Слив воды из системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Posik, 16.10.07.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Чем адаптер плох вам, достаточно надёжное устройство.
  2. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    А как работает сливной клапан? Я так понял, его ставят на ПНД трубе ниже глубины промерзания. Что придется поднимать трубу и открывать клапан? Правильно я понял?
    . Планируется летний водопровод в баню. Баней пользоваться, только до наступления зимы.
    Поэтому не хочется заморачиваться с кессоном или адаптером. Хотелось, просто приходом отрицательной температуры, открыть кран или отвернуть какой либо клапан. И спать зиму спокойно не боясь, что лопнет труба. В моем случае есть более простое решение? Или кроме кессона или адаптера ничего нет. Спасибо!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под давление воды в системе подпружиненный шарик перекрывает сливное отверстие. Если отключить насос из сети и сбросить давление воды до нуля или почти до нуля, под действием пружины шарик отроет сливное отверстие и вода сольётся в скважину или колодец.
  4. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Не очень понятно... Такая схема будет работать, в цепочке насос, автоматика, ГА?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется. На форуме есть темы, например эта.
    Клапан DEBE.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Могу попробовать объяснить в "лицах":)]
    Есть входная дверь в Ваш дом. Открывается внутрь. Изнутри на неё навалилась толпа Ваших родственников. Снаружи на дверь облокотились Вы. Ес-сно дверь таким способом не открыть и никто никуда не идет. Далее Ваши родственники перестают давить на дверь. Вы, не встречая сопротивления падаете в прихожую и распахиваете тем самым дверь. Всё, родственники спокойно могут выйти на улицу. Аналогично с клапаном. Шарик изнутри прижимает к отверстию давлением воды в системе. Снаружи же на него давит пружина. Давление воды изнутри намного сильнее, чем давление пружины снаружи и соот-но вода прижимает шарик и он не дает её выйти наружу. Когда в системе давление воды сбрасывается (уменьшается, снижается), то пружина оказывается сильнее и отталкивает шарик от отверстия, тем самым освобождая его (отверстие) для свободного прохода воды. Всё, оставшаяся вода может вытекать.
  7. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Большое спасибо! Вечером порыскал по инету... Разобрался... Буду ставить сливной клапан Джилекс.
  8. id44310101
    id44310101
    id44310101
    Имею скважину 25 метров "летний вариант", забор воды будет идти на гидроаккумулятор, зимой пользоваться буду очень редко. Обязательно ли на насос ставить обратный клапан? И если обязательно, то как на зиму удалять воду из труб?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На предыдущей странице есть фото установки сливного клапана. И обсуждение его работы. Это раз.
    Два... В школе, на уроке физики, рассказывали про такого тов. Архимеда и его опыт с ванной. Набираете ванну до краев. Залезаете в неё. Вылезаете. Часть воды на полу, в ванне уровень воды упал. Этот же принцип используем и с трубой. В трубу (идущую от насоса) пихаем длинный толстый предмет. Он вытесняет воду на нужную глубину. Вытаскиваем его и вуаля - воды в трубе нет.
    Если не хотите каждый раз при отключении и слитии системы вспоминать старика Фрейда, то тогда только сливной клапан.
  10. Shefin1
    Shefin1
    Shefin1
    Добрый день. Планируется дачный дом с временным проживанием зимой. Не было бы вопросов, если б скважина находилась ниже дома: поставил сливной кран и вся вода из водопровода слилась бы самотеком. НО скважина находится выше по уровню от дома, как слить воду в этом случае? Почему-то кажется, что можно в скважине поставить кран для подключения компрессора и с помощью воздуха выдавить всю воду из трубы (черная ПНД, диам. - 25мм), открыв кран в доме. Такое решение будет рабочим или нет?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Shefin1, мне кажется не продуть до конца, останется немного воды, которая потом самотеком соберется в нижней точке и перемерзнет, полстакана достаточно будет.
    Поэтому дополнительно надо кабель закладывать все равно.
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Shefin1, делать слив в самой нижней точке и оставлять кран открытым до следующего приезда, подставив тазик или какую емкость.
  13. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Здравствуйте! Как оставить водопровод на долгое время, на зиму в том числе. Чтобы он не лопнул и чтоб ничего не случилось. Вариант "отключить в колодце "не подходит т. к. его нет. Напор воды постоянный сильный. Вода городская. Отопление, соответственно, зимой не будет, т. к. угольный котел. На входе в дом водопровод утеплен. А под землей просто черная пластиковая труба.(см. рис.) Спасибо.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Сливать
  15. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    как?
