Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. V1adimirM
    V1adimirM
    V1adimirM
    кладке почти 10 дней. она явно становится крепче. строители кладут делают 1:2:3 пропорции. цемент песок перлит. но на всякий случай решил изменить рецепт на 1:2:2
  2. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Пробуйте, как вариант 1 1 3. Про цемент - я брал без всяких добавок у официального дилера крупного производителя. Важно понимание - раствор на перлите по прочности будет уступать классике.
  3. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    А что если замесить перлит с уже готовой смесью.
    К примеру
    https://rusean.ru/catalog/sukhie_smesi/montazhnaya_sukhaya_smes_m_200_meshok/
    Есть еще пескобетон м 300, мне знакомый каменщик очень хвалил ее.
    Насколько я понял тут только 2 Ингридиента 30 кг песка и 10 кг портландцемента. Имеет ли смысл добавить перлита чтобы получился терлый раствор для ТК?
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ну если так подходить к вопросу, тогда проще купить готовую смесь...
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Идея понятна, но нужно экспериментировать.
    И если ставить опыты, то я бы использовал компоненты в чистом виде: песок, перлит, цемент. Может быть + воздухововлекающие добавки (СДО), пластификаторы.
    Вполне может быть.
  6. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Спасибо!
    А как отмерять части бетона, прелита и песка, по объему? По ведру грубо говоря, по весу они разнятся?)
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ничего не подскажу. Я не стал бы так делать кладочную смесь. Вы собираетесь готовый к применению продукт смешать с чистыми компонентами. Что будет, скажет только технолог с завода строительных смесей.
    Но когда я смешивал перлит, цемент, песок, то я мерил объемными единицами. Т. е. когда проводил эксперименты, это были литры, а когда перешел к делу, то ведра.
  8. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    А можно рецепт раствора? Пластификаторы добавляли? Известь и т д?
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Нет. Ничего не добавлял. Вообще, наэкспериметировавшись вдоволь, не стал класть стены на мое творчество. Просто использовал, для заполнения вертикальных швов, где они были большими, и заполнял техзазор.
    И если в жизни мне что-то еще доведется строить, то по состоянию дел на сегодняшний день, т. е. если ничего не изменится, я выбираю ТКС заводского изготовления.
    Если же появится проверенный рецепт изготовления ТКС самостоятельно, и это будет источник вызывающий доверие, то еще можно подумать. Но, опять же, если "класть" самому, или постоянно контролировать работу бригады.
    Но я, наверное один такой, т. к. подавляющее большинство, ступив на этот путь (сделав свой ТКС-самомес), с него не сходили и остались очень довольны.
    Примеров очень много, поищите на форуме.
    А основная информация вот отсюда https://www.ooo-perlit.ru/building_perlit.htm. Выбирайте пропорции какие Вам по душе)
  10. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вот еще отличное видео.
    и иже с ним)
    Вот хорошая картинка.
    Да и вообще, в теме представлено достаточно рецептов. Удачи.
  12. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    Так в итоге темы, есть ли лучшие смеси, одобренные каменщиками ! от производителя
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Т. е. заводские смеси, о которых положительно отзываются каменщики?
  14. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Да именно так. Не все могут на стройке экспериментировать с замесами, пропорциями, иногда нет просто времени на это. Но и купить не знают что, особенно когда цены все вверх.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не надо ничего экспериментировать. Достаточно один раз изучить данную тему, выбрать для себя оптимальный состав смеси и делать его самостоятельно. Для любой нормальной бригады каменщиков это не составляет никакого труда. Но, если с замесом кладочной смеси возникают какие то проблемы у строителей, я бы не рискнул вообще доверять кладку стен таким работникам. Они с тем же "успехом" и любые заводские смеси без труда испортят.
