1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня попрошу жену поднять предыдущие билы за газ. Может там чего найду по цене за куб газа.
    Да,пенопласт-это хороший утеплитель.Его можно укладывать прямо на бетонную поверхность. Но пенопласт должен быть "Экструдет селл".Который не впитывает влагу.Здесь на рисунках показана такая технология. Зазор между бетоном и утеплителем нужен только,если вы используете вату. Она не должна контачить с бетоном.
    Эх,молодой я еще,форум ссылку не пропускает. Можете написать мне в личку. Я вышлю Вам ссылку на укладку пенопласта на бетонные стены.:)
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Не, у нас не экструден, у нас ппс обыкновенный белый, но многА. И прямо на стены не получится, стены сильно неровные получились, потому про зазор и спрашиваю :aga:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зазор в 40-50 мм. будет вполне адекватен.Если стены в подвале неровные,то при строительстве фрейма,такой зазор у Вас сам собой получится.Не забудьте после установки между стойками пенопласта,запенить все возможные пропуски и щели.
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Это требования code или рекомендация для конкретного случая? В каких пределах может быть величина зазора межу утеплителем и бетонной стеной?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В КОДе сказано,что вата должна быть уложена так,что бы не касалась голого бетона.Учитывая,что вата есть вата,в одном месте немного толще,в другом немного тоньше,в каких-то местах слегкаее выпрет при установке и тд.,разумным будет сделать воздушный зазор мм в 40-50.как я и указал. Для экструдед пенопласта зазор не нужен вообще.Для вашего "Нон экструдед селл",необходимо предупредить его контакт с бетоном.Так,что любой зазор будет нормальным.Другое дело,что для монтирования стен,всегда лучше немного отступить,тогда легче будет выровнять фрейм.Кроме того,сама воздушная прослойка между бетоном и стеной,тоже является своего рода утеплителем.И в этом же пространстве,возможно,легче будет протянуть всякие возможные незамерзающие комуникации. (Електролинии,телефонные кабеля,телевизионные,или еще что.)
    Прошу прощения,думал,что отвечаю участнику Стафа.:)
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Не переживайте, в этой теме в основном сторонники каркаса и всем это будет интересно. :hello:
    Просто вопрос утепления цоколя возникает или при строительстве, или уже при обживании дома. Если б я до того, как закопали цоколь, прошлась бы зимой с градусником по цоколям соседей, то наверно бы утеплили на открытом котловане. Но все убеждали, что в цоколях тепло, но блок 40 см промерзает почему то, и температура в цоколе + 2 +4 градуса меня как то не устраивает.
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    пишите сцылу без www и http интернет сам разберется куда итить..
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Еще одна тонкость, которую Вы можете исправить без проблемм, а именно: Снимите верхний слой грунта, глубиной 15-20 см. и шириной около80-100см. по периметру вокруг всего дома. В эту траншею уложите толстый полиэтилен с уклоном от дома наружу. И снова засыпте всю землю назад. Вода от дождя, снега или талые воды, не смогут более проникать близко к стенам фундамента. Таким образом Вы сильно уменьшите капилярное проникновение воды в бетонные или цементоблочные стены фундамента и, соответственно, промерзание фундамента уменьшится.
    Благодарю за подсказку.
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Промерзают блоки, которые над землей на 1,3 метра. А полиэтилен уже по одной стене дома сделали по осени, больше не успели, теперь всё до весны.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Они и будут промерзать потому, что с улици мороз, а изнутри тепло. Из воздуха конденсируется влага и впитывается в блоки фундамента. Резко увеличивается теплопроводность цемента и блоки"мерзнут".После установки стен с утеплителем, температура между стеной и фундаментом, почти сравняется с наружной температурой. И инея на блоках более не будет, как и промерзания. Оставте на улице под навесом цементный блок зимой. Вы никогда не увидите на нем следов промерзания. Потому, как нет разници температур и нет точки росы.
  11. max_nestr
    max_nestr
    max_nestr
    Киев
    Помоему в России есть места получше..
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Получше,чем где? И чем получше?:hello:
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    1. Как понял, отступать от бетонной стены при ее утеплении нужно, если утеплитель имеет выраженное свойство снижать свои теплоизолирующие качества от контакта с влажной стеной. Если он к воде безразличен (эструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п.), то и отступать не нужно?
    2. А если вместо полиэтилена закопать лист этого самого эструдированного пенополистирола, получится еще и утепленная отмостка? Как в США и Канаде относятся к малозаглубленным утепленным фундаментам? У нас на эту тему целая дискуссия вышла: https://www.forumhouse.ru/threads/91317/
    Кстати, нерешенный в этой дискуссии вопрос: что лучше – закопать утеплитель на некоторую глубину или оставить прямо под отмосткой?
    3. Небольшое примечание к идее закапывания полиэтиленовой пленки. Наверное у Вас, в Канаде, пленки покачественнее делают. Наша в земле и на морозе за одну зиму в труху превратится! Из наших материалов, наверное, лучше уж закопать рубероид.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1) Совершенно правильно поняли.
    2)Закапывая не дымаю что можно экструдированный пенопласт горизонтально от дома,не думаю,что можно добится хоть какого-то утепления. Может,не понял вопрос...
    3)Утепляя пенопластом наружный фундамент,нужно использовать принцип"Чем выше-тем лучше." Не вижу большох разници в еффективности теплоизоляции между методами "вровень с землей" или 50 мм. ниже уровня отмостки.
    4) Никогда не испытывал проблемм с пленкой. Она очень прочна и надежна. Руками непорвать. И уж,конечно,никак не может сгнить в земле после нескольких лет. Иногда мы разбираем старые строения,так в земле находим полиэтилен десятилетней и больше давности.Абсолютно целый.
  15. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Это не так. Полиэтилен убивает солнце и УФ. В земле она хорошо хранится годами.
