Слив воды из системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Posik, 16.10.07.
  1. Фурба
    Фурба
    Фурба
    @Takc, Спасибо. Я уже в ужасе от этих мероприятий, которые надо сделать. Не думала, когда устанавливала, что это так сложно в дальнейшей эксплуатации...
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Система водоочистки - это сложное техническое устройство. И ей, как любой технике, надо периодически делать ТО. Сходите в раздел "очистка воды" https://www.forumhouse.ru/forums/71/, там есть народ из Питера, "за долю малую" приедут и сделают.
  3. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Есть скважина на песок глубиной 40 м, насос в скважине, установлен кессон, в нем гидроаккумулятор и вся автоматика. Кессон утеплен и зимой в нем ничего не замерзает. Уезжая зимой, из системы в доме я солью воду открыв кран в самой нижней точке (где то на уровне верха фундамента как я понимаю). На выходе пнд из скважины в кессоне поставлю электрический кран чтобы открывать и закрывать его не залезая в кессон, т. к. он утеплен и каждый приезд разбирать все это нереально.
    Т. е. мои действие при уезде зимой.
    1. Перекрывание электрического крана на скважине в кессоне. 2. Слив воды из системы дома. 3. Вопрос, как слить воду с участка - самая нижняя точка в системе дома - кран в пнд в кессоне. Скважина напорная (и без насоса), вода обратно самотеком в нее не уйдет. А этот участок полюбому промерзнет. Глубина на выходе из кессона около 1,4 м, и дальше с подъемом по длине метров 10 под фундаментом в пол дома.
    Помогите пожалуйста. Сам в этом деле я не мастер и придумать ничего путевого не могу. Все что я придумывал очень сложно, неудобно и не надежно. Заранее всем благодарен.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    ПНД не боится промерзаний, краны ПНДэшные, не знаю ... это для справки, а по делу придётся лезть в кессон и сливать в ведро. Поясните про скважину, если она напорная (сама фонтанирует ?), то зачем в ней насос?
    Есть еще феня, открывается электроклапан и сливается в ведро, а вы ведро, например, веревкой подымаете.
    При сливе дома и прочего все краны оставьте открытыми.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ПНДэшные фитинги из полипропилена, с ними нужно быть поосторожнее.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Пока не подводили, но всё бывает первый раз.
  7. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    А мне мои строители говорили что ПНД может замерзать, но труба быстро испортится и придется через пару лет перекладывать трассу. Правда ли это? Кранов в трассе не будет, кран только в кессоне. Скважина напорная, но напора продавить нагревательный бак наверно не хватит, вода поднимается примерно на 2-2,5 м над уровнем земли. Поднимать ведро не хочется, т. к. не хочется разбирать утеплитель в кессоне. Вот в колодец она сама бы из магистрали слилась, а в скважине напор и самотеком не уйдет. Если только поставить как нибудь в эту магистраль пнд еще насос и вгонять в скважину воду и какой-нибудь качественны обратный клапан, а то обычные обратные клапаны ламаются года через 2. Нагревательный кабель в пнд тоже не хочется впихивать, не хочу оставлять включенным электричество при уезде и электричество бывает отключают.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Со строителями согласен, злоупотреблять не стоит. У меня обычный ОК 6 лет работает уже, берите с латунной тарелкой и будет нормально. Ну если вы не хотите лезть куда то, что то делать там, то затрудняюсь даже советовать. Само ничего делаться не будет. Загонять воду в скважину сомнительное занятие, лучше на улицу её слить.
  9. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    А на улицу слить это как? Перекрыть электрический кран в кессоне и дополнительным насосом выкачать воду в отвод на улицу из магистрали кессон - дом?
    И почему в скважину нельзя, порвет ее?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    в общем да, всё равно лезть придётся, делать отвод, ставить электро клапан, ставить насос, отвод на улицу делать, зато потом ... перекрыли скважину, нажали кнопку, открылся клапан, насос пожужжал и высосал всё из магистрали и из дома даже и всё красиво ... это так технофантазия, метод тоже не идеален, с ведром самый лучший;). Скважину не порвёт, но как то неправильно это, техно извращение какое то.
  11. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Не идеален я так понимаю, потому что много механических и электрических устройств и все это надо контролировать и проверять?
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Не по этому, остатки воды из вертикальной трубы могут вернутся в насос, ну если продумать конфигурацию всей схемы, то может это и не страшно. Насос вертикально можно поставить, остатки стекут в ПНД трубу и растекутся по ней тонким слоем, не смертельно. На месте надо смотреть.
  13. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Огромное спасибо, понял. Только возник сразу еще один вопрос, а как узнать в какой момент насос воду выкачал чтоб его выключить. Просто самому смотреть глазами или какой датчик сухого хода ставить.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    самому смотреть, это займет несколько минут. Думаю насос типа циркуляционный подойдет, 25/8.
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Pegas1981, в кессон нужно поставить емкость литров на 50, в нее - самый простой и недорогой дренажный насос с поплавковым выключателем (лягушкой), вывод - наверх, на землю. Вода из магистрали (а можно и из всего дома) сливается в емкость, насос вычерпывает почти до конца и автоматически выключится. Потом идете и полностью обесточиваете дом и уезжаете.
