Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Какой бред. Читая такие комментарии, начинаю понимать, почему о строителях, людях, имеющих, по-моему мнению, одну из почетнейшей профессией в мире, часто звучат отрицательные отзывы. Деградирует профессия.
  2. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    38 блок. С обычным раствором - 20Вт/м2, с теплым - 17.2Вт/м2
  3. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    Раствор ТМ Основит Путформ 114 высокоэффективный, 2кг на один 51 блок при шве 10мм.
  4. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    @SAMARA OSNOVIT, Вы даете расчетное значение или сами клали блоки?
  5. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    В данном конкретном случае кладку делали специалисты ЗАО СККМ Самарского Завода Керамических Материалов производителя ТМ KERAKAM в моем присутствии и в присутствии ведущего технического специалиста ЗАО СККМ, без кладочной сетки, она не требуется с нашим раствором. Использовали 51й блок и Основит Путформ Т114 L высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор. Кладку производили в августе, в 11:30 дня, в ясный день, при температуре 26*С.
    Упаковку 20 кг сухой смерти раствора затворили 12 литрами воды, при шве 10мм удалось полностью сделать кладку из 10 ти блоков KERAKAM 51, и расстелили остатки раствора, которого хватило бы еще на 1/2 блока KERAKAM 51.
    По пластичности, удобству в работе, соответствию указанным на мешке пропорциям по затворению, расходу, данный раствор от специалистов ЗАО СККМ получил исключительно положительные отзывы.
  6. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    В реальных условиях, если правильно понимаю строители не будут так аккуратно делать кладку, + шов не всегда 10 мм - так что расход как раз будет 1 мешок на 8 блоков 14,3 НФ? Я прав?
  7. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    В моем случае, о котором я написал выше, целью было как раз произвести кладку в реальных условиях, я - представитель производителя раствора ТМ Основит, привез мешок специалистам завода СККМ для проверки раствора в реальных условиях, кладку выполняли кладочники ЗАО СККМ, я и технические специалисты СККМ за процессом наблюдали. Думаю результат у нас получился реальный и точный.
    кладку делали без сетки и профилей.
    Перерасход возможен, но скорее всего это будет из-за нарушений рекомендаций по затворения смеси водой или при увеличении ширины растворного шва, хотя запас раствора на 1/2 блока 51 у нас же остался.
    Рекомендации простые: внимательно читать и исполнять инструкцию на упаковке.
  8. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    Еще одно дополнение :)
    Обычно на практике первых три, четыре мешка строителю, который ранее не работал с подобными растворами, достаточно для того, чтобы привыкнуть к материалу, понять пропорции и войти в норму по расходу, если он конечно ознакомился с инструкцией и знает расход.
    Если всё же что-то не получается обращайтесь к представителям производителя, например через наш сайт, на котором можно найти телефоны технической поддержки.
  9. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с теплым раствором РАУФ ТЕРМО?
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Здравствуйте!
    Можете подсказать, какой реальный расход ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 L при кладке 38 блока?
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    При кладке 38 блока на ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 L который высокоэффективный расход сухой смеси на блок 1.4 кг...
  12. 8550760
    Есть у кого нибудь мнение по поводу укладки ТК используя теплоизоляционную ленту. как при укладке блоков Polarit?
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    В свое время тоже задумывался может при кладке блоков раствор наносить не на всю площадь блока а как у вас на фото по 2 полоски, и тут на форуме писали и на оф. сайте производителя была информация что прочность кладки падает, получается как бы внутренняя часть ни на что не упирается. У вас же там что то типо джута, возможно это как то меняет ситуацию. Хотя чесно признаться я своих каменщиков несколько раз ловил за руку когда они блоки именно так и клали на 10-15 смс раствор с каждой стороны при ширине блока 44 см, потом дальше пока я рядом стоял норм клали. 2 год пошел вроде полет нормальный. Так что смотрите сами, думаю официальных испытаний такой конструкции нет, сами прикидываете какие нагрузки фундамент и перекрытия какие будут. Главное ту часть куда перекрытие будет опираться + еще сантиметров 5 что бы на нормальном растворе лежали.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получите обратный эффект, так как холод ходит по кратчайшему расстоянию. А джутовая лента в данной конструкции будет постоянно мокрой. Это как если минвату закладывают в колодцевую кладку без вентзазоров и продухов.
  15. 8550760
    Это почему она будет мокрой? или все же можно класть раствор по краям, а в центре воздушная прослойка?
    Вот как делается на видео с использованием слайдера (голос только какой то нерусский)
