важнее не допустить пустых швов в утепляющем слое. Вот тогда потери будут куда как весомее. Уделите больше внимания контролю за выполнением утепления фасада.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Верное наблюдение. Перлит связывает воду и частицы. Получается более вязкий раствор. В обычный для вязкости можно мецилозы добавить или микрофибры. Уже не будет в соты стекать так легко.
    Для стяжки то перлит зачем? Все равно сверху декоративный слой. Вы перлитом ни тактильные ощущения не улучшите, ни теплопроводность серьезно. Гораздо эффективнее слой экструзии сработает. чем перлит в растворе.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Почему? Можно Ваши аргументы?
    Про экструзию тоже.
    Спасибо.
    @stihohod, по порядку:
    Мое мнение нет. У Вас блоки играют несущую роль в конструктиве стены. А ТКС это кладочная смесь, ослабленная функциональными добавками, в угоду теплоэффективности. Используйте обычный раствор.
    Это хорошо.
    Отсюда вопрос: зачем такой конструктив? Вы смотрели Вашу стену в смарткалк? Может и одних блоков достаточно?
    На мой взгляд Вы усложняете и делаете более дорогой Вашу стройку.
    Сделайте стену в 1 силикатный кирпич+ Ваш утеплитель, или только 38й или 44й блок.
    Здесь они правы в том что в этом нет смысла, про "выброшенные".
    Не правы в "немалых" деньгах. Это не гораздо дешевле, мешать самим.
    Конечно, это же надо следить. Гораздо проще заставить заказчика заплатить за готовую смесь.
    Пишите, если что.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Потому что перлит в небольшом количестве серьезно на теплопроводность бетонного раствора (обладающего высокой теплопроводимостью) не повлияет. Разденьтесь догола в январе и наденьте только носки шерстяной - сильно тепло будет?
    Заметный эффект теплосбережения проявитьсч, если перлита в растворе будет более 80%. А еще лучше сухой перлит. Т. е 100% и без мостиков холода.
    У экструзии теплопроводность на порядки ниже. чем у перлитового раствора. Все элементарно.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А про какую экструзию мы говорим? Это же способ производства материала, так?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под экструзией обычно понимают плиты ЭППС. Достаточно распространенное обиходное название.
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Понял. Но у меня пенопластофобия, поэтому я "курю" темы про перлит, керамзит и т. п.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Из многих фобий, это хоть разумная.
    Если нужно утепление пола, то засыпка сухого перлита, пеностекло. Керамзит низкоэффективный как утеплитель. От 30 см слоем еще что то проявляется.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    К сожалению я ошибся в размерах расстояния от пола до окон, и у меня легко можно будет насыпать хоть 20 см... Поэтому и интересуюсь)
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Посчитайте на теплокалькуляторе, при каком слое будет достаточная изоляция пола под ваши задачи.
    Опять же, зависит от всего конструктива и декора вместе.
  11. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Декоративный слой из чего? Доска? Тогда согласен. А если линолеум то нет. Опять же нагрузка на стены и плиты перекрытия. У меня в доме местами водяной тёплый пол, поэтому толщина стяжки существенная. Я даже в гараже пол по грунту делал 50/50 пгс -перлит. Месить легко, таскать легко.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Что бы обобщенными словами не разукрашивать, нужно считать.
    Какова толщина стяжки на перлите у вас? Что под стяжкой? Грунт?
    С последними словами даже не спорю. Я правда считаю, что основная цель применения утеплителя все же в снижении теплопотерь. И если есть более дешевое и более эффективное решение, то не логично использовать более дорогое. Хотя могут быть и индивидуальные особенности. Кто то маниакально боится минваты, полистирола и готов камазы керамзита засыпать, только бы не видеть современный утеплитель.
  13. V1adimirM
    V1adimirM
    V1adimirM
    Товарищи, посоветуйте, пожалуйста! нашел вот такой рецепт раствора. рецепт от производителя перлита.
    получается 1:4,4:2 цемент: перлит: песок. начали кладку блоков керамических. засохшую смесь руками достаточно легко покрошить... Нормальные ли это пропорции?
  14. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Непонятная таблица... Засохшая смесь легче крошиться, это факт и это понятно, но чтоб прям руками... Может в цементе дело? Или в строителях? Или не схватился просто.
  15. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Стяжка в доме - по плитам перекрытия, 4 - 5 см., 2 этажа. В гараже - по грунту 7-10 см. Как ещё более технологично и дешевле утеплить (сделать тактильно приятным) пол (плиты перекрытия)?
