Как правильно включать ГВС в двухконтурном котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IgorKas, 14.01.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если краном на опуск можно добится нормалного ГВС, значит не отрегулирован газовый клапан котла.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, этот краник не для этого там стоит. Возьмите сервисника, который котел пускал, за ушко и подведите к котлу, шоб он газовый клапан на максимум/минимум настроил.
  3. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Потому что некоторые функции котла теряются: поддержание температуря ГВС в зависимости от расхода воды, поддержание температуры СО в зависимости от изменения наружной температуры. Может быть ещё чего. Это мера вынужденная, хотя, как я раньше говорил, иногда бывает и единственно возможная по ограничению температуры ГВС. Но в вашем случае для начала советую всё же попытаться настроить работу котла по нормальному, конечно, найти и пригласить качественный сервис.
  4. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Спасибо за совет ...но я уже так нервов потратил пока газ подключил. И сервисный пришел. Я ему все высказал :mad: а его знании котла и работы в целом. Спорили 2 часа. В итоге съехал с темы : давление воды в водопроводе слабое :aga:, у меня нет фильтров (только грубой отчистки) и последнее труба вытяжки угарных газов меня на котле длинее обычной надо сделать меньше обычной... Я в котлах не разбираюсь но смеялся я долго ему в лицо... В конце концов он только типа вешает котел и его включает и за все про все больше обычной цены еще сверх цены за мои грехи (недочеты с трубой и фильтром). В итоге жена отдала денежку ему по тихому пока я не заметил ( я бы его не отпустил пока он не сделал бы как следует ).
    Послушай женщину и сделай на оборот моя выла - "когда пригласим мастера?" (от него была нужен был договор который надо было получить побыстрее ) Блин выбрал подороже и тот кто в удобное для меня время приехал.
    Надо просто сделать хорошо ..этот кажется просто не умеет это я ему об этом и сказал...Я токо его вспоминаю так и нервничаю :mad:
    На работе каждый практически как и вы сказали - пусть полностью настраивает.
    Если я ему тогда об этом говорил и показывал что вода горяченная идет с ГВС он сваливал на давление. От не него ничего не добьешся. Я просто в шоке от таких мастеров !
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    По вашему рассказу пока знаю только о том, что мастер ваш молчун, не объясняет процессы работы котла и настройки клиентам. Почему так и этак и из чего всё складывается. А вы как раз из тех людей, кому это надо объяснить. А так вполне может оказаться, что мастер на самом деле чисто профессионально неплохой. Я, конечно, всех тонкостей не знаю, но одно говорю себе - клиент всегда прав. Надо уметь разговаривать с клиентами, иногда я вообще денег не беру, душевное общение и нервы гораздо важнее денег. И вы не нервничайте. А жёны те вообще - богом даны, зануды такие. :) Удач!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В таких ситуациях мастер, на мой взгляд, обязан подключить манометр к горелке, открыть инструкцию к котлу и продемонстрировать клиенту мин. и макс. давление и его соответствие пасп. данным.
    Давление в водопроводе не имеет значение, главное - проток. Точно так же, берется банка, часы и замеряется проток. Демонстрируется клиенту.
    А так, можно долго спорить да ржать друг над другом. Для всех этих споров существуеют контрольно-измерительные приборы.
  7. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Полностью с вами согласен от и до ! Но он ничего не сделал у него с инструментов были только пишущая ручка договор и отвертка ! И желание просто сбить бабла...
  8. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Люди до сих пор непонимаю ...кто разбирается в Ferroli Domiproject - ??? если давление воды и температура ее будет колебтся от минуса к плюсу - постояно надо газовый клапан настраивать ??????????????
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А хоть ра,. правильно по манометру настроили?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Найдите мастера с манометром, не давайте ему денег пока не настроит клапан. Проверьте работу котла в режиме ГВС, только потом - оплата.
  11. okpar
    okpar
    okpar
    Ростов на дону
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Или нет давления газа, или котел пора чистить.
  13. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Хочу второй котёл настенный поставить, чтобы в случае поломки второй в работу включать.
    Т. е. они будут работать на один контур СО, переключение ручное, кранами.
    Как лучше будет?
    1. Работа ГВС и СО от одного котла, второй котёл стоит перекрытый.
    2. Один котёл греет ГВС, второй СО, работают оба.
    3. Оставить второй котёл в коробке, а использовать первый до прихода песца.
    Говорят, если котёл подключен к системе и стоит с водой, не работает, то от этого его ресурс уменьшается.
    И второе:
    Если котёл греет только ГВС, а контур СО перекрыт вентилями, теплообменник от этого не пострадает? Там ведь в постоянку будет гоняться небольшой объём (литра три) одной и той же воды?
    P. S: Пока котёл не продублирую, покоя не будет...
    Настенники шибко нежные и ломаться начинают, не не летом, а именно в большие морозы.
  14. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Ещё эл. котел не забудь (на случай перебоев с поставками газа), твёрдотопливный котёл (на случай отключения эл. энергии, бензогенератор (насосы, хотя думаю он уже есть) :aga:
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вместо п1 надо:-обзавестись грамотным спецом, который проверит и настроит котел и будет типа домашнего доктора...
