Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Вегас, не заметил какого-то смятия перлита - работал с ТКС впервые (выложен 1-й этаж 10,5*11м, около1700 блоков 380мм), использовал готовые смеси Перел 8020 и 6020 и КвикМикс LM-21P.
    Отличия в работе с разными растворами есть, в нюансах... Отличие основное - в объёме выхода готового раствора - при цене (в мае 2021г) за Перел (391р самовывоз) и КвикМикс (511р с доставкой) соответственно, бОльшая цена КвикМикс вполне оправдана бОльшим объёмом раствора - примерно на те же 20%. Гранулы пеностекла, видимо, отрабатывают цену.
    Но желание попробовать месить самому, используя перлит - тоже возникло. Особо много раствора уходит на заполнение различных полостей, пустот, на резаные блоки... При стоимости готового 20р/литр, и стоимости перлита порядка 5р/литр, есть смысл.
    Немного отвлекусь. Тут потребовалось некоторое небольшое количество лёгкого (то есть = тёплого) раствора для внешней части надоконных перемычек - попробовал использовать смесь 1:1,5 из тёплого раствора Перел и мелкого керамзита (0-5мм) плюс немного цемента (+10-15% по объёму). Керамзит в розницу стоит те же 5р/литр. Получил перлито-керамзито-бетон стоимостью 13р/литр. Немного сэкономил.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если у вас кВт на отопление не считаются, то в принципе можно пренебречь.
    Но плотный кладочный шов - это мостик холода=лишние теплопотери. Если с фасада планируете доп утепление. тогда и разницы не заметите.
    В силу теплого климата на юге и толщину фасадных стен уменьшают.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Не, я не фан.
    Блок 380.
  4. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Где-то уже отвечал... Сейчас не вспомню, но что то типа 2-1-1 или 3-1-1. Надо пробовать, цемент разный, песок разный...
    А я когда в бане потолки утеплял, была мысль сделать утепление потолка стяжкой на перлите 15 см., но вот что то передумал в последний момент. Потом пожалел, когда с ватой заморочился.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И правильно.
    Стяжка на перлите не даст той изоляции, что минвата.
    При плотности 600 перлитного раствора теплоизоляция в пределах 0.19-0,23. А у минплиты ходовых вариантов 0,052-0.06. разницу замечаете более чем в 3,5 раза? А если еще экономику сюда добавить, то лучшего варианта утепления чем минвата пока нет. Если не рассматривать горючий ППС.
    Перлит как утеплитель хорошо сработет. когда его в составе не менее 97%. Вы такую стяжку сможете сделать? У меня не получилось.
    Если только на силиконе как обмазку использовать типа штукатурки. Но прочности никакой.
  6. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Прочность мне на чердаке не нужна, я же не требую её от каменной ваты. Стяжкой я утепление обозвал ибо слова подходящего не нашёл. Всё бы получилось, мне связуещего надо было по минимуму, так, чтоб не пылил.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Зачем вообще обычный песок в тёплом растворе? Он же тяжёлый! Почему не перлит+цемент и ничего более? Хочется потеоретизировать.
  8. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Пришли к этому методом проб. Я перлит даже с ПГС мешал, когда полы в гараже заливал. Понравилось. Месить легче, таскать легче, тепло.
  9. Dmitry8818
    Dmitry8818
    Dmitry8818
    Так как это ведет к удорожанию продукта. У каждого производителя в линейке несколько теплых растворов, как с содержанием песка, так и без него. Кроме того, уважающие себя производители подбирают оптимальное соотношение песок/перлит.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Всего лишь вопрос денег. Я экспериментировал (дом не строил), смешивал перлит, цемент, известь… цемента минимум, для прочности. Получалась очень лёгкая, белая смесь. Что будет по деньгам - не считал, но думаю не дёшево, песок таки дешевле…
  11. Tekato
    Tekato
    Tekato
    Верно подмечено, у нас (Производитель Текато tekato.ru бренд Perel) есть видео на данную тему со второй минуты про состав
  12. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    2 недел
    2 недели назад менял в бане каменную печь. Сделал всётаки то, что хотел. Нужно было утеплить участок между кирпичной трубой и стропилами потолка. Обьём примерно 60 литров. Замесил перлит и цемент в соотношении примерно 1:20. На выходе получил материал похожий на пенополистирол низкой плотности (при значительном надавливании остаётся вмятина). Но не воняет не горит, максимально заполнены все полости. Я доволен.
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    СДО или какие-то другие воздухововлекающие добавки использовали?
    Если потеоретизировать и обратиться к технологии (технологиям) изготовлении строительных смесей (кладочных), предполагаю, что только для прочности.
    Цемент же выступает как связывающий компонент, так? Тогда если он свяжет только перлит, то получится то что вышло у @Вегас ("при значительном надавливании остаётся вмятина"). Или то, что у меня, когда я, ставя свои эксперименты в поисках экологически чистого утеплителя, замешал только цемент (400) и перлит 1 к 9, без добавок. Получилось нечто похожее на пемзу, но у меня продавливалось уже при незначительном нажатии.
    Если же я добавлял песок, даже небольшой объем, то ни о каком продавливании пальцем речь не шла. То что получалось, уже напоминало покупную, заводского изготовления, теплую кладочную смесь.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вообще по уму всё должно рассчитываться, чтобы не возникало пустот внутри.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
  16. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Новичок52, возможно я преувеличиваю, это если аналогию с бетоном проводить. Это мысли по поводу песка:)
