Теплый раствор для поризованной керамики
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Денис Влад-ч, 14.01.11.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А Вы какую цель приследуете увеличить термосопротивление шва или сэкономить на растворе? Какие блоки хотите класть и какой регион? 2 шва по бокам мне кажется несерьезно, хотя бы 3 или лучше со стороны дома широкий шов минимум на пол блока или 25см, потом зазор небольшой и еще шов. Только будет ли толк. А еще можно если хотите что то положить то использовать тонкие плиты из экструдированного пенополистирола (подложка под ламинат). Хотя как кладут каменщики там и так разрывы в растворе будут не такие красивые как на видео а кусками. Да и производитель дает данные по термосопротивлению стен исходя из того что кладка делается на обычный цементно-песчаный раствор, замените часть песка на перлит и будет Вам "теплый шов"
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теплый воздух насыщен водяными парами проходит, происходит конденсация на границе рахдела, которую вы таким образом организуете.
  3. 8550760
    Цель увеличить термосопротивление! Вопрос тут в целесобразности оставлять открытыми или закрытыми каналы блоков. как я понимаю у буржуев шлифованные кладутся на клей и каналы все взаимосвязанны.
    Почему? объясните пожалуйста.
    Блок 51 Поротерм, регион Моск. обл.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У буржуев кладут на клей-пену типа СТ 115, СТ 84.
  5. 8550760
    Вы ответили на вопрос или извините просто блеснули своими знаниями?
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Примерно что будет происходить с кирпичом можно почувствовать взяв черенок от лопаты положить его края на 2 блока и встать в середину. Почувствуете как он пружинит, примерно тоже самое будет происходить и с блоком. А вообще есть расчетные данные непомню толи на оф сайте винербергера, толи керакама. На сколько снижается прочность кладки на сжатие при таком способе.
    Попробуйте использовать тонкие полоски пенополистирола XPS шириной не более 5 см. Хотя большого эффекта я думаю не даст, просто для вашего успокоения если душа просит. Кстати в свое время в какой то теме мы даже подсчитывали площадь швоф всего дома и сколько там теряется тепла в месяц, сумма при отоплении газом получилась незначительной, поэтому было решено не париться по этому вопросу, просто кладку делать на тонкий шов с перлитом и внутрь блока много не кидать.
  7. 8550760
    Теперь понятно, спасибо!
    А какое соотношение перлита случайно не помните? Слышал что это соотношение надо подбирать. А за теплоизоляцию швов борюсь по причине что газа нет, придется скорее всего тепловой насос ставить.
  8. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Я делал так: 1 часть цемента, 1 часть перлита, 1,5 части песка. Когда перлита бросали больше, таджики жаловались что раствор плохой.
  9. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Потери через крышу, окна, пол превышают значительно потери через стены, а уж швы занимают там немного. Опасность может быть только в продувании стены, так как она у вас из одного блока сделана.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Делал примерно по среднему значению, по ходу приготовления замеса подберете смесь, о пластификаторе не забывайте. Ну и как многие пишут перлит большую часть вначале надо закидывать после заливке всей воды.
    Я примерно делал так: всю воду, все добавки + фибра, потом 1 ведро песка (что бы цемент просто так не балтыхался) потом 80 % цемента, 0,5% всего перлита. ждем минуту - две, перлит начинает впитывать воду обвалакивается цементом и оседает появляется вода, закидываем еще перлит главное не кидать сразу (лишь бы закинуть как делают каменщики - подсобники) а все постепенно что бы раствор в комок не превратился, и в самую последнюю очередь добавляем песка до получения требуемой консистенции.
    Все это для груши, если принудительный растворосмеситель то он быстрее и проще все перемешает
  11. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Бригада предлагает вместо цементно песчаного раствора для кладки керакам 51 использовать готовый известковый раствор с завода с цементом - говорят что такой раствор теплее и эластичнее при кладке. Насчет теплоты - сомневаюсь как известь будет "утеплять" раствор мне не ясно. При этом они говорят что можно потом и застывший известковый (который еще без цемента) раствор использовать добавляя в него цемент в бетономешалке. нее нашел ответа на форуме - может плохо искал. Хочу услышать советы знающих или дайте ссылку где тема раскывалась
  12. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Помогите, пожалуйста, определиться с выбором кладочной смеси для стен из Поротерма 51 (планируется еще облицовка кирпичом).
    Объем блоков на внешние стены насчитала примерно 140 кубов. Стоимость вайнбергеровского теплого раствора кусается - около 120 тр. на весь объем.
    Насколько желательно использовать в моем случае теплый раствор? или достаточно ЦПС?
    Или собрать ТР самим? но я еще не разобралась с перлитом и добавками - какие нужны и где брать. И выйдет ли это дешевле?
  13. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Если самим делать то дешевле выйдет однозначно, компоненты описаны несколькими сообщениями выше. Вопрос в том кто будет замешивать раствор, из каменщиков и их подсобников я еще не встречал такого кто мог бы делать раствор кроме ЦПС с жидким мылом или еще каким моющим средством. Если вы сами разберетесь с процессом замешивания, попробуете и будете делать замес то все получится. Если доверить это дело строителям то все будет зависеть от их добросовестности и желания сэкономить вам деньги. Для облицовки однозначно можно ЦПС использовать или готовый брать для кладки облицовки (но опять же это дорого). Для крупноформатных блоков ЦПС раствор больше вреден тем что проваливается в пустоты.
  14. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите такой вопрос) планируется керамический блок 380мм +10утеплителя ваты +2см зазор +10см клинкер) стоит ли заморачиваться с теплым раствором для блока если он по итогу будет давольно хорошо утеплен? т к теплый раствор по итогу будет минимум в 2 раза дороже обычного
  15. Postroysam
    Postroysam
    Postroysam
    Тоже этим вопросом озадачен.
    Для себя пока склоняюсь к теплому раствору, переделать потом точно не получится)
