1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Строительство каркасного дома в Канаде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ССергей, 15.01.11.
  1. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Благодарю Владимира за ссылки. Есть еще вопросы. Весь каркас, обрешетку, крышу и пол бьются гвоздями с помощью пистолета. Шурупы используются или нет, и где используются. Гвозди простые черные или какие: анодированные, ершовые и т.д. Какие размеры гвоздей для стены, обрешетки, гипсокартона, стропил. Используются ли уголки или другие крепежные элементы и где.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вся конструкция бьется только черновыми гвоздями. Ни гальванизированных, ни каких других использовать нет нужды.
    Никаких витых гвоздей или шершавых не применяйте. С ними плохо работать и они совсем не обязательны. Пол прибивается на пневмогвозди или обычные гвозди только тогда, когда на лаги налаживается клей, как у меня. Тогда пол никогда не скрипнет или не "сыграет".Если фанеру или ОСБ ложить на пол без клея, то тогда только на шурупы. Можно даже на обычные черные для гипсокартона 50 мм. Есть специальные для этих целей, но это уже блажь. Обычные шурупы проверены на полах миллионов домов. Смело используйте.
    При обшивке каркаса снаружи ОСП листами, используйте черные 50 мм гвозди. Бейте почаше, через 20 см. Для сборки каркаса используйте гвозди 100 мм. Для отдель
    ных елементов крыши 100-120 мм гвозди. Для гипсокартона- черные шурупы 40 мм.
    Правильно сделанный каркасник, не нуждается ни в каких металлических уголках и кронштейнах. Разве что для привязки (фиксации) крыши к стенам, или отдельным "Т" соединениям лаг. Рад был быть Вам полезен.
    http://floridafastener.com/cartgenie/subcategory.asp?category=6
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Рекомендую быть аккуратней с советами по метизной продукции.
    В России она совершенно другого качества, увы.
    Недавно поднимая черновой пол, месяц назад прикрученый обычными черными саморезами, смогли выкрутить одни лишь шляпки. :(
  4. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Я чет не понял про плотность утеплителя, у канадского товарища он не выглядит плотным... в начале темы говорилось (не меньше 40ка) ? И помоему два насоса в котельной стоят не совсем верно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может Вы правы. С качеством шурупов на маркете в России ,я не знаком. Рассказываю только о практике в Канаде. Вы там уж сами скорректируйте по-местному..:)
    Что не так с насосами?
    Меня зовут Владимир.:hello:
  6. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Извените,про плотность утеплителя в другой теме было, но всеравно вопрос, ваш не просядет? Вал насоса помоему должен стоять горизонтально
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1) Нигде по Канаде не проседает...Даст Бог,и мой не просядет.:)]
    2) Это смотря какой насос...;)
    http://www.canadiantire.ca/AST/browse/8/KitchenBath/Plumbing/WaterPumps.jsp
  8. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Циркуляционные, на отоплении, они лицевой частью в верх задраны.
    Владимир, вам спасибо за обалденный репортаж с места строительства.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вертикальное положение-это стандартное положение для циркулятора.
    https://www.aurorapump.com/pdf/HydronicsPDF/1070/A-03-332.pdf
  10. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Roracotta, а есть ли у вас жуки живущие в каркасном дереве, или сушка и климат нивелируют проблему? А любители "мундирки" естя? Как боретесь, спасибо... ;)
  11. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Ещё вопрос. Гкл в один слой по деревянному каркасу, швы не лопнули?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, у нас никаких дереволюбящих жучков и термитов нет. Они на Флориде кучкуются. :)
    А "любитель мундирки" есть! Это я сам! Очень люблю картошку в мундирке! С детства! :)];)
    Честно говоря, я первый раз в жизни слышу о практике уложения гипсокартона в два слоя! Откуда это? И почему швы должны расходиться и трескаться? Их что, у вас без бумаги у сетки шпаклюют? :ogo:
  13. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Значит у нас климат флориды:|:
    А хамса "керченская" почем?
    Наследие холодной стены ;)
  14. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    В Москве работал, застовляли в два слоя со смещением на профилях, потом флизелин или обои под покраску. Дерево, оно же дышит, зима лето, неужели этой бумажки хватает?
    Интересуюсь потому что сам собираюсь строиться. Нутро каркаса хотел по обрешотке 25на100 гкл в два слоя. А получается можно в один!:faq:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Повторюсь,никогда ,нигде В Канаде или Америке я не видел Гипсокартон в два слоя!! Для меня сие было откровением...
    Никогда ничего не трескается и не расходится.У меня никаких обоев. Чистый покрашенный гипсокартон.Уже пять лет как новый.Наверное ,что-то у вас не так делается.:no:
