Как правильно включать ГВС в двухконтурном котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IgorKas, 14.01.11.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Добрый день. Тож такая проблема - дергают кран почем зря на 2-3 секунды, трехходовой только щелкать успевает от неожиданности. Я сегодня попробовал на испытание подключить в конце трубопровода ГВС гидроаккумулятор на 24 литра (в запасе лежал), в итоге - на ГВС котел стал переключаться через 5-6 секунд (пока гидроаккумулятор держал давление). Думаю попробовать прикрутить небольшой гидроаккумулятор на 2-5 литров, чтобы он давление держал но недолго - вопрос правда тревожит - не повредит котлу внешнее давление на отводящем трубопроводе?
  2. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Можно эл. котёл поставить, но два газовых надёжнее потому, что:
    Гена есть 2кВт, два котла утянет спокойно, а вот эл. котёл на 6-10кВт. ему не потянуть.
    Газ за 35 лет ни разу не вырубали, электричество стабильно раз по 10 в год отключают.
    Ну и ? Ходить вокруг эл. котла и греть его ладошками?
    Для частного дома и твёрдотопливный будет не лишним, или камин, или русская печь.
    Когда в 80-х ставились газовые котлы, многие не стали разбирать печки, оставили в резерве.
    2 кв. метра площади особой погоды не сделают, а резерв тепла и плита в одном флаконе всегда есть.
    У знакомых центральное отопление в старом двухэтажном доме..печки не сломаны.
    По скольку тепло в дом подают шибко поздно, а отключают сильно рано, топят печки в межсезонье.
    Пока соседи зубами стучат, у них тепло и уютно.
    А захотелось деревенского борща, открывай дверцу и вари.
    Уважаемый, где написано, что мне нужен по зарез специалист?
    Где написано, что котёл работает не правильно?
    Это Вам к доктору следует обратиться, зрение проверить.
    Чтобы дальше не плодить пустых советов:
    1. Речь идёт о частном доме, а не о многоэтажках...
    2. Частный дом может стоять за 300 вёрст от цивиллизации, а великий специалист по котлам и вовсе сыщется за 1000км.
    Езжай дорогой, зови на помощь дохтора...
    P. S: В прошлом году, в области, температура ниже -30 упала на неделю, почти все настенные двухконтурные котлы остановились. Специалисты сутками пахали, чтобы спасти ситуацию. У многих скотина обморозилась, кроликам пришлось уши обстригать.
  3. adm172
    adm172
    adm172
    Казахстан, Алматы
    У каких котлов есть настройки или другая возможность увеличить время до переключения с ГВС на отопление? ну допустим моешь посуду, и пока ты ее намыливаешь, котел берет и в отопление переключается, а выставь например порог 10 мин, и стало бы как мне кажется удобнее, больше 3-ходовой бы прослужил? не?
  4. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    насколько я помню, сейчас не требуется проэкта для дома после счетчика. Просто все должно соответствовать снипу.
    И по теме: по воле обстоятельств (сломали старый дом, строим новый). Живем у сестры и пользуемся двухконтурником Протерм Гепард. Работа его ГВС после самопальной системы на стареньком АКГВ, что была в доме у нас, просто ВЫНОСИТ :mad:...
    Вопрос: если я сделаю как у меня было на АКГВ - ГВС была закольцована через змеевик котла, накопитель 110л. и циркуляционник, который управлялся термостатом. То есть был как бы бойлер косвенного нагрева наоборот: вода гонялась по кругу пока не нагревалась до нужного значения.
    Если и Протермом сотворить такую систему - прокатит?
    upd вот так было в старом доме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12663022/
    Вместо АКГВ ставим Гепарда...Не?
    то что нарисованы два бойлера-накопителя - не заостряйте. так получилось, что сначала был маленький, а потом докуплен побольше, но не выкидывать же :)
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для чего?
    Трехходовой никуда не переключается пока течет гвс.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Проект не обязателен.
    Да. Просто надо делать в соответствии с РД.
    А то моё сообщение на которое сноска касалось вопроса ухода от соответствия РД.
  7. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Оживлю тему) очень она интересная. А если на датчик протока ГВС поставить реле времени и на нем выставить задеркжку секунд на 5-30 (по желанию). И ближе к потребителю поставить электрический бойлер литров на 30. Работа получается такая, открыл кран на 2 секунды котел на ГВС не запустился (реле стоит на 20сек допустим) разбор идет из бойлера. Моешь посуду больше 20 секунд включается котел и воду горячую подает в эл. бойлер. Дешевле чем косвенник ставить, реже включение горелки, выше ресурс.
  8. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Хочу тоже 2 котла поставить, сейчас 1 стоит, второй котел вставлю в настенную тумбочку и закрою на ключ. Что у вас в тумбочки и почему из нее выходит дымоход - это не дымоход это притяжно вытяжная вентиляция моей разработки коммерческая тайна поэтому под ключем, смотри на тот котел который пришел обслуживать, а на имущество другое не смотри).
    Раз в год перед приходом газовика можно тройник с крана скрутить и подключить 1 котел) Или вообще договор на ТО ВДГО заключить с левой фирмой за 3 копейки они к тебе и приезжать не будут и ничего откручивать ненадо. Понятно что для всех этих идей руки не из жопы нужны и голова не от туда же.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А для чего два котла ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почитайте повнимательнее - поймете
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Честно не понял ? для независимой работы отопления и гвс?
    Тогда нет резерва, если для резерва то тут писали что при больших минусах котел в ошибку уходит, так и второй газовый также уйдет,
    Если точно необходим резерв, то электрокотел (резерв) и газовый генератор,
    Газовый отключился или ошибка, зонт или похожее врубает электрокотел, пропал свет, авр генератора включается,
    Видел сейчас до 300 можно взять газген в контейнере ,
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    один показываем, а второй работает)
  13. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Танцы с бубнами сплошные.
    Рабочая схема мне кажется с расширительным баком. И вообще двухконтурный котел такие костыли...
  14. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Сам годовую ломаю если к пантере подключить датчик бойлера, ведь плата у нее как одноконтурника, будет она мощность повышать? Или внешнее управление мудрить
  15. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Первоначально идея была сделать 1 котел на радиаторы с температурой 65 подачи, другой котел поставить чисто на теплые полы с температурой подачи 45гр (котел минимум подачу 30гр делает).
    Тем самым исключаем из системы узел подмеса с насосом -10тыщ)
    Плюс к каждому котлу подключить свой санузел итого с двумя 2х контурными котлами обходимся без бойлера косвенного нагрева воды подключив их через электрический малого объема как писал ранее, горячей воды в сумме они дадут много.
    Плюс оба они сразу сломаться не могут (теоретически)- выше отказоустойчивость. При цене бойлера косвенного нагрева такой же как котел (котел я за 37тр купил плюс еще один дымоход 5тыщ) схема с 2мя котлами на мой взгляд интересная.
    Газовый генератор хорошая идея, надо будет сделать. только вот цена вопроса меня не особо устраивает (300тр по вашим словам) на али карбюратор газовый метан-пропан стоит 2.5т его к любому генератору приделываешь и у тебя независимое электричество от газа, на Украине сейчас темпа пользуется спросом такая.
    -27 было котел в ошибку не уходил, холодней врятли будет в МО.
