1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В смысле экономят?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если бы был у меня канадский кредит, наверно и я сделал бы такой же шикарный подвал. Но за неимением оного, я сторонник столбика на подготовленном основании с утепленной отмосткой и завалинкой. Все остальное для деревянных домов - напрасная трата денег.
    Ну каркаса-то нет.
    в лучшем случае рашакаркас вот такой
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем такой каркас?? Ведь "работают" продольные прутки, а перемычки не дают им разойтись и "случайно" вылезти за края бетона. Если касается самой арматуры, то в показанном примере, то 4 прутка 12мм вполне достаточно для ростверка сечением 300х300 под дом из СИП панелей.
    Кстати, на Ваших фото льют прямо в землю, без гидроизоляции?:faq:
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если вы полагаете, что каркас делается для геометрии, то вам лучше всего почитать про поперечную арматуру в википедии. "Мое" фото из гугла.
    Каркаса, по сути, нет и там. А гидроизоляция - это что? Пленка, наверно.
    Не думаю, что она что-либо гидроизолирует.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, Степан, эта пресловутая привычка ссылки на "практика показывает" до хорошего не доведет. К примеру, я рассчитывал себе ростверк, не правильно, как ригель, длинной 2900. У меня получилось в нижний пояс 6х12 арматура, а верхний не рассчитывался. Но я взял , 2х18 (22) :) , такая арма была. Если бы покупал, то взял бы не меньше 1\2 от нижнего пояса. Для угловых ригелей верхнее армирование увеличивал в 2 раза. ПО мне, то что на Вашей фото вообще не армирование. Ну и конечно, поперечная арматура, не для того, что бы продольная не разъезжалась :) Без нее ни как. У меня, 8 мм с шагом 25 см у точек закрепления ( столбов) далее через 50 см.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    И сколько времени бетон пролежит в голой земле не потеряв свои свойства?
  7. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    На карельском перешейке очень много дореволюционных финских фундаментов. Без пленки, под открытым небом. В хорошем состоянии.
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    То есть это "спец изделие" для очень холодного и ветреного климата?
    Или банально отсуствие производства по изготовлению?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну это уже перебор 2.9. мы больше чем 2.5 не делаем. Если только под крыльцо, где нет нагрузок больших.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы еще расскажите про Церкви. Они веками стоят. Но сейчас Вы нигде не найдете наверно даже рецепта того раствора, не говоря уже про его качество ныне.
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А можно спросить? Чем вот такое армирование не любо нашим строителям?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/388158d1297555683-simg_1044.jpg
    привычка? "как показывает предыдущий опыт"? или ?
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Так вот и понять бы почему нет спроса?
    кстати про "летающие каркасные домики в Америке"
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673596/original.jpg
    Стоит родимый! Видимо не сезон перелетать...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так хорошо, что не любо. На мой, не искушенный взгляд, армирование выполнено не верно.
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Тоесть эээ в один ряд это не вызывает инженерных нареканий?
    Я просто понять отчего такое общее желание делать ширину фундамента 300+?
    вот еще картинка
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну и отлично. Я в квартире разбирал стену, дом после капремонта. Часть кладки царская, часть советская. Царскою разобрал без проблем. Советскую воще не смог.
    Я вообще считаю, что хороший бетон можно приготовить и самому. Тока готова нужна на плечах. Себе сам готовил. Ниче так. Твердость высокая. Надеюсь и прочность ниче :)
    Стоп. Армирование на фото не верное.
